> Источник тока Uвых= 0,5 В, высокий КПД, Помогите пожалуйста с идеями
vip6k
сообщение May 31 2006, 18:19
Пользователь №: 4 994
Нужен регулируемый источник тока:
- 0,5...10 А
- Uвых_мах=0,5 В
- пульсации по току < 1%
- высокий КПД
- питание от сети
java script:emoticon(':)', 'smid_2')
sup-sup
сообщение Jun 5 2006, 20:07
Пользователь №: 7 997
Почти аналогтчная задача решена в источнике питания процессорного ядра всех современного компьютеров. Есть блок питания на +12В, из которого на материнской плате с помощью понижающего синхронного преобразователя получается напряжение 1...2В. Ток до 100А (и выше). При таком соотношении тока и напряжения получить приличный кпд можно только построением выпрямителей на полевиках. Контроллер источника питания (обычно двух или трехфазного) управляется кодом (по-моему 5 или 6 разрядов).
http://www.irf.com/technical-info/refdesigns/dcdckits.html
Для понижающего преобразователя можно попробовать контроллеры: LM2747, LM1770, правда для них надо сделать источник питания с 220В до +5В (взять блок питания от компьютера можно)
Сообщение отредактировал sup-sup - Jun 5 2006, 20:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 20:19
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
