Детектор точной настройки на ТВ спутник |
Nov 21 2013, 19:07
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Цитата(ledum @ Nov 21 2013, 12:27)  Обязательно надо следить, чтобы тюнер не наелся. Типа не загонять его под максимум по выходу. Перекормить очень легко - полоса, которую Вы видите 4-20МГц, а все сигналы занимают полосу 1200МГц, т.е. как минимум на 17дБ больше. По картинке нельзя точно понять распределение усиления - но все-таки основное вроде до ФНЧ ФОСа - поэтому вероятность перегрузки велика. Да и логдетекторам типа AD8307, которые оптимально здесь использовать уровень 3В совсем не нужен. Но я бы обязательно оставил возможность сканирования по всему диапазону с полосой и шагом 4МГц и выводу на граф дисплей группового спектра для сравнения с частотным планом спутника. Простым показометром легко случайно настроиться на близкий спутник, особенно при небольших телеантеннах. За перегрузом надо следить, у него же есть регулировка уровня усиления. Граф. дисплея нет и не будет! А что у соседнего спутника частота транспондера может совпасть с точностью до 4 Мгц чем у искомого? Можно ли по уровню на выходе IQ каналов отличить что принимаем то ли на 36 градусе 12226Мгц, то ли 12168Мгц на 31,5 градусе, при условии что мы настроились синтезатором MAX2120 частоту 12226, а тарелкой случайно попали на 31,5 градус, а там нет такого транспондера?
Nov 22 2013, 04:52
Из: Ростов папа
Цитата(Vasily_ @ Nov 22 2013, 02:12)  Спутники вообще-то различают по их ID (NID). А как он передается и как его декодировать? Если в потоке DVB-S то не пойдет?
Nov 22 2013, 15:55
Из: Ростов папа
Цитата(Vasily_ @ Nov 22 2013, 16:46)  Вы меня не поняли, DVB-S я пока не собираюсь декодировать. Цитата(ledum @ Nov 22 2013, 17:26)  Можно и гораздо дешевле. Дисплей. Например, от мобилки. На http://vrtp.ru/ должны быть такие конструкции ИМХО. Уже готовые. Может кто оттуда подскажет - меня там нет, поэтому не знаю. Мы делаем анализаторы сигналов (не спектра), как раз спутниковые. Нее, дисплей не пойдет, уровень приема должен обрабатывать АЦП в AVR, а он управлять приводом. А можно поподробней про ваши анализаторы?
Nov 22 2013, 16:37
Пользователь №: 44 237
Цитата(vadimp61 @ Nov 22 2013, 17:55)  Нее, дисплей не пойдет, уровень приема должен обрабатывать АЦП в AVR, а он управлять приводом. А смысл привода? Разве Eutelsat 36 так болтается на орбите, выписывая восьмерки, как Зураевский спутник, что за ним надо следить даже при однометровой антенне? Или у Вас тарелка 5м+ с очень узким лучом? Цитата(vadimp61 @ Nov 22 2013, 17:55)  А можно поподробней про ваши анализаторы? Погуглите векторные анализаторы сигналов - этого будет достаточно.
Сообщение отредактировал ledum - Nov 22 2013, 16:38
Nov 22 2013, 17:13
Из: Ростов папа
Цитата(ledum @ Nov 22 2013, 20:37)  А смысл привода? Разве Eutelsat 36 так болтается на орбите, выписывая восьмерки, как Зураевский спутник, что за ним надо следить даже при однометровой антенне? Или у Вас тарелка 5м+ с очень узким лучом?
Погуглите векторные анализаторы сигналов - этого будет достаточно. Не спутник болтается ,а приемник на пароходе плывет и на волнах качается:-) Погуглим.
vadimp61 Детектор точной настройки на ТВ спутник Nov 11 2013, 05:26 ledum Цитата(vadimp61 @ Nov 11 2013, 07:26) Под... Nov 11 2013, 09:40 vadimp61 Цитата(ledum @ Nov 11 2013, 13:40) Вам ещ... Nov 11 2013, 10:33 ledum А Вы дайте на оллдаташитсах поиск по ключу "S... Nov 11 2013, 10:47   ledum Цитата(vadimp61 @ Nov 21 2013, 21:07) За ... Nov 22 2013, 07:05    vadimp61 Цитата(ledum @ Nov 22 2013, 11:05) Ну что... Nov 22 2013, 10:53     ledum Цитата(vadimp61 @ Nov 22 2013, 12:53) И ч... Nov 22 2013, 13:26 vadimp61 Детектор на MAX2120 получился - при точном наведен... Feb 2 2014, 05:52 khach Цитата(vadimp61 @ Feb 2 2014, 07:52) Тепе... Feb 2 2014, 20:35  vadimp61 Цитата(khach @ Feb 3 2014, 00:35) Перехва... Feb 3 2014, 04:54
