> Почему выходят из строя LED контроллеры при включении/выключении?
Жуков Иван
сообщение Nov 25 2013, 08:08
Пользователь №: 79 357
Столкнулся я с такой загадкой что не в силах самостоятельно разгадать.
Прошу помощи сообщества.
Собрана следующая схема:
Сначала 220 подаётся на настенный выключатель, после выключателя подаётся 220 на блок питания
http://eu.mouser.com/ProductDetail/Mean ... 987iqj3w==
после него на LED контроллер
http://ledhouse.com.ua/p3284352-kontroller-rgb-12a.html
от него уже на две ленты запитанные параллельно. Ленты по 3,2м и 1,4м.
Плюс выведены провода под еще две ленты, но ленты не подключены.
Все провода на участке или пропаяны или обжаты гильзами. Все изолировано!
Суть проблемы: включаю выключатель подсветки на стене, котноллер работает, подсветка работают. Работает все так как нужно - все светится и меняются цвета пультом.
Но стоит поклацать раз 5-8 подряд выключателем на стене как контроллер выходит из строя. В очередной момент лента гаснет больше не загорается.
При этом на контроллере горит лампочка, что ему подаётся питание.
Сначала я подумал, что это бракованный контроллер. Созвонился продавцом - отослал ему этот назад, и чтобы не простаивать купил точно такой же. И я был ужасно расстроен, когда эта же история повторилась.
Теперь не знаю на что и думать:
1. Мощность ленты - все взято с большим запасом. И контроллер на 12А и питание на 100W
2. Неисправная серия контроллеров - я сомневаюсь что прям такое может быть
3. Неисправный блок питания. Тут я не уверен. Может ли он выдавать какие либо скачки при включении/выключении? Меряю тестером выход - напряжение 12,1-12,3
Чтобы исправить ситуацию нужно найти причину. А мне в голову ничего не лезет.
Электронщик посмотрел контроллер. Говорит работает вся силовая часть. Не отвечает только "мозг", а что там за микруха - непонятно. Китайцы затерли.
Из-за чего может выйти из строя сам контроллер, при том что силовая часть рабочая....?
Так же посмотрел блок питания, только не тот же самый а точно такой марки, купленный одновременно с тем, который стоял у меня. Говорит что блок питания работает без нареканий.
Как быть? Куда копать?
Жуков Иван
сообщение Nov 25 2013, 12:07
Почитал про подключение и кончательно запутался кто как пишет нужно подключать. Кто через ризистор, кто просто параллельно нагрузке. Пожалуйста приведите правильную схему подключения.
И еще одна просьба - если можно, какие аналоги? Какие из параметров основные. Про 13В я понял, может еще какие параметры имеют важное значение для меня?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:51
