> Ремонт сгоревшего БП
Hds
сообщение Nov 10 2013, 17:15
Пользователь №: 79 131
Сгорел блок питания 1-24 В, 1,8 А. Теперь показывает всегда 1,5V. Схема прилагается. На выводах выпрямителя есть напряжение 37 V.
Видимо, испорчена черная деталь с тремя выводами, внешне похожая на иностранный транзистор. Сзади у нее металлическая пластина с дыркой, касавшаяся большого радиатора. Если смотреть прямо на деталь, то вывод 1 по схеме будет слева и т.д. К сожалению, на детали нет ни одного символа, все стерлось.
Помогите определить сгоревшую деталь или подобрать ей замену.
Hds
сообщение Nov 10 2013, 18:07
Да, торопился, мост неправильно повернул. У конденсатора минус слева на моем рисунке. Сейчас перепроверил еще раз, вроде ошибок больше нет. Хотя я выпаял деталь и только потом начал вспоминать схему rolleyes.gif Как можно проверить точнее, а не по памяти, не знаю.
За LM317 спасибо, буду разбираться.
Сообщение отредактировал Hds - Nov 10 2013, 18:11
Александр Козлов
сообщение Nov 11 2013, 07:25
Пользователь №: 75 812
Посмотрите LT1082, Для 317 ток слишком велик.
Orthodox
сообщение Nov 11 2013, 11:43
Из: Фрязино
Пользователь №: 75 482
У LT1082 выводов (и элементов обвязки) значительно больше,чем у 317,что может представлять некое затруднение для,скажем так,не самого продвинутого в электронике топикстартера,о чём можно судить по тексту: <испорчена черная деталь с тремя выводами, внешне похожая на иностранный транзистор>.
И то,что ток слишком велик для 317 - тоже правда. Для 317 гарантируют всего 1,5 A (но при типовых 2,2 A !), и ещё при том,что по-видимому речь идёт о "не самом фирменном блоке питания" из известно какой страны-производителя с известно каким отношением к заявленным параметрам.
АндрейЦ
сообщение Nov 11 2013, 12:05
Пользователь №: 29 147
Скорей всего в совете имелся в виду 1083 с током в 7,5А и стандартной распиновкой для большинства 3х ногих регуляторов.
Orthodox
сообщение Nov 11 2013, 12:22
Из: Фрязино
Тоже не годится - 1083 с фиксированным выходом,а у топикстартера БП - регулируемый sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 06:38
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
