> Какая емкость входных обмоток для 500KW и 1000KW повышающего трехфазного трансформатора., желательно примерные цифры
Alla_student
сообщение Nov 1 2013, 06:40
Пользователь №: 64 146
Для моделирования схемы питания, необходим параметр - емкость входных (3*380V) обмоток для 500KW и 1000KW повышающего трехфазного трансформатора.
В документации не нашла, хотя бы примерные цифры - подскажите пожалуйста?
rudy_b
сообщение Nov 9 2013, 14:34
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Скорость нарастания не даст ничего, поскольку полностью определяется током и емкостью и от сопротивления на начальном участке не зависит.
То, что я имел ввиду под иными методами, ничем принципиально не отличается от приведенного. В основном это вариации на тему использования внешнего источника тока или собственных напряжений линии.
Но есть и стандартные методы снижения времени измерения, хотя, на мой взглад, это ненужные извращения.
В основном они делятся на 3 группы.
1. Аккуратное построение фильтра (подавителя) промышленной частоты, снижение его времени отклика при сохранении заданного подавления. Результат невелик по сравнению со стандартными фильтрами. Есть еще вариации на тему синхронизации времени измерений с напряжением сети - это дает заметное улучшение и снижает требования к фильтру.
2. Анализ не только первой, но и более высоких производных экспоненты - это позволяет измерив ее небольшой кусок сделать оценку результата. Время уменьшается в 2-3 раза, но ошибки непрогнозируемы.
3. Уменьшение времени заряда емкости путем "форсажа" - заряда емкости повышенным током до достижения примерно заданного напряжения с последующим переходом к нормальному току. В 2-5 раз уменьшает время измерения, но заметно усложняет железо. Но это единственное, что, на мой взгляд, стоит сделать, ну кроме синхронизации времени измерений с сетью.
Alla_student
сообщение Nov 11 2013, 06:34
Еще раз попробую достучаться до знаний специалистов:
Емкость обмотки Burner подсказал - чтот типа от 1нФ до 10нФ, что похоже на реальность, а сколько может быть индуктивность вторичных обмоток повышающего трансформатора 200KW на 1100В по каждой фазе и к этим обмоткам подключенного погружного двигателя на 100KW?
Достаточно приблизительных цифр из диапозона 100-1000Гн, 1кГн-10кГн?
Сообщение отредактировал Alla_student - Nov 11 2013, 07:07
сообщение Nov 11 2013, 07:28
Пользователь №: 11 287
Знаете, эти попытки выглядят обращением к гадалкам. Сомневаюсь, что цифры, взятые с потолка, Вам чем-то реально помогут.
Я бы Вам посоветовал вот что. Если ни из документации почерпнуть, ни измерить эти величины нет возможности, поищите производителей
таких трансформаторов. Позвоните им или напишите с просьбой дать приблизительные цифры. Думаю, это будет самый достоверный результат.
Alla_student
сообщение Nov 11 2013, 08:17
Да, с потолка дадут. А то что вы предлагаете я уже давно сделала, наверно вы можете догадаться, какой результат переговоров с этими "специалистами" с завода изготовителя.
P.S. У них там да же приборов нормальных нет - не могут замерить по моей просьбе или не хотят.
Сообщение отредактировал Alla_student - Nov 11 2013, 08:18
- Alla_student   Какая емкость входных обмоток для 500KW и 1000KW повышающего трехфазного трансформатора.   Nov 1 2013, 06:40
- - Burner   Ну не видел я того трансформатора.. Шо-то порядка ...   Nov 1 2013, 15:39
|- - Alla_student   Цитата(Burner @ Nov 1 2013, 18:39) Ну не ...   Nov 2 2013, 06:49
|- - terio007   Цитата(Burner @ Nov 1 2013, 18:39) Ну не ...   Nov 2 2013, 18:36
|- - Herz   Цитата(terio007 @ Nov 2 2013, 20:36) Не п...   Nov 2 2013, 22:26
- - Burner   Да, межобмоточная емкость проще. А вот парал. емк...   Nov 3 2013, 11:19
|- - Alla_student   Цитата(Burner @ Nov 3 2013, 15:19) Как я ...   Nov 3 2013, 13:53
|- - Herz   Цитата(Alla_student @ Nov 3 2013, 15:53) ...   Nov 3 2013, 18:30
|- - Alla_student   Цитата(Herz @ Nov 3 2013, 21:30) По какой...   Nov 3 2013, 18:57
|- - Alla_student   С моделью кабеля я более или менее разобралась. Но...   Nov 8 2013, 12:29
|- - san822   Цитата(Alla_student @ Nov 8 2013, 16:29) ...   Nov 8 2013, 12:44
|- - Alla_student   Цитата(san822 @ Nov 8 2013, 15:44) Обычно...   Nov 8 2013, 16:53
- - Herz   Да нет тут практического смысла, просто студенческ...   Nov 3 2013, 12:12
- - Plain   Да тут нет места для мыслей. В кабеле пять проводо...   Nov 3 2013, 14:39
- - rudy_b   Что-то странное вы говорите. Если у вас "звез...   Nov 8 2013, 13:05
- - rudy_b   Тогда следует уточнить вашу схему. 1. Имеется внеш...   Nov 8 2013, 18:49
|- - Alla_student   Цитата(rudy_b @ Nov 8 2013, 21:49) Тогда ...   Nov 8 2013, 19:56
- - rudy_b   Ну а зачем быстро? Можно медленно, но непрерывно, ...   Nov 9 2013, 02:10
|- - Alla_student   Цитата(rudy_b @ Nov 9 2013, 05:10) ... Ес...   Nov 9 2013, 08:55
- - rudy_b   Транс - это сложнейшая распределенная RLC цепь. И ...   Nov 11 2013, 13:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 13:17
Страница сгенерированна за 0.02077 секунд с 7
