> Синтезатор HMC702, Помогите разобраться с картами регистров
Oleg55
сообщение Sep 20 2013, 04:37
Пользователь №: 75 433
Добрый день! Имеется Синтезатор HMC702. Включен следующим образом:
[attachment=79591:HMC702.JPG]
Хотелось бы для начала запустить его в целочисленном режиме, а вот разобраться до конца что куда шить, не смог.
Выкладываю что я сделал:
все таблицы регистров оставил по умолчанию кроме:
Таблица 12 (регистр включения и сброса):
Все биты по умолчанию кроме:
бит 7: rfp_buf_sq_en = 0 (отключил буфер опорных прямоугольных колебаний)
бит 8: rfp_buf_sin_en = 1 (включил буфер опорных синусоидальных колебаний)
Таблица 14 (регистр тракта опорного сигнала):
бит 13:0: rfp_dif_ratio also referred to as "R" = 12 © (деление входного сигнала кварцевого генератора на данное число "R")
бит 14: rfp_div_select = 1 (делитель опорного сигнала включен)
бит 15: rfp_auto_refdiv_sel_en = 1 (автоматическое включение делителя опорной частоты или автоматическое байпасирование)
бит 16: rfp_buf_sin_sel = 1 (выбор синусоидального опорного сигнала для нормального режима работы)
Таблица 16 ( Регистр фазочастотного детектора (PFD))
бит 0: pfd_phase_sel = 1 ( Активный инвертирующий фильтр, положительная крутизна характеристики ГУН)
Остальные биты по умолчанию.
Таблица 26 ( Регистр целочисленного деления)
бит 15:0: dsm_intg = 500(1F4) ( Целочисленная часть значения делителя ГУН)
На экране анализатора спектра видно, что генератор лежит на полке внизу, примерно 5600 МГц.
Про петлю пока думаю нет смысла писать так как чувствую что по регистрам не все правильно выставляю.
Имеет ли значение последовательность записи регистров?
Oleg55
сообщение Oct 30 2013, 15:27
Не могу я понять как на синтезаторы петли считать, вот вроде что то делаю, а до конца не понимаю, не могу например понять как влияет ток помпы на спектр где чего он там увеличивает или уменьшает, вот получил я развалившийся спектр как я должен его оценивать?
Вот как я понимаю порядок моделирования петли в ADIsimPll
1. Для расчета даже дробного синтезатора берем любой целочисленный синтезатор например ADF4107
2. Для расчета берем середину диапазона, раз у меня диапазон 8-12, то берем 10ГГц
3. Выбираем частоту фазового детектора равную частоте используемой в макете, пусть будет 10МГц
4. Выбираем модель пассивного или активного ФНЧ, если ФНЧ активный то лучше создать модель используемого операционника
5. Задаем среднюю крутизну ГУНа, например для моего HMC732, смотрим описание диапазон 8-12, управляющее напряжение 5-15В, то есть 4ГГц за 10В, средняя крутизна 400МГц/В
6. Выбираем опорник у меня он 10МГц, R = 1.
7. Выбираем полосу петли ну пусть будет 100 кГц, выбираем на угад, затем если я все правильно понимаю, если нас не будет устраивать время переходного процесса, то для увеличения времени расширяем петлю, для уменьшения времени сужаем, соответственно с увеличением полосы петли ширина спектра опорника стремится к ширине спектра ГУНа, и при уменьшении наоборот. Что такое уши бетмена, это если я правильно понимаю граница полосы фильтра или частота среза ФНЧ, то есть все что попадает в полосу петли "вычищается" … ФШ опорника + ФШ синтезатора, все что за петлей это ФШ ГУНа. Теперь если у нас есть уши бетмена, то логично подумать что нужно просто расширить полосу петли, но почему то это утверждение не правильное?
8. Ток CP, его я так понимаю нужно тоже выбирать средний для того чтобы потом в макете остались пределы регулировок, кстати у HMC702 ток СРмакс равен 4мА?
у нас есть регистр который регулирует
charge-pump UP gain = 2000 мкА
charge-pump DN gain = 2000 мкА
тоесть по умолчанию ток накачки равен 2мА и если мы используем
charge-pump UP gain то можем увеличить ток помпы до 4мА, а если
charge-pump DN gain то можем уменьшить ток помпы до 0мА
значит в своих расчетах я должен заложить CP = 2мА?
