> Инструментальный усилитель AD8231 не хочет усиливать
Смотрицкий Алекс...
сообщение Nov 14 2013, 11:22
Из: Беларусь г. Витебск
Пользователь №: 35 368
Есть схема с инструментальным усилителем AD8231, который не удается запустить. Вроде все подключено по даташиту. На ноги AD0...AD2, CS подаются сигналы согласно стр. 18 даташита.
Напряжение между -IN и +IN равно 38 мВ, коэффициент усиления 16 (с коэффициентами 1,2,4 все работает), на выходе должно быть 0,608 В, а в реальности имеем 0,250 В. Попробовал запитать ИУ от отдельного источника питания, все заработало, а вот по ниже приведенной схеме работать не хочет. Подскажите пожалуйста, из-за чего такое может происходить.
Плохой рисунок удален. Т.
Сообщение отредактировал Tanya - Nov 14 2013, 12:55
Мало знать себе цену, надо ещё и пользоваться спросом!
Tanya
сообщение Nov 14 2013, 11:41
Пользователь №: 12 883
Схема Ваша непонятная. Что значит от отдельного источника?
Смотрицкий Алекс...
сообщение Nov 14 2013, 12:06
Так как в устройстве ИУ отказывается нормально работать, был взят второй экземпляр ИУ и распаян на макетной плате, с одного канала лабораторного БП (3,3 В), через токоограничивающий резистор 8к2 и резистор 100 Ом было подано напряжение, падение напряжения на резисторе 100 Ом, требуемые 38 мВ, подавалось на вход ИУ, питание же на ИУ (3,3 В) подавалось от второго канала БП, и в этом случае ИУ работал с КУ=16. При питании всей схемы от одного канала БП, ИУ работал лишь с КУ=1, 2 и 4.
Tanya
сообщение Nov 14 2013, 12:19
Не стало понятнее... Рисунок бы.
Смотрицкий Алекс...
сообщение Nov 14 2013, 12:53
Как то так
Tanya
сообщение Nov 14 2013, 12:58
Цитата(Смотрицкий Алексей @ Nov 14 2013, 16:53) *
Как то так
А где же течет входной ток в первой схеме? Источники развязаны?
- Смотрицкий Алексей   Инструментальный усилитель AD8231 не хочет усиливать   Nov 14 2013, 11:22
|- - Смотрицкий Алексей   Цитата(Tanya @ Nov 14 2013, 15:58) А где ...   Nov 14 2013, 13:00
|- - Ariel   а куда у вас подключен Vref (pin9)?   Nov 14 2013, 13:41
||- - Смотрицкий Алексей   Цитата(Ariel @ Nov 14 2013, 16:41) а куда...   Nov 15 2013, 05:28
|- - Tanya   Цитата(Смотрицкий Алексей @ Nov 14 2013, 17...   Nov 14 2013, 14:02
- - _pv   внимательно изучить даташит на предмет значений па...   Nov 14 2013, 15:02
- - rx3apf   По уровню на входе - вписывается, даже с запасом (...   Nov 14 2013, 16:33
|- - Tanya   Цитата(rx3apf @ Nov 14 2013, 20:33) По ур...   Nov 15 2013, 06:50
|- - rx3apf   Цитата(Tanya @ Nov 15 2013, 10:50) Куда ж...   Nov 15 2013, 09:10
|- - Tanya   Цитата(rx3apf @ Nov 15 2013, 13:10) Инвер...   Nov 15 2013, 10:18
- - Plain   Цитата(Смотрицкий Алексей @ Nov 14 2013, 14...   Nov 15 2013, 10:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 15:07
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
