> Детектор точной настройки на ТВ спутник
vadimp61
сообщение Nov 11 2013, 05:26
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Подскажите чем и как еще можно отследить сразу после головки сигнал настройки на транспондер?
Сейчас это делается с помощью AD8313 + АЦП, но различать приходится допустим 1в на выходе при, не настроенной на спутник антенне и 1,1в при настроенной на 36 градус. В принципе для ручного привода достаточно, но если делать электропривод хотелось бы поточнее.
Неужели прийдется городить схему гетеродинного приема для выделения несущей заданного транспондера? Какие синтезатор+смеситель+ГУН стоят в железных коробочках спутниковых ресиверов?
vadimp61
сообщение Nov 21 2013, 05:59
Из: Ростов папа
Мне понравились MAX2120 и MAX2121, по крайней мере доступностью документации и демо плат с софтом для изучения работы синтезатора.
Декодирование IQ канала по стандарту DVB-S я заниматься не буду, если сделать так. Настраиваемся на транспондер допустим где идет инфоканал у Триколора, а сигналы на выходе IQ просто детектируем по амплитуде или частоте и далее подаем на свое АЦП. Получу я диапазон на входе в АЦП от 1 до 3в (грубо) для НЕ настроенной и настроенной антенны на спутник?
ledum
сообщение Nov 21 2013, 08:27
Пользователь №: 44 237
Обязательно надо следить, чтобы тюнер не наелся. Типа не загонять его под максимум по выходу. Перекормить очень легко - полоса, которую Вы видите 4-20МГц, а все сигналы занимают полосу 1200МГц, т.е. как минимум на 17дБ больше. По картинке нельзя точно понять распределение усиления - но все-таки основное вроде до ФНЧ ФОСа - поэтому вероятность перегрузки велика. Да и логдетекторам типа AD8307, которые оптимально здесь использовать уровень 3В совсем не нужен. Но я бы обязательно оставил возможность сканирования по всему диапазону с полосой и шагом 4МГц и выводу на граф дисплей группового спектра для сравнения с частотным планом спутника. Простым показометром легко случайно настроиться на близкий спутник, особенно при небольших телеантеннах.
vadimp61
сообщение Nov 21 2013, 19:07
Из: Ростов папа
За перегрузом надо следить, у него же есть регулировка уровня усиления.
Граф. дисплея нет и не будет!
А что у соседнего спутника частота транспондера может совпасть с точностью до 4 Мгц чем у искомого?
Можно ли по уровню на выходе IQ каналов отличить что принимаем то ли на 36 градусе 12226Мгц, то ли 12168Мгц на 31,5 градусе, при условии что мы настроились синтезатором MAX2120 частоту 12226, а тарелкой случайно попали на 31,5 градус, а там нет такого транспондера?
Vasily_
сообщение Nov 21 2013, 22:12
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Спутники вообще-то различают по их ID (NID).
vadimp61
сообщение Nov 22 2013, 04:52
Из: Ростов папа
А как он передается и как его декодировать?
Если в потоке DVB-S то не пойдет?
Vasily_
сообщение Nov 22 2013, 12:46
Из: Рига
И DVB-S пойдет, все есть в потоке http://ru.kingofsat.net/sat-ew4.php
- vadimp61   Детектор точной настройки на ТВ спутник   Nov 11 2013, 05:26
- - ledum   Цитата(vadimp61 @ Nov 11 2013, 07:26) Под...   Nov 11 2013, 09:40
|- - vadimp61   Цитата(ledum @ Nov 11 2013, 13:40) Вам ещ...   Nov 11 2013, 10:33
- - ledum   А Вы дайте на оллдаташитсах поиск по ключу "S...   Nov 11 2013, 10:47
||- - vadimp61   Цитата(Vasily_ @ Nov 22 2013, 16:46) И DV...   Nov 22 2013, 15:55
||- - ledum   Цитата(vadimp61 @ Nov 22 2013, 17:55) Нее...   Nov 22 2013, 16:37
||- - vadimp61   Цитата(ledum @ Nov 22 2013, 20:37) А смыс...   Nov 22 2013, 17:13
|- - ledum   Цитата(vadimp61 @ Nov 21 2013, 21:07) За ...   Nov 22 2013, 07:05
|- - vadimp61   Цитата(ledum @ Nov 22 2013, 11:05) Ну что...   Nov 22 2013, 10:53
|- - ledum   Цитата(vadimp61 @ Nov 22 2013, 12:53) И ч...   Nov 22 2013, 13:26
- - vadimp61   Детектор на MAX2120 получился - при точном наведен...   Feb 2 2014, 05:52
- - khach   Цитата(vadimp61 @ Feb 2 2014, 07:52) Тепе...   Feb 2 2014, 20:35
- - vadimp61   Цитата(khach @ Feb 3 2014, 00:35) Перехва...   Feb 3 2014, 04:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 19:43
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