Вопрос как его менять, можно поменять значение резистора Rset, ну например 6,37 и получим ток 4мА или просто нажать на вкладку тока CP и выбрать нужное значение, кстати TEY и VCO почему вы сначала выставляете резистор 6.37, а потом меняете значение тока во вкладке до 2мА? Можно например выбрать Rset = 10 кОм, и ток тоже уподет до 2,5мА.
И так петля посчитана, получили кучу красивых графиков, которые сулят нам 100% успех, осталось дело за малым подобрать номиналы петли из реально существующих линеек резисторов и конденсаторов.
Я например резисторы беру Российские Р1-12- 0,062ум и импортные конденсатор серии 0402, кстати параллельный вопрос а влияют ли габариты элементов в петле ФАПЧ, на выходной спектр? Подобрали номиналы, выбираем вкладку подбор полосы петли по наминала, вставляем наши реальные значения R и C, и получаем окончательные расчетные графики.
И еще вопрос, а что такое угол 45 градусов для петли? и за какими цифрами нужно еще следить что бы расчетная петля напоминала реальную.
Почему кривизну гуна нужно компенсировать током накачки и как все таки помпа усиливает чего то там в спектре
Вот так я понимаю весь процесс расчета петли ФАПЧ, поправьте меня, где я не прав!?!
Сообщение отредактировал Oleg55 - Oct 30 2013, 15:32
тау
сообщение Oct 30 2013, 15:44
Пользователь №: 42 757
петля вроде правильно посчитана в симуляторе. Пришлось скачать новую версию, в старой не открывался ваш файл
но кто делает разные CP_UP gain и CP_down gain ??????????????
up - это ток ключа зарядового насоса вытекающий
down - втекающий , они должны быть симметричны ( то есть одинаковы ) для целочисленного режима. и равны тому значению которое используется симулятором при расчете номиналов петли рядом со строкой "СР Current"
Остальные токи СР установить в 0 ( триммеры и смещения) (только для целочисленного режима, пока не добоались до дробного)
Oleg55
сообщение Oct 30 2013, 16:30
ну у меня они стоят по 1000 мкА каждый одинаково, а зачем я его менял (делал не симметричны), даже я не знаю laughing.gif
Понял... мое утверждение постом выше в корне не правильно...
теперь насчет CP_UP gain и CP_down gain, вот они у меня равны
CP_UP gain = 1000 мкА = 1мА
CP_dn gain = 1000 мкА = 1мА
тоесть в моделе я CP должен выбрать равным 1мА? не малова то ли? завтра проверю.
Сообщение отредактировал Oleg55 - Oct 30 2013, 16:36
тау
сообщение Oct 30 2013, 18:37
нормально 1 ма
а вот то что на вход Rf H702 подаете ,полагаю, минус 10 dbm ,а то и меньше ( с того самого резистивного делителя что и на вход SA подается)
не есть хорошо !!
т.к. -10 это минимум до частоты < 10 гиг , а если выше , то надо хотя бы 0 дбм ( по даташиту)
сами габариты - нет , но неважная или рыхлая излишне разводка может повлиять , как "плохая" антенна, нахватывающая помех откуда- нибудь . Лучше помельче ставить пассивку , кроме индуктивностей ( с ними сложнее) .
Остальные вопросы из поста 64 требуют много букоф и времени, пожалуйста почитайте книжки вначале , многое прояснится.
Опять же опора ваша ждет усовершенствования.
Сообщение отредактировал тау - Oct 30 2013, 18:41
Oleg55
сообщение Oct 31 2013, 03:38
Цитата(тау @ Oct 30 2013, 22:37) *
нормально 1 ма
не есть хорошо !!
если я правильно вас понял то речь идет о мощности сигнала который поступает с ГУНа HMC732 но синтезатор HMC702. По даташиту у него выходная мощность в диапазоне 8-12ГГц 1дБм. Проходя через резистивный делитель теряет 6дБ (4 - раза). В итоге на Hmc702 я предполагаю поступает порядка 0,3125 мВт примерно -5дБм. маловато, а что делать?
