> Вакуумное литье пластмасс. Ищется наиболее дешевый вариант
Konrad
сообщение Nov 9 2013, 20:16
Пользователь №: 36 555
Здравствуйте, Господа.
Обрисую ситуацию: в инициативном порядке несколькими сотрудниками делается прибор, делается в надежде, что руководство увидит, оценит и всех вознаградит)
Но пока все работы идут за счет собственного кармана и это вызывает естественное желание всячески минимизировать затраты...
Прибору нужен корпус. В наличии есть вот такой, его и используем:
В приборе на лицевой панели будет установлен 7" tft дисплей и клавиатура (матрица кнопок установленных вплотную друг к другу), получиться должно нечто вроде:
(это для примера фото лицевой панели системы чпу)
И соответственно нужно сделать лицевую панель... Несущую панель наверное сделаем из алюминия, а на нее хотелось бы сделать декоративную пластмассовую накладку. Вариант для этого существует, насколько я понял, только один - вакуумное литье в силиконовую форму. Я пошерстил на этот предмет рунет, нашел московского производителя http://copyplast.ru/ На сайте есть калькулятор, указываешь примерные размеры детали, он выдает примерную стоимость. В моем случае деталь 350х130х15 весом 300 г, заказ одной штуки обойдется в 15000. Если бы речь шла о малой серии и я бы заказал 20 штук вышло бы 2000 р/шт. Но как я сказал это прототип и пока изделие создается в единственном экземпляре на собственные деньги.
В этой связи вопрос: возможно ли выполнить данную работу за меньшие деньги (5000-7000р) сделав заказ, например, в Китае?
Сообщение отредактировал Konrad - Nov 9 2013, 20:19
slog
сообщение Nov 12 2013, 18:48
Пользователь №: 11 489
Если речь про 1 штуку то фрезернуть из толстого (например 10мм) алюминия будет гораздо дешевле чем заморачиваться с формами для литья. Ну и фрезеровать можно не алюминий а допустим поликарбонат или что там у вас есть подходящее.
Вариант 2 - нарезать лазером из тонкого пластика (допустим 2мм) несколько панелей а потом склеить из них "пирог" нужной толщины. Это вообще самый дешёвый вариант, можно обойтись без фрезеровки а лазер и пластик найти в рекламной конторе.
В действительности всё не так, как на самом деле.
cant
сообщение Nov 12 2013, 20:03
Из: Брест
Пользователь №: 41 243
дешевле наверно тока самому точить из того, что есть под руками.
Еще можно поискать 3Д принтер в округе и напечатать.
В двух предложенных вариантах есть возможность оперативно и ДЕШЕВО изменить панель, что Вам наверняка потребуется позже.
- Konrad   Вакуумное литье пластмасс. Ищется наиболее дешевый вариант   Nov 9 2013, 20:16
- - Reanimator++   Вы чертеж пластика покажите, может его проще с лис...   Nov 10 2013, 04:06
|- - Konrad   Цитата(Reanimator++ @ Nov 10 2013, ...   Nov 10 2013, 09:42
|- - gte   Цитата(Konrad @ Nov 10 2013, 12:42) то ка...   Nov 10 2013, 15:27
- - meloden2   Искать 1 штуку в Китае наверное нет смысла, даже з...   Nov 10 2013, 09:50
- - Reanimator++   Отложите в сторону фотоаппарат и возьмите карандаш...   Nov 10 2013, 18:11
|- - Konrad   Цитата(Reanimator++ @ Nov 10 2013, ...   Nov 12 2013, 16:49
- - Mik174   Разумнее продумать конструкцию передней панели так...   Nov 10 2013, 20:38
- - yakub_EZ   Согласен с предложениями обдумать конструкцию. Дел...   Nov 13 2013, 07:59
- - zzzzzzzz   Рисуете 3D-модель в любом подходящем редакторе, эк...   Nov 13 2013, 08:32
|- - Konrad   Цитата(zzzzzzzz @ Nov 13 2013, 11:32) Рис...   Nov 13 2013, 11:31
|- - zzzzzzzz   Цитата(Konrad @ Nov 13 2013, 14:31) я вро...   Nov 13 2013, 11:41
|- - gte   Цитата(zzzzzzzz @ Nov 13 2013, 14:41) Неу...   Nov 13 2013, 13:08
|- - zzzzzzzz   Цитата(gte @ Nov 13 2013, 16:08) Это толщ...   Nov 13 2013, 13:14
- - vicnic   На сколько я знаю, временная силиконовая форма для...   Nov 13 2013, 12:08
- - Faiollran   Добрый день. Важное вы конечно делаете дело. Мне к...   Oct 23 2014, 13:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 04:44
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
