> Работа со строкой., STM32F103
Jenya7
сообщение Nov 18 2013, 07:47
Пользователь №: 71 075
Я принимаю строку с терминала. Знак принятия строки - возврат каретки (клавиша ENTER), который я отбрасываю.
CODE
void ParseString(char *str)
//split command and argument from string - space separated
char *command;
char *argument;
command = strtok(str," ");
argument = strtok(NULL," ");
UsartSendInt(strlen(argument)); // for debug
if(strcmp(command,"test")==0)
if(strlen(argument) == 0)
UsartSendString("No argument\r");
else
UsartSendString("There is an argument\r");
Если я ввожу, скажем, ”test 100 ” все работает как надо - я вижу ответ - There is an argument.
Если я ввожу только ”test” - я попадаю туда же.
Чтобы понять, где проблема я вывожу длину аргумента на терминал.
Получается что даже если аргумент пустой длина аргумента - 2.
В чем проблема? В AVR все работало как надо.
Еще добавлю - я работаю в IAR.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Nov 18 2013, 07:49
Fedor
сообщение Nov 18 2013, 08:47
Пользователь №: 10 125
[quote name='Jenya7' date='Nov 18 2013, 13:47' post='1211386']
strlen может и не проверять указатель на 0. В этом случае если в 0x0-0x01 адресе лежат символы то получите как раз 2.
Я бы препочел все же проверять сам argument на 0.
Jenya7
сообщение Nov 18 2013, 09:36
Я заменил UsartSendString("There is an argument\r"); на UsartSendString(argument);
Получаю B8 07 0D. B8 07 - это какой то мусор а 0D - взврат каретки, не знаю откуда он взялся, может терминал его добавляет.
А как проверить аргумент на 0?
kovigor
сообщение Nov 18 2013, 10:10
Пользователь №: 56 295
Вот, начните с выяснения того, что это за мусор и откуда он берется. Все эти функции, строки на Си и проч. здесь принципиально ни при чем и помочь никак не смогут. Ничего лишнего терминалка не передает. У вас скорости на порту для машины и МК совпадают ?
Опять, же, для справки: 0x07 - это спец. символ звонка. Просто так, ниоткуда, он не появляется sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:34
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