Сообщение отредактировал Oleg55 - Oct 31 2013, 15:14
ledum
сообщение Oct 31 2013, 07:49
Пользователь №: 44 237
Цитата(Oleg55 @ Oct 31 2013, 05:38) *
Проходя через резистивный делитель теряет 3дБ.
Вообще, если звездочка из резисторов, то это минус 6дб. На постоянном токе, в смысле до 1ГГц. На 8ГГц+ Ваши резисторы еще и конденсаторы площадок и индуктивности слоя проводника + неоднородность перехода с полоска на контактную резистора. Так шта-а, что там реально???
Oleg55
сообщение Oct 31 2013, 08:39
а если резисторы напыленные, материал поликор e=9.8?
Цитата(VCO @ Oct 31 2013, 12:30) *
Виктор, походу там налённые на подложку резисторы на отдельной плате. Но выглядит это жестоко! Копланар, затем резкий переход на микрополосок такой же ширины. Все линии связи такие же длинные, как на схеме.
Боже, за что кварц поставили к стенке, далеко-далеко от мелкоконтроллера??? Что он Вам сделал? Его конденсаторы также оттянули от кварца в сторону. Так никто никогда не делает, он ведь теперь как местный свисток работает!
Короче, я бы даже время не стал тратить на отладку такой топологии. Мне помнится в одной московской фирме примерно так самый первый синтезатор трассировали. По-моему, даже в автомате! Я на это злобно зыркнул, послал "профессионала" нафик, разобрал американский синтезатор и уселся за P-CAD. Получилось только с третьего раза.
По схеме:
1. Не хватает согласующего аттенюатора между выходом ГУНа и входом ФАПЧ.
2. Слишком большие номиналы конденсаторов в обвязке HMC702, нужны ещё 100пФ и 10 пФ.
Это ещё не всё...
А вообще конечно смешного мало, это первый образец и вообще моя первая работа. Профессионалу конечно некоторые вещи режут глаз, а я в отсутствии знаний и опыта ничего в этом страшного не увидел. К следующему образцу постараюсь все переделать и конечно буду выносить на суд вам.
Сообщение отредактировал Oleg55 - Oct 31 2013, 09:01
ledum
сообщение Oct 31 2013, 09:19
У Вас поликор неправильный. На пределе. Кинешма е=9.6 почти как стандарт. Шучу, конечно, - это почти незаметно. Я где-то пропустил картинку платы. Все зависит от Ом на квадрат резистора. Можно сделать длинный (неправильный - квадратный и длинее) и очень короткий в ширину полоска - правильный. Но потери все равно будут не меньше 6дБ у звезды. Да и не обращайте на манеру общения. Все-таки тяжело быстро въезжать в проблемы других, когда своих хватает.
Все-таки интересны все питания осциллографом (сами для себя, на всякий пожарный) - управляющее напряжение не так информативно - шумы при высокой крутизне управления утонут в шумах, наводящихся на щуп из-за кривой земли щупа.
Oleg55
сообщение Oct 31 2013, 15:22
Все фотки постом выше удалил
Вот фото схемы
Итак по ножкам синтезатора HMC702
Ножка №16
№2,3,7,8,11,13
№18
№19
№33
№29
Цитата(VCO @ Oct 31 2013, 08:48) *
Что касаемо развалившегося спектра, то я могу пока посоветовать ещё дальше сузить полосу петли и заменить OPA211 на более тормозной аналог, например, LT1677 и сравнить картинки развала на разных частотах. Если прогресса нет - то искать в другом месте.
вот где только взять этот LT1677, под рукой у меня он не валяется, есть AD829, подайдет?
посоветуйте, какую ни будь книжку для начинающих, чтоб все на пальцах и понятно разъяснялось.
По схеме:
это еще что такое? tay говорит мощности мало, вы говорите аттенюатор, кроме резистивного делителя и кондера в 100 пик у меня ничего там нет, да я не разу и не видел другую обратную связь, разве что слышал, что особо пытливые эти самые 100 пик как то подбирают особым образом. Как выглядит этот аттенюатор?
я схемку исправлю
Это ещё не всё...
я весь во внимании
Народ мне сейчас нужно кровь из носа заказывать опорник, заказывать хочу
http://magicxtal.com/upload/uf/d8a/MXO37H-14.pdf на 120 МГц.
