> Установка плат в корпус, Пистоны где найти?
Элком
сообщение Nov 11 2013, 16:09
Пользователь №: 79 148
Всем привет. Нужна консультация. Устанавливаем платы на основание - 1-мм сталь, толщина платы 1,5 мм. Чем крепить? Понятно, что винт, гайка, шайба, но дороговато выходит, а надо каждую копейку экономить wacko.gif Знаю, что есть пластмассовые пистоны, типа как материнки в компе крепятся. Подскажите, где их можно взять, если можно линк дайте. А может есть боле простой способ?
Заранее аграмадная biggrin.gif благодарность за помощь
Сообщение отредактировал Элком - Nov 11 2013, 16:10
x-men
сообщение Nov 12 2013, 06:09
Пользователь №: 30 817
В Платане и в Дарт Электроникс. В последнем выбор шире. Вариант крепления достаточно критичен к диаметрам отверстий в металлическом основании. Если чуть шире- то фиксируются стойки не очень хорошо.
Я когда то в одной вытянутой плате закладывал 4 стойки по углам + 4 промежуточных опоры как на фото (их высоты согласованные между собой естественно). Для опорных отверстия в металлическом основании не нужны само собой. Они нужны просто чтобы не сильно плата прогибалась при монтаже.
Сообщение отредактировал x-men - Nov 12 2013, 06:10
gte
сообщение Nov 12 2013, 07:08
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Потому мы и живем так. Теперь представьте каково обслуживающему персоналу будет снять/поставить на место такую плату. А можно было использовать покупной крепеж для печатных плат на DIN рейку.
x-men
сообщение Nov 12 2013, 09:33
Не люблю я подобные обощения и отвлечения - "потому мы и т.д. и т.п...."
Я не знаю как вы живете. Эту плату никому снимать не потребуется. И не снималась ни одна из 400 которые были установлены. Хотя снять можно - это делается весьма несложно, вы наверное об этом просто не знаете. Только вот клеммы для дешевизны были заложены не самые лучшие. Отсоединять провода дольше получается, чем плату снимать. Реле там на "кроватках", поэтому заменить их можно не снимая платы.
Впрочем для критиков есть более поздний продвинутый вариант изделия на дин рейку. Но делался он вовсе не для "снятия", а из-за других соображений.
Показан именно тот вариант , который спрашивал топикстартер. И я надеюсь, что чем то смог ему помочь. При условии конечно, что я правильно его понял.
Сообщение отредактировал x-men - Nov 12 2013, 09:36
gte
сообщение Nov 12 2013, 13:40
Мы - это Россия
Я про это промолчал. Но экономить на стойках, винтах, гайках, шайбах и пластиковых защелках в промышленном оборудовании не стоит.
Элком
сообщение Nov 15 2013, 14:10
Помогли, конечно. Спасибо!
Вы правы, в промышленном оборудовании не стоит экономить - там, обычно, жесткие условия эксплуатации. Но в моем случае условия можно сказать тепличные - эксплуатация в отапливаемом помещении, никаких ударных и вибронагрузок, так зачем же использовать металлический крепеж? К тому же платы заменяться не будут. У меня 4 платы - 20 точек крепления по 5 на плату (плата узкая вытянутая). Я могу только на крепеже сэкономить примерно 60-80 рублей. Предполагается серия до 10 тыс. изделий в месяц, те. 600-800 т.р. экономии. Понятно, что заказчик требует экономить.
Мы никогда прежде не делали такие относительно простые изделия такой большой серией, поэтому и опыта не было. Вот и решил посоветоваться. Спасибо всем болшьое
gte
сообщение Nov 16 2013, 05:40
При такой серии можно экономить труд сборщиков. Может стоит не использовать готовое а сделать свое на основе изучения других серийных изделий?
Цитата(cant @ Nov 12 2013, 22:36) *
вы как нибудь посмотрите на промышленные блоки того же сименса к примеру в рентгенах.
Я не знаю что в рентгенах, а в промавтоматике все грамотно и продумано. Есть еще один момент. Вы сравнивали обыкновенные дешевые китайские стяжки и стяжки известных фирм? Первыми работать нельзя, лопаются, а по виду похожи и те и другие.
cant
сообщение Nov 16 2013, 09:46
Из: Брест
Пользователь №: 41 243
Везде все грамотно и продумано у них.
Но кроме этого, еще просчитана экономическая целесобразность использования того или иного решения.
У нас часто про это забывают к сожалению...
лопаются при попытке повторного использования или несоответсвия диаметра отверстия и диаметра фиксатора (люфт должен присутствовать).
одноразовый монтаж не предполагает повторного использования: при замене платы или ее ремонте с подъемом заменять крепеж и всё.
Сообщение отредактировал cant - Nov 16 2013, 09:48
- Элком   Установка плат в корпус   Nov 11 2013, 16:09
- - Ydaloj   монтажные латунные стойки не годятся? С китая паке...   Nov 11 2013, 17:08
- - Alex11   Вот посмотрите у этих: ТЛТ   Nov 11 2013, 18:28
- - Егоров   Винт потай, пластмассовая стойка 5-10мм со сквозно...   Nov 11 2013, 19:26
|- - cant   Цитата(gte @ Nov 12 2013, 17:40) Но эконо...   Nov 12 2013, 19:36
|- - gte   Цитата(cant @ Nov 16 2013, 12:46) Везде в...   Nov 16 2013, 13:28
- - Элком   Большое спасибо всем откликнувшимся. Искал именно ...   Nov 12 2013, 10:37
- - POZ   Стойки дистанционные: http://www.tme.eu/ru/katalog...   Nov 12 2013, 12:33
- - Victor®   Цитата(Элком @ Nov 11 2013, 19:09) Всем п...   Nov 17 2013, 18:51
|- - gte   Цитата(Victor® @ Nov 17 2013, 21:51) А по...   Nov 18 2013, 08:15
||- - Victor®   Цитата(gte @ Nov 18 2013, 12:15) Не дешев...   Nov 19 2013, 07:37
|- - x-men   Цитата(Victor® @ Nov 18 2013, 00:51) А по...   Nov 19 2013, 05:16
|- - gte   Цитата(x-men @ Nov 19 2013, 08:16) А...   Nov 19 2013, 10:23
|- - x-men   Цитата(gte @ Nov 19 2013, 16:23) Китайски...   Nov 20 2013, 05:08
- - Billy_Bones   Цитата(Элком @ Nov 11 2013, 23:09) Всем п...   Dec 4 2013, 05:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 09:03
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
