> Распределитель тактового сигнала
Vladimir_T
сообщение Nov 21 2013, 15:14
Пользователь №: 14 073
Здравствуйте, уважаемые коллеги, подскажите, как решить практическую задачу. Для измерительной системы, нужно запустить три ФАПЧ-синтезатора и МК (они должны работать абсолютно синхронно) от общего высокостабильного кварцевого генератора 26 МГц, причем два из них на одной плате, а третий на отдельной плате, куда тактирование подается по коаксиальной линии. Сейчас пытаюсь реализовать этот распределитель сигналов на ОУ AD8054, но у меня есть сомнения, что такая схема привнесет дополнительный фазный шум для синтезаторов. Может есть спец. микросхемы?
rloc
сообщение Nov 26 2013, 14:07
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Интуиция Вас не подводит, ОУ добавит шумы. Есть специализированные микросхемы для кварцевых генераторов и буферов - NC7SU04 или NC7SVU04 (U - unbuffered), писал недавно в одной из тем. Для нескольких каналов, ставите микросхемы рядом и просто объединяете входы, с учетом небольших входных емкостей. Для работы с синусоидальными сигналами, вход и выход буфера соединяются через резистор порядка 1 кОм, а сигнал подается через емкость. Если нужен синус на выходе, дополнительно ставится LCL-фильтр (ФНЧ 3-го порядка). Для работы на коаксиальную линию SVU буфер предпочтительнее, ток больше, и еще нужно последовательно с выходом добавить токоограничительный резистор порядка 30-50 Ом, а с приемной стороны, если сигнал подается непосредственно на вход микросхемы синтезатора, согласовать линию не одним 50 Ом резистором на землю, а сделать резистивный делитель 100 + 100 Ом.
Vladimir_T
сообщение Nov 27 2013, 15:24
Спасибо за ответы.
Решение вполне оптимально, но почему-то м/сNC7SVU04 требует размах входного сигнала 1.7В. А выходной размах кварц. генератор, в большинстве случаев - всего 0.8В. Не согласуются. Жаль.
Для TinyLogic согласуется по входу, если питать ее от 0.9В.
У SiLabs нашел SL2309-1 буфер 4-х канальный, но не знаю насколько доступный.
http://www.silabs.com/Support%20Documents/...cs/SL23EP08.pdf
rloc
сообщение Nov 27 2013, 16:40
Из: Moscow
Vladimir_T, долго Вы эту микросхему искали? Еще тысячу можно привести. Джиттер по выходу после PLL огромный, ее назначение - цифровые схемы. Без PLL думаю тоже будет не "чисто". Усилитель и то симпатичней.
Резистор между входом и выходом инвертора дает отрицательную обратную связь (об этом не только я писал) и превращает его в усилитель-ограничитель. В таком режиме инвертор спокойно "проглотит" и меньше 0.8 В (что для кварцевых генераторов не редкость). Если найдете дешевле и проще вариант с джиттером менее 50 фс (фемтосекунд, это измеренное значение на рабочих платах) в полосе от 100 Гц до 1 МГц, пишите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 12:08
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