по савету TAY
но у меня проблема в корпус он ко мне не лезет, корпус надо через месяц закрыть, в любом виде что получится. Вот у меня дилемма заказать у magicxtal опорник и запихнуть его в отдельную микросборку а в своей просверлить отдельное отверстие под слезку или найти что то мало габаритное но чтобы по параметрам лучше SG8002CA был, потому как с ним вы сами видели какой спектр. У меня жесткое ограничение по высоте, опорник должен быть не выше 6,4 мм, лучше 6мм. Какой выбрать что бы без всяких там согласований, уменьшений с 3Vpp до 1Vpp, взял и поставил, а уже в следующий вариант я заложу MXO37H-14. У кого какие предложения?
Сообщение отредактировал Oleg55 - Oct 31 2013, 15:39
VCO
сообщение Nov 1 2013, 04:49
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Нет.
Кактотак: http://217.34.103.131/MCLStore/ModelInfoDi...685508175521481
я схемку исправлю
Это можно исправить уже сейчас. 1 мкФ и 1000 пФ - лишние номиналы.
У Вас проблемы не из-за генератора, а из-за фильтра ФАПЧ. Неизвестны данные по термостабильности опоры, поэтому советовать ничего не могу. Подозреваю, что термокомпенсированный не подойдёт, но не вижу чёткого подтверждения. Есть просто идея измерить расстояние от крышки до крышки, подобрать и смонтировать генератор не на плате, а отдельно. При необходимости и возможности сделать локальный подъём во всём корпусе.
P.S.: Вот ещё что: Откуда у Вас идут +5 В? Если с импульсного источника, то срочно меняйте на линейный! Или повышайте напряжение и лепите линейник в корпусе. Вопрос принципиально важный... ...Ага, вижу по осциллограмме, что с импульсника.
СРОЧНО ИСПРАВЛЯЙТЕ!!!
- Oleg55   Синтезатор HMC702   Sep 20 2013, 04:37
- - тау   Цитата(Oleg55 @ Sep 20 2013, 08:37) Табли...   Sep 24 2013, 10:22
|- - Oleg55   Цитата(тау @ Sep 24 2013, 14:22) вам еще ...   Sep 25 2013, 13:22
|- - Oleg55   Сегодня возник вопрос по 12 регистру. Не могли бы ...   Oct 1 2013, 16:40
- - тау   для целочисленного режима эти биты с 13 по 10 и с ...   Oct 1 2013, 17:18
- - Oleg55   Фото спектра на 8040 и 12000 МГц. Как видно спектр...   Oct 10 2013, 14:55
|- - VCO   Цитата(Oleg55 @ Oct 10 2013, 17:55) Ну и ...   Oct 12 2013, 02:58
|- - тау   Цитата(Oleg55 @ Oct 10 2013, 18:55) Как в...   Oct 14 2013, 11:57
- - Oleg55   вот проект в ADISimPLL Цитата(тау @ O...   Oct 14 2013, 17:19
|- - тау   Цитата(Oleg55 @ Oct 14 2013, 21:19) буду ...   Oct 14 2013, 18:53
|- - VCO   Цитата(Oleg55 @ Oct 14 2013, 20:19) вот п...   Oct 15 2013, 11:16
- - Oleg55   Извеняюсь за долгий ответ. Сегодня вечером выложу ...   Oct 16 2013, 04:07
|- - rloc   Цитата(Oleg55 @ Oct 16 2013, 08:07) SG-80...   Oct 16 2013, 15:22
- - Oleg55   Вот схема Вот архив с расчетом Цитата(VCO ...   Oct 16 2013, 15:10
- - Oleg55   Сдробником разобрался вроде все четко перестраивае...   Oct 16 2013, 15:42
