> Работа со строкой., STM32F103
Jenya7
сообщение Nov 18 2013, 07:47
Пользователь №: 71 075
Я принимаю строку с терминала. Знак принятия строки - возврат каретки (клавиша ENTER), который я отбрасываю.
CODE
void ParseString(char *str)
//split command and argument from string - space separated
char *command;
char *argument;
command = strtok(str," ");
argument = strtok(NULL," ");
UsartSendInt(strlen(argument)); // for debug
if(strcmp(command,"test")==0)
if(strlen(argument) == 0)
UsartSendString("No argument\r");
else
UsartSendString("There is an argument\r");
Если я ввожу, скажем, ”test 100 ” все работает как надо - я вижу ответ - There is an argument.
Если я ввожу только ”test” - я попадаю туда же.
Чтобы понять, где проблема я вывожу длину аргумента на терминал.
Получается что даже если аргумент пустой длина аргумента - 2.
В чем проблема? В AVR все работало как надо.
Еще добавлю - я работаю в IAR.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Nov 18 2013, 07:49
Jenya7
сообщение Nov 18 2013, 11:13
Да - argument == NULL решает проблему. Я думаю что проблема в - char *argument. Динамическая алокация это всегда гемморой.
kovigor
сообщение Nov 18 2013, 11:19
Пользователь №: 56 295
Нет. Проблема в том, что вы не понимаете, что принимает ваш МК и откуда это берется. Все остальные проблемы глубоко вторичны ...
Jenya7
сообщение Nov 18 2013, 11:26
Я работаю с этим терминалом давно. На AVR никаких проблем не возникало - что ввел то он послал.
kovigor
сообщение Nov 18 2013, 11:37
AVR - не показатель. Еще раз. Здесь добавляется приемник на другом МК. Если, например, на портах машины и МК не совпадают скорости, будет приниматься мусор. Вы можете оставить все, как есть, и в причинах проблемы не разбираться. Это ваше дело. Но разумнее было бы ее все же изучить ...
Fedor
сообщение Nov 18 2013, 12:05
Пользователь №: 10 125
По моему причина ясна. Автор топика используя функцию strtok получал нулевой указатель и пытался вычислить по нему длину строки. Реализация strlen для AVR похоже учитывала это и возвращала 0, или как вариант по адресу 0 находился 0. Для кортекса непрокатило. Можно проверить посмотрев в отладчике, что лежит по нулевому, первому, второму адресу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:08
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
