> SIM28/68 и ловля альманаха, как узнать, что принят альманах?
Eddy71
сообщение Oct 30 2013, 15:10
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 41 879
Грызёт меня один знакомый по поводу автономного трекера. Но GPS модули имеют очень приличный аппетит к питанию. В даташите нравится горячий старт, но чтобы он работал в памяти модуля должен присутствовать принятый альманах и эфемериды. Но как узнать, что они приняты/рассчитаны? И с сохранностью в памяти как быть (правильно) чтоб батарейки максимально сэкономить?
«Чтобы что-то изобрести, вам потребуется хорошее воображение и куча мусора» /Томас Эдисон/
CADiLO
сообщение Oct 31 2013, 10:59
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>да, с использованием Sleep mode 2 (AT+CSCLK=2). Просыпается только на передачу данных
Сколько получили потребление в спящем режиме ???? Мы без потери регистрации в сети на расширеной прошивке получали 0.8-1 мА.
Обратите внимание, что если не получается добиться этого тока, то выход UART контроллер остается в "1". Переводим в "Z" и .....
По компетиторам есть описания режима AlwaysLocate....
http://wireless-e.ru/preview/pre_67_3_13_ls.php
http://forum.trenz-electronic.de/index.php?topic=197.0
http://wless.ru/files/GPS/Locosys/MC-1513-...asheet_v0.2.pdf
Falkon_99
сообщение Oct 31 2013, 11:35
Из: Харьков
Пользователь №: 71 010
около 3-4 мА это только SIM900R,
UART контроллера не отключаю, тк может прийти смс или звонок который разбудит модуль, хотя наличие новой смс можно проверить после спячки... ради 0,8мА можно покумекать.
Еще столько же кушает сам контроллер, тк на его SLEEP сильно не сикономишь. нужно ставить другой - STM32L - это UltraLowPower...
На счет периодичности отсылки GPS координат, алгоритм еще в процессе, можно контролировать скорость, и если она меньше 1км/ч то увеличивать интервал, но иногда на стоянке скорость прыгает до 3км/ч, хотя модуль не подвижный.
Кстати, разницы не заметил на практике, по потреблению
Periodic standby mode и Perpetual backup mode
Что лучше?
- Eddy71   SIM28/68 и ловля альманаха   Oct 30 2013, 15:10
- - CADiLO   Это ?   Oct 30 2013, 15:15
|- - Eddy71   Цитата(CADiLO @ Oct 30 2013, 17:15) Это ?...   Oct 30 2013, 15:40
|- - Aurochs   Цитата(Eddy71 @ Oct 30 2013, 18:40) Я так...   Oct 30 2013, 21:41
- - CADiLO   >>>данные, позволяющие сделать ему через ...   Oct 30 2013, 15:44
|- - Docent86   Цитата(CADiLO @ Oct 30 2013, 19:44) наско...   Jan 21 2014, 22:14
- - Eddy71   Пока в документации не нашёл, но продолжаю штудиро...   Oct 30 2013, 19:26
|- - Falkon_99   В модуле SIM28 по умолчанию включена функция предс...   Oct 30 2013, 20:43
- - Eddy71   Спасибо. Думаю придётся много экспериментировать. ...   Oct 31 2013, 07:42
- - CADiLO   Да - держим питание и Vbat и усыпляем. Получаем пр...   Oct 31 2013, 08:01
|- - Falkon_99   В переодическом режиме модуль не выключается а зас...   Oct 31 2013, 08:33
- - Eddy71   А как этот периодический режим в даташите обзывает...   Oct 31 2013, 09:23
- - CADiLO   http://www.microchip.ua/simcom/GPS/SIM28/S...esign...   Oct 31 2013, 09:53
|- - Falkon_99   я добился 24 часов непрерывной работы. с отправкой...   Oct 31 2013, 10:09
|- - Eddy71   Цитата(CADiLO @ Oct 31 2013, 11:53) Глава...   Oct 31 2013, 10:44
- - CADiLO   >>>не знаю, может можно больше вытянуть с...   Oct 31 2013, 10:20
|- - Falkon_99   да, с использованием Sleep mode 2 (AT+CSCLK=2). Пр...   Oct 31 2013, 10:35
- - CADiLO   >>>около 3-4 мА это только SIM900R, Мно...   Oct 31 2013, 11:40
|- - Falkon_99   Цитата(CADiLO @ Oct 31 2013, 13:40) Спас...   Oct 31 2013, 16:36
|- - Alechek   Цитата(Falkon_99 @ Oct 31 2013, 22:36) За...   Nov 1 2013, 05:31
|- - Aurochs   Цитата(Falkon_99 @ Oct 31 2013, 18:36) За...   Nov 1 2013, 10:34
|- - Falkon_99   да, это заметил. после выхода из спящего режима, G...   Nov 1 2013, 12:50
|- - Falkon_99   Что посоветуете на счет точности координат и перио...   Nov 2 2013, 12:32
- - Frolov Kirill   Цитата(Eddy71 @ Oct 30 2013, 19:10) Грызё...   Oct 31 2013, 12:15
- - Eddy71   Может порог скорости смотреть вкупе с качеством пр...   Nov 2 2013, 15:18
- - ArtemKAD   ЦитатаArtemCAD на такое время выходил, надо поиска...   Nov 3 2013, 22:07
|- - Falkon_99   Когда Sim900R и Sim28 спят, вся система потребляет...   Nov 4 2013, 08:43
|- - GeGeL   Цитата(ArtemKAD @ Nov 4 2013, 01:07) ЗЫ. ...   Nov 4 2013, 21:42
|- - Falkon_99   Вопрос по спящему режиму Sim28 После включения пер...   Nov 5 2013, 05:27
|- - Waldelk   Цитата(Falkon_99 @ Nov 5 2013, 09:27) Воп...   Nov 5 2013, 10:03
|- - Alechek   Waldelk, так то отключать NMEA последовательности ...   Nov 5 2013, 10:13
|- - Falkon_99   PMTK314 пользуюсь, оставляю только строку RMC раз ...   Nov 5 2013, 10:15
- - Владимир О.   Docent86 Вообще-то Ваше сообщение описывает информ...   Jan 30 2014, 11:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:58
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
