> SIM900D+новая симка=+CPIN: NOT READY, старая работает хорошо
Apik
сообщение Oct 18 2013, 06:20
Пользователь №: 56 995
Для краш-теста (установка на дачу на долгое время) устройства была куплена новая сим-карта. По истечении примерно 5 минут работы на новой симке отваливается сеть:
8:58:12.217> +CPIN: NOT READY
8:58:14.337>
8:58:14.337> +CREG: 3
8:58:23.071>
8:58:23.071> +CREG: 0
И все. Регистрироваться не хочет. С 3 старыми симками проблем не было - стояли по-нескольку часов и горя не знали. Что случилось? В телефоне эта новая симка работает без проблем.
Провел эксперимент: +CPIN: NOT READY выскакивает ровно через 4 минуты 20 секунд (проверял 3 раза)
Сообщение отредактировал Apik - Oct 18 2013, 06:36
Apik
сообщение Nov 5 2013, 07:48
Дошли руки до тестирования. При выпадании ошибки полностью пропадает питание SIM_VDD и больше не появляется. Т.е. походу его сбрасывает сам SIM900D.
Кусочек печатной платы разводки sim-карты до SIM900D. Дорожка питания выделена более ярким.
помывку от флюса
Плату промыл, чистая.
провал питания при регистрации (очень похоже) - можно проверить запитав модуль от аккумулятора от мобилки
SIM900D питается непосредственно от аккумулятора через диод (защита от заряда при питании от сети) и транзистор IRLML6402 (подача питания). Напряжение непосредственно на VBAT 3,8В. Напряжение Usim=2,9В
фантомное питание от контроллера
С этим гогна хлебнул в первой версии платы, сейчас RX и TX подключены через одну из схем согласования, найденную на этом форуме:
наводку с антенны
Тут даже не знаю, что и сказать.. Вообще антенна на данный момент - обыкновенный проводок 8 см. Отогнул его в противоположную сторону, т.е. он вообще над платой не идет - все равно симка отваливается.
Сообщение отредактировал Apik - Nov 5 2013, 07:57
Falkon_99
сообщение Nov 5 2013, 07:58
Из: Харьков
Пользователь №: 71 010
какой тип диода? по моему очень плохая идея. при больших скачках тока на диоде будет большой провал, даже если Шотки ставить, луше какойнить ключ на полевике соорудить.
- Apik   SIM900D+новая симка=+CPIN: NOT READY   Oct 18 2013, 06:20
- - CADiLO   Так как дежурные телепаты в отпуске, то назовите в...   Oct 18 2013, 07:24
|- - Apik   Цитата(CADiLO @ Oct 18 2013, 10:24) Так к...   Oct 18 2013, 09:15
- - CADiLO   Смотрите помывку от флюса провал питания при реги...   Oct 18 2013, 09:43
|- - Apik   Цитата(CADiLO @ Oct 18 2013, 12:43) Смотр...   Oct 18 2013, 13:24
- - CADiLO   >>>Но на "старых" симка все отл...   Oct 18 2013, 13:44
- - ArtemKAD   А еще лучше - кусок платы между SIM-держателем, мо...   Oct 18 2013, 16:15
|- - Apik   Цитата(Falkon_99 @ Nov 5 2013, 10:58) как...   Nov 5 2013, 08:02
- - vassabi   Вроде как вся обвязка симки должна быть как можно ...   Nov 5 2013, 08:14
- - Apik   Осциллограма с пинов VBAT в критический момент. Ви...   Nov 5 2013, 08:50
|- - alexdos   Цитата(Apik @ Nov 5 2013, 12:50) Осциллог...   Nov 5 2013, 09:31
|- - Falkon_99   1N5819 - 0.6В при 1А... тоесть при 3,6В аккума ...   Nov 5 2013, 09:59
|- - Apik   Цитата(alexdos @ Nov 5 2013, 12:31) А ста...   Nov 5 2013, 10:59
- - CADiLO   Это не странно, это нормально - хорошее питание мо...   Nov 5 2013, 11:31
- - Eddy71   На днях знакомый притаскивал в ремонт китайскую си...   Nov 5 2013, 11:32
- - Harbinger   Видать, неликвиды пристроили.   Nov 5 2013, 11:39
- - Falkon_99   Может осцилограф не успевает показывать короткие п...   Nov 5 2013, 11:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:41
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
