Различия в символах резистора, при использовании разных типов (SMD, THRU) |
Nov 8 2013, 14:21
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Цитата(vitan @ Nov 8 2013, 18:54)  Очень удобно выводить любую доп. информацию в виде NAME=VALUE, что не противоречит ГОСТу. В данном случае я бы сделал MOUNTING=THRU. И, получается не схема, а роман Толстого "Война и мир". Отличия в графике позволяют (для разработчика) лучше понять, как будет собираться устройство. Делаю рисунок как по ГОСТ (мощность резистора), а для SMD делаю на торцах полоски (как на чипе контакты). Подобные ухищрения позволят избегать ошибок при проектировании. Для конденсаторов - добавляю микротекст. Там места достаточно, в отличие от резисторов. Позволяет (без лишней траты времени) быстрее понять, что будет установлено.
Nov 8 2013, 15:03
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(V.K @ Nov 8 2013, 17:21)  Отличия в графике позволяют (для разработчика) лучше понять, как будет собираться устройство. Если под разработчиком подразумевать конструктора печатной платы, то нюансы в графике УГО на схематике ему до самой лампочки. Если под разработчиком подразумевать схемотехника, то тут вопрос спорный - не его это задача, сборка устройства. Это больше к механикам и дизайнером относится.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Nov 8 2013, 15:37
Из: РФ
Цитата(bigor @ Nov 8 2013, 20:03)  Если под разработчиком подразумевать схемотехника, то тут вопрос спорный - не его это задача, сборка устройства. Если ему пофиг, как оно работать будет - то согласен. А, вообще, это дело добровольное. Был вопрос - значит, интересно. Вот и ответ.
Nov 8 2013, 17:40
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(V.K @ Nov 8 2013, 18:37)  Если ему пофиг, как оно работать будет - то согласен. А, вообще, это дело добровольное. Был вопрос - значит, интересно. Вот и ответ. Какая разница разводчику как символ намалеван (с рюшечками или кандебоберами)? Его нетлист интересует и требования по размещению и разводке. А как работать будет зависит начиная от директора и заканчивая упаковщиком.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Nov 8 2013, 17:56
Из: РФ
Цитата(Victor® @ Nov 8 2013, 22:40)  Какая разница разводчику как символ намалеван (с рюшечками или кандебоберами)? Сочинителю схемы интересно.
bureau Различия в символах резистора Nov 8 2013, 12:42 V_G Не знаю, зачем это нужно.
И мощность не указываю. ... Nov 8 2013, 13:42  vitan Цитата(V.K @ Nov 8 2013, 18:21) Делаю рис... Nov 8 2013, 21:05   V.K Цитата(vitan @ Nov 9 2013, 02:05) И получ... Nov 9 2013, 05:46    vitan Цитата(V.K @ Nov 9 2013, 09:46) ГОСТ заст... Nov 9 2013, 08:06 V_N для указания типа элемента и его номинала существу... Nov 9 2013, 08:06 bureau Цитата(bigor @ Nov 8 2013, 17:03) Если по... Nov 9 2013, 11:17 vitan Цитата(bureau @ Nov 9 2013, 15:17) Когда ... Nov 9 2013, 11:38  V.K Цитата(vitan @ Nov 9 2013, 16:38) Емнип, ... Nov 9 2013, 12:41   Victor® Цитата(V.K @ Nov 9 2013, 15:41) "Есл... Nov 10 2013, 15:55    bureau Вех тех кто желает пофилософствовать на тему ... Nov 10 2013, 16:48     Victor® Цитата(bureau @ Nov 10 2013, 19:48) Вех т... Nov 10 2013, 18:56 ViKo Что может быть проще - рисуйте выводные резисторы ... Nov 9 2013, 13:16 bureau Цитата(ViKo @ Nov 9 2013, 15:16) Что може... Nov 9 2013, 19:36  V.K Идея в том, чтобы у чип-резисторов выводы делать н... Nov 9 2013, 20:14 Kaligooola Когда-то у меня была подобная задача. С ГОСТом не ... Nov 13 2013, 08:34 ViKo Я для компонентов в P-CAD задал кучу атрибутов, бо... Nov 13 2013, 09:09
