> Защита высоковольтного трансформатора от пробоя
Joki
сообщение Nov 11 2013, 17:29
Пользователь №: 79 149
Есть высоковольтный генератор, где напряжение до требуемого уровня повышает трансформатор. Мне нужно, чтобы на вторичной обмотке трансформатора всегда был только безопасный для него уровень напряжения, допустим 10 кВ.
Проблема в том, что трансформатор с разомкнутой вторичной обмоткой может легко пробиться из-за недопустимого напряжения. Те же авторы различных шокеров подчеркивают, что нельзя оставлять работающую вторичную обмотку висящей в воздухе, она должна сразу подключаться к электродам разрядника и давать искру. Но мне например, совсем не нужна дуга как у шокера, а если оставить ее без разрядника, то она видимо быстро пробъется. Да и при наличии дуги, напряжение скорее всего сразу недопустимо снижается и это уже будет не высоковольтный генератор.
Возможно ли каким-либо образом стабилизировать высокое напряжение на выходе трансформатора на определенном уровне?
kovigor
сообщение Nov 11 2013, 22:22
Пользователь №: 56 295
Конечно. ОС нужно использовать. Схемы мониторов на ЭЛТ посмотрите и книги по их ремонту:
http://book.tr200.net/v.php?id=2278133
Там напряжение на выходе строчника стабилизируется и в норме ничего не пробивает.
Joki
сообщение Nov 12 2013, 06:56
Генератор заменить нельзя. Сейчас ознакамливаюсь с книгой.
Вообще, я рассчитывал влиять на уровень напряжения уже на выходе, не влияя на вход.
А можно ли совместить разрядник с резистором с очень большим сопротивлением, чтобы разряд осаждал напряжение не сильно, а только до приемлимого уровня? Только рассчитать такое мне будет сложно - измерение величины напряжения осуществляется по величине пробиваемого зазора между электродами.
Еще один вариант вижу в увеличении электрической прочности обмоток трансформатора - заливке его например, парафином. Но при этом парафин покроет только верхние слои, до основной массы витков он не доберется, так что эффект этой процедуры сомнителен.
MaslovVG
сообщение Nov 12 2013, 07:09
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Пропитку делают "вакуумную" т.е. Заливают в вакууме парафином и дают атмосферу. Парафин во все щели проникает.
jartsev
сообщение Nov 12 2013, 08:33
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Не учите молодёжь всякой ерунде. При остывании парафин трескается. Не задумывались почему в строчниках не пользуют парафин ?
Заливайте эпоксидкой или силиконом.
- Joki   Защита высоковольтного трансформатора от пробоя   Nov 11 2013, 17:29
- - Plain   Без схемы ответы будут такими же неопределёнными. ...   Nov 11 2013, 19:20
- - rudy_b   Цитата(Joki @ Nov 11 2013, 21:29) ... В...   Nov 11 2013, 21:09
||- - Joki   А если залить эпоксидкой без вакуума это пойдет на...   Nov 12 2013, 11:10
|||- - jartsev   Цитата(Joki @ Nov 12 2013, 15:10) А если ...   Nov 12 2013, 11:48
|||- - Егоров   Цитата(Joki @ Nov 12 2013, 14:10) А то с ...   Nov 12 2013, 15:40
|||- - gte   Цитата(Егоров @ Nov 12 2013, 18:40) Пылес...   Nov 12 2013, 16:45
||||- - Егоров   Цитата(gte @ Nov 12 2013, 19:45) Зачем да...   Nov 12 2013, 18:21
||||- - Methane   Цитата(Егоров @ Nov 12 2013, 20:21) 150-2...   Nov 12 2013, 18:31
||||- - gte   Цитата(Егоров @ Nov 12 2013, 21:21) 150-2...   Nov 13 2013, 06:50
|||- - AndreyVN   Цитата(Егоров @ Nov 12 2013, 19:40) Пылес...   Nov 15 2013, 13:05
|||- - Methane   Цитата(AndreyVN @ Nov 15 2013, 15:05) Спр...   Nov 15 2013, 13:15
||- - gte   Цитата(jartsev @ Nov 12 2013, 11:33) Не у...   Nov 12 2013, 13:50
|- - Plain   Цитата(Joki @ Nov 12 2013, 09:56) рассчит...   Nov 12 2013, 07:43
|- - Abell   Цитата(Joki @ Nov 12 2013, 10:56) Вообще,...   Nov 12 2013, 08:16
- - Joki   Напряжение примерно 3-10 кВ, точно не известно. На...   Nov 12 2013, 11:56
|- - jartsev   Цитата(Joki @ Nov 12 2013, 15:56) Насчет ...   Nov 12 2013, 12:14
|- - Joki   Расстояние большое, больше 3 см. Цитата(jartsev ...   Nov 12 2013, 12:27
|- - jartsev   Цитата(jartsev @ Nov 12 2013, 16:14) за д...   Nov 12 2013, 13:40
- - Plain   Генератор менять нельзя, а ковыряться в его трансф...   Nov 12 2013, 14:22
- - Abell   Даже в очень хорошо пропитанном трансе обязательно...   Nov 13 2013, 05:33
- - Joki   Цитата(Abell @ Nov 13 2013, 08:33) Joki, ...   Nov 13 2013, 05:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 07:28
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
