> SIM28/68 и ловля альманаха, как узнать, что принят альманах?
Eddy71
сообщение Oct 30 2013, 15:10
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 41 879
Грызёт меня один знакомый по поводу автономного трекера. Но GPS модули имеют очень приличный аппетит к питанию. В даташите нравится горячий старт, но чтобы он работал в памяти модуля должен присутствовать принятый альманах и эфемериды. Но как узнать, что они приняты/рассчитаны? И с сохранностью в памяти как быть (правильно) чтоб батарейки максимально сэкономить?
«Чтобы что-то изобрести, вам потребуется хорошее воображение и куча мусора» /Томас Эдисон/
Frolov Kirill
сообщение Oct 31 2013, 12:15
Пользователь №: 62 643
$GPGSV (всего) или $GPGSA (используется) дают ответ на вопрос.
Обычно есть вход питания RAM и часов от батарейки или есть (возможно, внешний) EEPROM для сохранения, или сохранение ведётся через управляющий интерфейс (через UART, спец. командами) на каком-то внешнем носителе микроконтроллером...
Цитата(Falkon_99 @ Oct 31 2013, 00:43) *
В модуле SIM28 по умолчанию включена функция предсказания орбит спутников. Тоесть скачивать альманах уже не обязательно...
А для экономии аккума я использую периодический режим спячки.
с параметрами: 3сек работает, 27сек спит....
Экономия значительная
Такой режим прекрасно работает и со старыми приёмниками. Что-то вроде ~8 сек работает, минуту спит... Без всяких EPO-предскзаний и AGPS. Иногда работает дольше 8 сек (выключение по большому таймауту или по снижению HDOP). В таком режиме работы в общем и целом сам свои эфемериды со временем успешно обновляет.
- Eddy71   SIM28/68 и ловля альманаха   Oct 30 2013, 15:10
- - CADiLO   Это ?   Oct 30 2013, 15:15
|- - Eddy71   Цитата(CADiLO @ Oct 30 2013, 17:15) Это ?...   Oct 30 2013, 15:40
|- - Aurochs   Цитата(Eddy71 @ Oct 30 2013, 18:40) Я так...   Oct 30 2013, 21:41
- - CADiLO   >>>данные, позволяющие сделать ему через ...   Oct 30 2013, 15:44
|- - Docent86   Цитата(CADiLO @ Oct 30 2013, 19:44) наско...   Jan 21 2014, 22:14
- - Eddy71   Пока в документации не нашёл, но продолжаю штудиро...   Oct 30 2013, 19:26
|- - Falkon_99   В модуле SIM28 по умолчанию включена функция предс...   Oct 30 2013, 20:43
- - Eddy71   Спасибо. Думаю придётся много экспериментировать. ...   Oct 31 2013, 07:42
- - CADiLO   Да - держим питание и Vbat и усыпляем. Получаем пр...   Oct 31 2013, 08:01
|- - Falkon_99   В переодическом режиме модуль не выключается а зас...   Oct 31 2013, 08:33
- - Eddy71   А как этот периодический режим в даташите обзывает...   Oct 31 2013, 09:23
- - CADiLO   http://www.microchip.ua/simcom/GPS/SIM28/S...esign...   Oct 31 2013, 09:53
|- - Falkon_99   я добился 24 часов непрерывной работы. с отправкой...   Oct 31 2013, 10:09
|- - Eddy71   Цитата(CADiLO @ Oct 31 2013, 11:53) Глава...   Oct 31 2013, 10:44
- - CADiLO   >>>не знаю, может можно больше вытянуть с...   Oct 31 2013, 10:20
|- - Falkon_99   да, с использованием Sleep mode 2 (AT+CSCLK=2). Пр...   Oct 31 2013, 10:35
- - CADiLO   >>>да, с использованием Sleep mode 2 (AT+...   Oct 31 2013, 10:59
|- - Falkon_99   около 3-4 мА это только SIM900R, UART контроллера...   Oct 31 2013, 11:35
- - CADiLO   >>>около 3-4 мА это только SIM900R, Мно...   Oct 31 2013, 11:40
|- - Falkon_99   Цитата(CADiLO @ Oct 31 2013, 13:40) Спас...   Oct 31 2013, 16:36
|- - Alechek   Цитата(Falkon_99 @ Oct 31 2013, 22:36) За...   Nov 1 2013, 05:31
|- - Aurochs   Цитата(Falkon_99 @ Oct 31 2013, 18:36) За...   Nov 1 2013, 10:34
|- - Falkon_99   да, это заметил. после выхода из спящего режима, G...   Nov 1 2013, 12:50
|- - Falkon_99   Что посоветуете на счет точности координат и перио...   Nov 2 2013, 12:32
- - Eddy71   Может порог скорости смотреть вкупе с качеством пр...   Nov 2 2013, 15:18
- - ArtemKAD   ЦитатаArtemCAD на такое время выходил, надо поиска...   Nov 3 2013, 22:07
|- - Falkon_99   Когда Sim900R и Sim28 спят, вся система потребляет...   Nov 4 2013, 08:43
|- - GeGeL   Цитата(ArtemKAD @ Nov 4 2013, 01:07) ЗЫ. ...   Nov 4 2013, 21:42
|- - Falkon_99   Вопрос по спящему режиму Sim28 После включения пер...   Nov 5 2013, 05:27
|- - Waldelk   Цитата(Falkon_99 @ Nov 5 2013, 09:27) Воп...   Nov 5 2013, 10:03
|- - Alechek   Waldelk, так то отключать NMEA последовательности ...   Nov 5 2013, 10:13
|- - Falkon_99   PMTK314 пользуюсь, оставляю только строку RMC раз ...   Nov 5 2013, 10:15
- - Владимир О.   Docent86 Вообще-то Ваше сообщение описывает информ...   Jan 30 2014, 11:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 11:17
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
