> подскажите линейный драйвер для светодиодов в сеть 220В, 30-60мА
super_puper
сообщение Oct 29 2013, 02:38
Из: новосибирск
Пользователь №: 74 845
хочу сделать питание маломощной лед лампы на линейном драйвере что бы по дешевле и не использовать моточные изделия.. питаться будет от сети 220вольт, входное напряжение чтоб держало желатьно от 600- 1000 вольт
super_puper
сообщение Oct 29 2013, 03:07
Из: новосибирск
да я про кпд всё понимаю прекрасно, и другие схемы знаю) где мне выбрать и как подобрать то такой линейный драйвер.. по сути получается та же LM ка тока напряжение высокое я видел ставят один такой компонент и все можно в розетку включать.
Abell
сообщение Oct 29 2013, 08:13
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
линейный драйвер на 50мА подешевле:
как советовал Oxygen Power, резистор можно заменить конденсатором, рассчитываем емкость конденсатора исходя из емкостного сопротивления на частоте 50Гц.
ну а вообще... если бы про кпд понимали прекрасно, то в заголовке темы слово линейный не присутствовало бы laughing.gif
Цитата(super_puper @ Oct 29 2013, 11:25) *
в штатном режиме линейник не будет работать потаму как ток стабилизации его будет намного выше чем штатный момент. другими словами что то типа защита по току будет.
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
- super_puper   подскажите линейный драйвер для светодиодов в сеть 220В, 30-60мА   Oct 29 2013, 02:38
- - Oxygen Power   Это возможно... Зачем такое высокое питающее напря...   Oct 29 2013, 02:50
- - super_puper   обычное напряжение в сети 220 вольт ну и чтоб не п...   Oct 29 2013, 02:56
- - Oxygen Power   Используйте схему с гасящим конденсатором, линейни...   Oct 29 2013, 03:04
|- - Plain   Цитата(super_puper @ Oct 29 2013, 06:07) ...   Oct 29 2013, 06:27
|- - АндрейЦ   На всякий случай, советующие ёмкостный балласт дол...   Oct 29 2013, 08:19
|- - Abell   Цитата(АндрейЦ @ Oct 29 2013, 12:19) сове...   Oct 29 2013, 08:32
- - Oxygen Power   Поищите схему аналога стабилитрона на транзисторе ...   Oct 29 2013, 03:18
- - ARV   если вам нужно питать от сети 220 вольт светодиод ...   Oct 29 2013, 04:58
- - vladec   Почему обязательно линейный драйвер, есть же импул...   Oct 29 2013, 07:05
- - super_puper   спасибо конечно всем за советы) но я повторюсь я в...   Oct 29 2013, 07:25
- - super_puper   АндрейЦ вот именно поэтому и нужен ограничитель то...   Oct 29 2013, 08:23
|- - АндрейЦ   Цитата(super_puper @ Oct 29 2013, 12:23) ...   Oct 29 2013, 08:35
- - Ydaloj   а почему вы не озвучили диапазон выходных напряжен...   Oct 29 2013, 08:30
- - iiv   Цитата(super_puper @ Oct 29 2013, 07:38) ...   Oct 29 2013, 10:41
- - super_puper   CL8800 наверное мерцать будет 50герц, вот думаю мо...   Oct 31 2013, 03:52
|- - Plain   Цитата(super_puper @ Oct 31 2013, 06:52) ...   Nov 5 2013, 08:33
- - Егоров   NUD4011 или его подобия облегчают жизнь кулибиных...   Oct 31 2013, 06:32
- - super_puper   Егоров, он до 200в а в сети 310   Nov 1 2013, 03:50
|- - Егоров   Цитата(super_puper @ Nov 1 2013, 06:50) Е...   Nov 1 2013, 09:28
- - Starichok51   прежде чем на приборе останется 140 Вольт на нем с...   Nov 1 2013, 11:53
|- - Егоров   Цитата(Starichok51 @ Nov 1 2013, 15:53) п...   Nov 5 2013, 20:34
- - super_puper   сделал на конденсаторной схеме, только резистор в ...   Nov 15 2013, 02:11
- - super_puper   приведенный выше линейный драйвер мне не нравится ...   Dec 1 2014, 07:55
- - Егоров   Ну так поищите что-нибудь другое, что понравится н...   Dec 1 2014, 08:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 07:09
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
