> Использование компаратора, Принцып известен. Как микруху питать?
javalenok
сообщение May 31 2006, 18:32
Пользователь №: 14 469
На схемах компараторов рисуются только три сигнальных вывода. На практике оказывается, что компаратор ещё и питать нужно. Для этого в микросхемах две ноги питания, +V и -V, предусмотрены. Но у меня в схеме питание -- однополярное. Откуда я им минус возьму? К тому же сами пишут, что supply +2,7..+5,5 вольт должен быть. Нифига не пойму. Некоторые микрухи в добавок к ±V ещё и GND предлагают.
В схеме, компараторы цифровой логикой будут управлять. Компаратор будет сообщать полярность входа, сравнивая его с 0 (землёй).
rezident
сообщение May 31 2006, 19:14
Пользователь №: 3 882
javalenok, а как работают ОУ вы представляете? Функционально аналоговый компаратор мало, чем отличается от ОУ без ОС. И те и другие бывают с однополярным питанием и характеризуются термином Rail-to-Rail. Не совсем понял в чем ваши затруднения?
javalenok
сообщение May 31 2006, 20:39
Говорю же: компаратор управляет логикой, которая однополярная. Вход -- дифференциальный, двуполярный. Мне надо знать, какой он, этот вход, его полярность. Для этого я входную пару на компаратор подаю. Чего не ясно? Другим компаратором буду сравнивать вход с сигналом на выходе (ОС), закоротив одну линию входа на землю. Вообще контроллер задумал сделать для импульсного усилка. Компараторы послужат двузначными "глазами и ушами" для наблюдения за состоянием внешнего мира.
nicom
сообщение Jun 1 2006, 08:11
Пользователь №: 1 870
Если у Вас на входе может быть минус - значит, или делайте двуполярное питание, или избавляйтесь от минуса, например, на резисторах и источнике положительного напряжения... или по-другому. В этом случае можно использовать однополярное питание. Мне не встречались ни усилители, ни компараторы, входное напряжение, которых было бы вне диапазона напряжений питания, хотя не исключаю, что такое возможно...
javalenok
сообщение Jun 1 2006, 08:54
Любой приёмник двуполярного/дифференциального напряжения, например rs422 или звука, питаемый от адаптера или батарейки.
Этот вопрос освещается в литературе? Задача, думаю, стара как мир. Хочется видеть правильные схемные решения. Не хочется смещать сигнал, на положительный "референц". Смещение можеть оказаться не точным, диапазон сигнала тоже может меняться, причём на порядки. Он мне известен только ориентировочно. Вы когда-нибудь встречали стандарты на размах напряжений звукового сигнала? Я тоже не встречал. Вы уж простите за недоверие незнакомцу, который усилителей дифференциальных сигналов, питаемых постоянным током, не встречал.
Kazap
сообщение Jun 5 2006, 17:38
Пользователь №: 16 880
Уважаемый, какой референц? Оба входа через простейщий фильтр RС, смещаются с питания в 2.5в(если у вас питание 5). диодами защищаются на землю и +. через разделительные конденсаторы подается ващ диф. сигнал. Надо 5 резисторов, 3 кондера, 4 диода шотки. Плюс естественно компаратор или ОУ, который по даташиту способен
работать на однополярном питании. Последний, который я так использовал-ad8042- как раз сдвоенный, правда наверное быстрый для вас
Сообщение отредактировал Kazap - Jun 5 2006, 17:47
- javalenok   Использование компаратора   May 31 2006, 18:32
- - sK0T   Цитата(javalenok @ May 31 2006, 22:32) Но...   May 31 2006, 19:14
- - One   Цитата(javalenok @ May 31 2006, 22:32) .....   Jun 1 2006, 09:08
- - Pyku_He_oTTyda   LM211 и будет вам счастье, он однополярный   Jun 1 2006, 09:28
|- - mov   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jun 1 2006, 13:28...   Jun 1 2006, 10:46
|- - nicom   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jun 1 2006, 13:28...   Jun 1 2006, 11:00
|- - javalenok   Мне вообще сдвоенные нужны, две штуки в одном корп...   Jun 1 2006, 11:10
- - Pyku_He_oTTyda   Прошу прощения, я невнимательно прочитал первый по...   Jun 1 2006, 11:18
- - rezident   javalenok, если вы еще не определились с величиной...   Jun 1 2006, 12:18
|- - javalenok   Цитата(rezident @ Jun 1 2006, 15:18) java...   Jun 1 2006, 13:41
|- - javalenok   Нащёлся компаратор с однополярным питанием -- LM29...   Jun 1 2006, 14:17
|- - rezident   Цитата(javalenok @ Jun 1 2006, 20:17) Нащ...   Jun 1 2006, 15:37
|- - javalenok   Цитата(rezident @ Jun 1 2006, 18:37) Опят...   Jun 1 2006, 16:11
|- - rezident   Цитата(javalenok @ Jun 1 2006, 22:11) Цит...   Jun 1 2006, 16:33
|- - javalenok   Цитата(nicom @ Jun 1 2006, 17:57) ...ну, ...   Jun 1 2006, 16:33
|- - javalenok   Я электронику плохо знаю, рассуждаю логически. Мин...   Jun 1 2006, 16:57
|- - javalenok   Проект "настоящего" компаратора. Входы...   Jun 1 2006, 17:11
|- - javalenok   Всё что представлено на рынке -- полное г. Идеаль...   Jun 1 2006, 19:56
- - Владимир   Вам нужен компаратор, имеющий 3 уровня питания. +V...   Jun 1 2006, 14:29
|- - javalenok   Скорее, мне нужно устройство с одним уровнем питан...   Jun 1 2006, 14:34
|- - nicom   Цитата(javalenok @ Jun 1 2006, 18:34) Ско...   Jun 1 2006, 14:57
- - Pyku_He_oTTyda   Что то стало совсем непонятно, что вам нужно...   Jun 2 2006, 04:48
|- - javalenok   В сотый раз повторяю: хочу нормальный компаратор. ...   Jun 2 2006, 07:27
|- - rezident   Видимо последний раз в этой теме отвечаю. Цита...   Jun 2 2006, 08:03
|- - javalenok   Цитата(rezident @ Jun 2 2006, 11:03) Люба...   Jun 2 2006, 12:48
- - Евгений Николаев   javalenok, складывается впечатление, что вы специа...   Jun 3 2006, 07:18
|- - javalenok   Цитата(Евгений Николаев @ Jun 3 2006, 10...   Jun 3 2006, 11:05
|- - zltigo   Цитата(javalenok @ Jun 3 2006, 14:05) Это...   Jun 3 2006, 11:54
|- - javalenok   Цитата(zltigo @ Jun 3 2006, 14:54) А не з...   Jun 3 2006, 13:58
|- - zltigo   Цитата(javalenok @ Jun 3 2006, 16:58) Люд...   Jun 3 2006, 14:49
|- - javalenok   Завсегдатаи. Им бы языком почесать.   Jun 3 2006, 15:08
- - Владимир   По-моему ветка превратилась в 100% флейм, по повод...   Jun 3 2006, 12:13
|- - javalenok   Цитата(Владимир @ Jun 3 2006, 15:13) По-м...   Jun 3 2006, 12:44
- - Евгений Николаев   javalenok, так весь сыр-бор из-за того, что на эл....   Jun 5 2006, 14:23
- - javalenok   Цитата(Евгений Николаев @ Jun 5 2006, 17...   Jun 5 2006, 18:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:38
Страница сгенерированна за 0.01619 секунд с 7
