> Различия в символах резистора, при использовании разных типов (SMD, THRU)
bureau
сообщение Nov 8 2013, 12:42
Пользователь №: 25 593
Кто-то когда-то задавался вопросом о том как рисовать символы резисторов для того что бы была возможность различить является ли он SMD или выводным?
Рисовать пружинкой и прямоугольником -- это понятно, но вот как на "пружинном" указывается мощность? Рядом возле символа ставить кучу свойств -- нормоконтроль может не понять...
Может кто знает какие иные варианты которые имеют право на жизнь?
bureau
сообщение Nov 9 2013, 11:17
Цитата(bigor @ Nov 8 2013, 17:03) *
Если под разработчиком подразумевать схемотехника, то тут вопрос спорный - не его это задача
Когда сидишь и рисуешь схему в которой есть необходимость ставить как выводные так и SMD резисторы, то можешь очень элементарно перепутать. И придется потом при разводке вылавливать баги. Ну это если сам разводишь, а если нет...
Цитата(vitan @ Nov 8 2013, 23:05) *
Часто отлаживаются устройства с обоими типами резисторов с ГОСТовской схемой в руках?
Схема на бумаге?
Цитата(V_N @ Nov 9 2013, 10:06) *
для указания типа элемента и его номинала существует перечень элементов ПЭ3
При наличии платы под руками, проблем в определении корпуса резистора -- не вижу, всегда можно определить по RefDes. А вот когда нужно делать анализ схемы (отлаживать), в ситуации когда платы под рукой нет, то как-то не очень удобно лазить каждый раз в перечень и смотреть "а что же там стоит"
vitan
сообщение Nov 9 2013, 11:38
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Видимо, это и есть основной ответ на вопрос "зачем?".
Чтобы не путать при рисовании, надо иметь нормальный САПР и нормальную коллекцию компонентов, в которой прописан тип. И видимость этого типа должна быть доступна при выборе резистора на этапе его установки в схему. Емнип, Вы работаете в менторе, в чем тогда проблема? Сделайте себе в dxdatabook поле Mounting, заполните его, включите и пользуйтесь себе...
V.K
сообщение Nov 9 2013, 12:41
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
"Если у них нет хлеба, то пусть кушают пироженое"... Где-то это уже проскакивало... Кажется, от Марии Антуанетты...
Victor®
сообщение Nov 10 2013, 15:55
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Если Вы долго ищете и не можете найти, значит этого скорее всего нет.
А если этого нет, то оно скорее всего не нужно никому, в том числе и тебе.
Ищи другой выход.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
- bureau   Различия в символах резистора   Nov 8 2013, 12:42
- - V_G   Не знаю, зачем это нужно. И мощность не указываю. ...   Nov 8 2013, 13:42
- - vitan   "Пружинка" - не по ГОСТу, и ее нормоконт...   Nov 8 2013, 13:54
|- - V.K   Цитата(vitan @ Nov 8 2013, 18:54) Очень у...   Nov 8 2013, 14:21
|- - bigor   Цитата(V.K @ Nov 8 2013, 17:21) Отличия в...   Nov 8 2013, 15:03
||- - V.K   Цитата(bigor @ Nov 8 2013, 20:03) Если по...   Nov 8 2013, 15:37
||- - Victor®   Цитата(V.K @ Nov 8 2013, 18:37) Если ему ...   Nov 8 2013, 17:40
||- - V.K   Цитата(Victor® @ Nov 8 2013, 22:40) Какая...   Nov 8 2013, 17:56
|- - vitan   Цитата(V.K @ Nov 8 2013, 18:21) Делаю рис...   Nov 8 2013, 21:05
|- - V.K   Цитата(vitan @ Nov 9 2013, 02:05) И получ...   Nov 9 2013, 05:46
|- - vitan   Цитата(V.K @ Nov 9 2013, 09:46) ГОСТ заст...   Nov 9 2013, 08:06
- - V_N   для указания типа элемента и его номинала существу...   Nov 9 2013, 08:06
|- - bureau   Вех тех кто желает пофилософствовать на тему ...   Nov 10 2013, 16:48
|- - Victor®   Цитата(bureau @ Nov 10 2013, 19:48) Вех т...   Nov 10 2013, 18:56
- - ViKo   Что может быть проще - рисуйте выводные резисторы ...   Nov 9 2013, 13:16
|- - bureau   Цитата(ViKo @ Nov 9 2013, 15:16) Что може...   Nov 9 2013, 19:36
|- - V.K   Идея в том, чтобы у чип-резисторов выводы делать н...   Nov 9 2013, 20:14
- - Kaligooola   Когда-то у меня была подобная задача. С ГОСТом не ...   Nov 13 2013, 08:34
- - ViKo   Я для компонентов в P-CAD задал кучу атрибутов, бо...   Nov 13 2013, 09:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 17:01
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
