> Вопрос по схемотехнике USB и STM32F103
Salamander
сообщение Jan 3 2013, 12:17
Пользователь №: 74 443
Коллеги, есть вопрос.
Срисовал с одной отладочной платы обвязку USB для STM32F103RBT6.
ПРоц питается естественно от 3 вольт, а VCC от USB разъема подключено к "5 V". На самой плате 5 вольтового источника питания нет, понятно, что 5 вольт берется от USB компьютера и уходит в никуда.
Я же использую сборочку STF202-22 http://www.farnell.com/datasheets/87684.pdf
У нее тоже есть выход VCC (то бишь Vbus). В даташите везде написано что подключать его надо к 5-вольт, однако нет конкретной информации о том какое напряжение питания у контроллера. В общем, из даташита непонятно, куда подключать Vbus если контроллер 3.3 вольтовый.
ПРИвожу схему, подскажите, куда подключать VCC от STF202-22 - к VCC_3V3 контроллера или к 5 вольтам идищим с USB разъема?
novchok
сообщение Jan 3 2013, 13:15
Из: Смоленск
Пользователь №: 58 991
Никуда не надо подключать, оставьте в воздухе, это обычная практика. Суть тут в том, чтобы защитить VBUS если вдруг на нем навелось больше 5V, а у Вас 3.3, поэтому Вам эта штука не сильно поможет. Если очень хочется, подключите к 3.3V, тогда в самом худшем случае эта STF202 сработает и не даст подняться напряжению на шине 3.3V больше 6V sm.gif
Это вывод не питание, а вывод для предоставления защиты. Не подключите, ну не предоставит он Вам защиту и все. На работу остальных выводов это не повлияет никак.
Сообщение отредактировал novchok - Jan 3 2013, 13:17
Herz укроп и педрила
dotnot
сообщение Nov 22 2013, 20:06
Пользователь №: 72 074
Разве можно ее никуда не подключать? В даташите на CIRCUIT DESCRIPTION видно, что к пину VBUS внутри установлен подтягивающий резистор в 1.5кОм.
Насколько мне известно, по спецификации, если не подтянуть одну из линий D+ и D- к питанию, то устройство не распознается вообще.
Причем если подтянуть D- вместо D+, то USB будет раcпознан хостом как низкоскоростное устройство. Разве что в контроллере есть внутренняя подтяжка (
как например в ftd232).
Получается что это все-таки типа "питание" для подтягивающего резистора laughing.gif Ну и защита по перенапряжению с помощью внутреннего стабилитрона к земле.
Из того что я видел, то в том же ST-LINK где нету никаких сборочек, внешний резистор в 1,5 все равно присутствует, и там тоже этот же STM32F103(по идее была бы в нем подтяжка, то они бы не стали ставить внешнюю? хотя тут не знаю, самому интересно).
Правда мне не понятно почему в STF этот резистор подтянут к входу VBUS, который как бы 5 В, ведь в спецификации написано что эта подтяжка должна быть к 3.6 В а не к 5, видимо допуск позволяет. Ну зато возможность обрубать VBUS радует.
Сообщение отредактировал dotnot - Nov 22 2013, 20:10
Falkon_99
сообщение Nov 27 2013, 09:47
Из: Харьков
Пользователь №: 71 010
Походу в приведенной схеме, в первом посте, есть подтяжка через транзистор
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:16
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