|- - rloc   Цитата(Oleg55 @ Oct 16 2013, 19:42) так я...   Oct 16 2013, 16:04
|- - Oleg55   Цитата(rloc @ Oct 16 2013, 20:04) Шумная ...   Oct 16 2013, 16:28
|- - rloc   Цитата(Oleg55 @ Oct 16 2013, 20:28) завтр...   Oct 16 2013, 16:54
|- - Oleg55   Цитата(rloc @ Oct 16 2013, 20:54) Нижний ...   Oct 16 2013, 17:43
|- - VCO   Цитата(Oleg55 @ Oct 16 2013, 20:43) как и...   Oct 17 2013, 05:22
|- - Oleg55   Цитата(VCO @ Oct 17 2013, 09:22) опора 12...   Oct 17 2013, 09:03
|- - VCO   Цитата(Oleg55 @ Oct 17 2013, 12:03) 120 М...   Oct 17 2013, 09:24
|- - Oleg55   Цитата(VCO @ Oct 17 2013, 13:24) Но это т...   Oct 17 2013, 15:57
|- - VCO   Цитата(Oleg55 @ Oct 17 2013, 18:57) 8 -12...   Oct 18 2013, 04:40
|- - Oleg55   Цитата(VCO @ Oct 18 2013, 08:40) Тогда Ва...   Oct 18 2013, 09:09
|- - VCO   Цитата(Oleg55 @ Oct 18 2013, 12:09) поста...   Oct 18 2013, 09:31
|- - Oleg55   Цитата(VCO @ Oct 18 2013, 13:31) Около ча...   Oct 20 2013, 04:03
|- - VCO   Цитата(Oleg55 @ Oct 20 2013, 07:03) вот с...   Oct 21 2013, 07:10
|- - Oleg55   Цитата(VCO @ Oct 21 2013, 11:10) Всё хоро...   Oct 21 2013, 08:10
|- - тау   Цитата(Oleg55 @ Oct 21 2013, 12:10) Скоро...   Oct 21 2013, 08:47
|- - VCO   Цитата(тау @ Oct 21 2013, 11:47) переключ...   Oct 21 2013, 09:11
|- - тау   Цитата(VCO @ Oct 21 2013, 13:11) Но в так...   Oct 21 2013, 09:41
|- - Oleg55   Цитата(тау @ Oct 21 2013, 13:41) обеспечи...   Oct 21 2013, 12:11
|- - VCO   Цитата(Oleg55 @ Oct 21 2013, 15:11) вот о...   Oct 21 2013, 12:38
|- - тау   Цитата(Oleg55 @ Oct 21 2013, 16:11) вот о...   Oct 21 2013, 12:53
|- - Oleg55   Цитата(тау @ Oct 21 2013, 16:53) Tref = 1...   Oct 22 2013, 03:15
|- - VCO   Цитата(Oleg55 @ Oct 22 2013, 06:15) Вот к...   Oct 22 2013, 04:13
||- - Oleg55   Цитата(VCO @ Oct 22 2013, 08:13) Не иначе...   Oct 22 2013, 18:37
||- - VCO   Цитата(Oleg55 @ Oct 22 2013, 21:37) вопро...   Oct 23 2013, 04:20
|- - тау   Цитата(Oleg55 @ Oct 22 2013, 07:15) Зачем...   Oct 22 2013, 09:32
|- - VCO   Цитата(тау @ Oct 22 2013, 12:32) во первы...   Oct 22 2013, 11:16
||- - тау   Цитата(VCO @ Oct 22 2013, 15:16) тау, ест...   Oct 22 2013, 14:21
|- - Oleg55   Цитата(тау @ Oct 22 2013, 13:32) Внешний ...   Oct 22 2013, 17:20
|- - тау   Цитата(Oleg55 @ Oct 22 2013, 21:20) тоест...   Oct 22 2013, 21:06
|- - Oleg55   Цитата(тау @ Oct 23 2013, 01:06) не будет...   Oct 23 2013, 12:13
|- - VCO   Цитата(Oleg55 @ Oct 23 2013, 15:13) Я с п...   Oct 23 2013, 12:29
|- - тау   Цитата(Oleg55 @ Oct 23 2013, 16:13) На од...   Oct 23 2013, 12:42
- - тау   Вы настроили до удовлетворительного состояния цело...   Oct 17 2013, 21:25
- - ledum   А питания все на всякий пожарный смотрели? А то мы...   Oct 23 2013, 12:48
|- - Oleg55   Цитата(ledum @ Oct 23 2013, 16:48) А пита...   Oct 23 2013, 13:24
