> Установка плат в корпус, Пистоны где найти?
Элком
сообщение Nov 11 2013, 16:09
Пользователь №: 79 148
Всем привет. Нужна консультация. Устанавливаем платы на основание - 1-мм сталь, толщина платы 1,5 мм. Чем крепить? Понятно, что винт, гайка, шайба, но дороговато выходит, а надо каждую копейку экономить wacko.gif Знаю, что есть пластмассовые пистоны, типа как материнки в компе крепятся. Подскажите, где их можно взять, если можно линк дайте. А может есть боле простой способ?
Заранее аграмадная biggrin.gif благодарность за помощь
Сообщение отредактировал Элком - Nov 11 2013, 16:10
Victor®
сообщение Nov 17 2013, 18:51
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
А почему бы не сделать это частью стального основания при его изготовлении?
"Выштамповка" вроде называется (я не механик, возможно с термином ошибся).
На основании штампуются цилиндрические "возвышенности" (пардон еще раз) В этих "выштамповках" - отверстие или резьба.
Плата крепится сразу на основание винтом в резьбу (или с гайкой). Итого: нужен винт + шайба.
Минимум технологических операций при сборке. При серийном производстве дешевле не придумаете.
А пока для 20 первых плат поставьте вот такое (максимально приближенный вариант к серийному)
Standoff называется.
http://www.digikey.com/product-detail/en/4...4861K-ND/316311
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
- Элком   Установка плат в корпус   Nov 11 2013, 16:09
- - Ydaloj   монтажные латунные стойки не годятся? С китая паке...   Nov 11 2013, 17:08
- - Alex11   Вот посмотрите у этих: ТЛТ   Nov 11 2013, 18:28
- - Егоров   Винт потай, пластмассовая стойка 5-10мм со сквозно...   Nov 11 2013, 19:26
- - x-men   Цитата(Элком @ Nov 11 2013, 21:09) Всем п...   Nov 12 2013, 06:09
|- - gte   Цитата(x-men @ Nov 12 2013, 09:09) Я...   Nov 12 2013, 07:08
|- - x-men   Цитата(gte @ Nov 12 2013, 12:08) Потому м...   Nov 12 2013, 09:33
|- - gte   Цитата(x-men @ Nov 12 2013, 12:33) Н...   Nov 12 2013, 13:40
|- - cant   Цитата(gte @ Nov 12 2013, 17:40) Но эконо...   Nov 12 2013, 19:36
|- - Элком   Цитата(x-men @ Nov 12 2013, 13:33) П...   Nov 15 2013, 14:10
|- - gte   Цитата(Элком @ Nov 15 2013, 17:10) Предпо...   Nov 16 2013, 05:40
|- - cant   Цитата(gte @ Nov 16 2013, 09:40) Я не зна...   Nov 16 2013, 09:46
|- - gte   Цитата(cant @ Nov 16 2013, 12:46) Везде в...   Nov 16 2013, 13:28
- - Элком   Большое спасибо всем откликнувшимся. Искал именно ...   Nov 12 2013, 10:37
- - POZ   Стойки дистанционные: http://www.tme.eu/ru/katalog...   Nov 12 2013, 12:33
|- - gte   Цитата(Victor® @ Nov 17 2013, 21:51) А по...   Nov 18 2013, 08:15
||- - Victor®   Цитата(gte @ Nov 18 2013, 12:15) Не дешев...   Nov 19 2013, 07:37
|- - x-men   Цитата(Victor® @ Nov 18 2013, 00:51) А по...   Nov 19 2013, 05:16
|- - gte   Цитата(x-men @ Nov 19 2013, 08:16) А...   Nov 19 2013, 10:23
|- - x-men   Цитата(gte @ Nov 19 2013, 16:23) Китайски...   Nov 20 2013, 05:08
- - Billy_Bones   Цитата(Элком @ Nov 11 2013, 23:09) Всем п...   Dec 4 2013, 05:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 03:01
Страница сгенерированна за 0.03543 секунд с 7