- - ledum   Скока-скока Вы ему подавали? Минус 20дБм? А не мал...   Oct 23 2013, 13:24
|- - Oleg55   Цитата(ledum @ Oct 23 2013, 17:24) Скока-...   Oct 23 2013, 13:35
|- - Oleg55   По просьбам трудящихся выкладываю. Режим целочисле...   Oct 24 2013, 16:56
|- - Oleg55   поискал новый кварцевый генератор, главные условия...   Oct 25 2013, 02:57
|- - тау   Цитата(Oleg55 @ Oct 25 2013, 06:57) хорош...   Oct 25 2013, 09:40
|- - Oleg55   Цитата(тау @ Oct 25 2013, 13:40) неплохой...   Oct 28 2013, 16:45
|- - VCO   Цитата(Oleg55 @ Oct 28 2013, 19:45) а зач...   Oct 29 2013, 04:26
|- - Oleg55   Цитата(VCO @ Oct 29 2013, 07:26) А Вам он...   Oct 29 2013, 12:55
|- - тау   Цитата(Oleg55 @ Oct 29 2013, 16:55) ... а...   Oct 29 2013, 14:59
|- - Oleg55   Цитата(тау @ Oct 29 2013, 18:59) просчита...   Oct 29 2013, 16:24
- - VCO   Галопом по плате: 1. Слишком мало земли и виасов н...   Oct 30 2013, 09:11
|- - Oleg55   Цитата(VCO @ Oct 30 2013, 13:11) Галопом ...   Oct 30 2013, 14:34
|- - VCO   Цитата(Oleg55 @ Oct 30 2013, 17:34) не по...   Oct 31 2013, 04:48
- - ledum   Немного офф - почистите все предыдущие фотки анали...   Oct 30 2013, 15:04
|- - VCO   Цитата(ledum @ Oct 31 2013, 10:49) Ваши р...   Oct 31 2013, 08:30
|- - Oleg55   Цитата(ledum @ Oct 31 2013, 13:19) У Вас ...   Oct 31 2013, 09:29
||- - ledum   Цитата(Oleg55 @ Oct 31 2013, 11:29) Ни кт...   Oct 31 2013, 10:23
|||- - Oleg55   Цитата(ledum @ Oct 31 2013, 14:23) Да и в...   Oct 31 2013, 11:21
|||- - VCO   Цитата(Oleg55 @ Oct 31 2013, 14:21) нифиг...   Oct 31 2013, 11:55
||- - VCO   Цитата(Oleg55 @ Oct 31 2013, 12:29) сегод...   Oct 31 2013, 10:53
|- - Oleg55   Поставил петлю номер 5. Как я и предполагал развал...   Nov 1 2013, 03:09
||- - тау   Цитата(Oleg55 @ Nov 1 2013, 07:09) Постав...   Nov 1 2013, 09:43
|- - Oleg55   Цитата(VCO @ Nov 1 2013, 08:49) Это можно...   Nov 4 2013, 07:03
|- - khach   Цитата(Oleg55 @ Nov 4 2013, 09:03) вот с ...   Nov 4 2013, 07:18
||- - Oleg55   Цитата(khach @ Nov 4 2013, 11:18) Источни...   Nov 4 2013, 08:21
||- - ledum   Цитата(Oleg55 @ Nov 4 2013, 10:19) есть Б...   Nov 4 2013, 08:23
||- - Oleg55   Цитата(ledum @ Nov 4 2013, 12:23) Только ...   Nov 4 2013, 08:30
||- - ledum   Цитата(Oleg55 @ Nov 4 2013, 10:30) при вк...   Nov 4 2013, 08:41
||- - Oleg55   Цитата(ledum @ Nov 4 2013, 12:41) А потом...   Nov 4 2013, 08:55
||- - Oleg55   Пока мне еще не пришла "нормальная" опор...   Jan 13 2014, 13:21
|- - ledum   Цитата(Oleg55 @ Nov 4 2013, 09:03) Вы ска...   Nov 4 2013, 07:47
- - ledum   Не заметил осциллограмм +24В (ведь тоже импульсник...   Nov 1 2013, 10:01
- - тау   И еще , забыл, Вы вроде как поставили конденсатор ...   Nov 1 2013, 10:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 14:11
Страница сгенерированна за 0.01722 секунд с 7
