> проблема с ФАПЧ на 64 МГц
Lmx2315
сообщение Nov 28 2013, 12:35
отэц
Пользователь №: 8 684
Здравствуйте уважаемые.
Помогите разобраться в настройке схемы кольца ФАПЧ с использованием фазового детектора типа ADF4110 ф. Analog Devices, в качестве ГУНа выбран ROS-70-119 ф.Mini-Circuits. Эталон - 5МГц .
Не могу добиться захвата частоты, ПИФ фильтр рассчитан с помощью программы ADIsimPLL_V3_50_06 ф. Analog Devices.
Фазовый детектор в положение 0В или 5,5В.
Сигнал захвата с выхода MUXOUT естественно отсутствует.
Программным методом убедился, что сигналы опорной частоты и сигнал с ГУНа на ФД приходят и делятся до значения частоты сравнения 1 МГц,
что и наблюдаю на выводе MUXOUT.
Частота сравнения равна 1МГц,частота ГУНа 64 МГц, полоса ПИФа 1 кГц, ток ПИФа 5 мА.
Прилагаю реализованную схему, параметры кольца и диаграммы захвата по частоте и фазе.
Прикрепленный файл  _____________________.pdf ( 278.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
Прикрепленный файл  ________________________.pdf ( 433.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
Прикрепленный файл  ________________________________________.pdf ( 471.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
SHA-256
AFK
сообщение Nov 28 2013, 15:55
Пользователь №: 42 200
Покажите какие регистры грузите. Может порядок имеет значение.
Какой опорник используете?
Полосу фильтра на порядок бы увеличить: у ADF4110 шум где-то -116, а у гуна -93 на отстройке 1 кГц - зачем Вам этот горб.
Lmx2315
сообщение Nov 29 2013, 05:57
отэц
QUOTE (AFK @ Nov 28 2013, 18:55) *
CODE
void f64 (char k, char r)
unsigned long kod1,kod2,kod3,kod4,kodx,kody;
   kod1=0x14;    //R counter Latch
   kod2=0x801;   // N counter latch
   kod3=0x42; //Function Latch
   kod4=0xD8003; // Initialization Latch
if (r==1)
{   kodx=kod4&0xffffff00;
    kody=kodx|0x33;
    spisend64 (kody);
    spisend64 (kod1);
    spisend64 (kod2);
     printf ("включён МУХ 3.3В \r\n");}
if (r==0)
       kody=kodx|0x73;
       spisend64 (kody);
       spisend64 (kod1);
       spisend64 (kod2);
       printf ("включён МУХ 0В \r\n");}
if (r==5)
       kody=kodx|0x43;
       spisend64 (kody);
       spisend64 (kod1);
       spisend64 (kod2);
       printf ("включён R  \r\n");}
  if (r==6)
       kody=kodx|0x23;
       spisend64 (kody);
       spisend64 (kod1);
       spisend64 (kod2);
       printf ("включён N \r\n");}
  if (r==7)
       kody=kodx|0x13;
       spisend64 (kody);
       spisend64 (kod1);
       spisend64 (kod2);
  if (r=='b')
       kody=kodx|0xb;
       spisend64 (kody);
       spisend64 (kod1);
       spisend64 (kod2);
       printf ("выключен фазовый детектор \r\n");}
Опорник - 5мгц, рубидиевый стандарт.
з.ы.
Мне подсказывают что биений мы не видим на фильтре sad.gif . Хотя частоты делятся правильно - выводим и видим их на МУХе.
QUOTE (sevstels @ Nov 28 2013, 18:25) *
тогда проверьте включен ли бит CP
током CP можно поиграть
может у прескалера коэф не тот выставлен
или регистры загружаются с ошибками, укоротите кабель
В любом случае, если мс работает правильно, биение между разницой частот должно быть устойчиво видно осц.
Пин CE должен быть в 1.
Бит CP включён, когда мы CPпереводим в третье состояние специально - видим как ГУН плавно плывёт по диапазону, пока разряжаются емкости в фильтре.
С загрузкой вроде проблем -нет , мы видим что реф. и гуновская частота делятся как надо , да и к тому же точно такая же схема но на 360 МГц , программируемая точно также - работает!
Пин CE в 1., через 4.7К на питание.
SHA-256
- Lmx2315   проблема с ФАПЧ на 64 МГц   Nov 28 2013, 12:35
- - sevstels   О..... атас! Емкости у Вас правильно в фильтре...   Nov 28 2013, 13:28
|- - Lmx2315   QUOTE (sevstels @ Nov 28 2013, 16:28) О.....   Nov 28 2013, 13:51
|- - Lmx2315   Причём точно такая же схема, рассчитанная в той же...   Nov 28 2013, 13:56
- - sevstels   переключите полярность детектора там есть бит упр...   Nov 28 2013, 13:54
- - sevstels   Чтоб понять, правильно ли работает. Зацепите вход ...   Nov 28 2013, 14:20
|- - Lmx2315   QUOTE (sevstels @ Nov 28 2013, 17:20) Ещё...   Nov 28 2013, 15:01
- - sevstels   тогда проверьте включен ли бит CP током CP можно п...   Nov 28 2013, 15:25
- - sevstels   Не видите, потому как конденсатор ОЧЕНЬ большой ём...   Nov 29 2013, 06:12
|- - Lmx2315   ..спасибо, будем смотреть.   Nov 29 2013, 07:25
|- - Lmx2315   Уважаемые. Биения есть как на фильтре так и на ана...   Dec 2 2013, 08:35
- - ViKo   Ради прикола поменяйте местами цепи на RFin и /RFi...   Dec 2 2013, 08:56
|- - Lmx2315   QUOTE (ViKo @ Dec 2 2013, 11:56) Ради при...   Dec 2 2013, 09:04
- - sevstels   выложите схему подключения pll не ту что из фильтр...   Dec 2 2013, 09:13
|- - Lmx2315   QUOTE (sevstels @ Dec 2 2013, 12:13) выло...   Dec 2 2013, 09:42
- - sevstels   попробуйте R9 поменять на 100 Ом или меньше попроб...   Dec 2 2013, 10:16
|- - Lmx2315   QUOTE (sevstels @ Dec 2 2013, 13:16) А эт...   Dec 2 2013, 10:30
- - sevstels   Сигнал после DA3 не сильно отличается от входного?...   Dec 2 2013, 10:39
|- - Lmx2315   QUOTE (sevstels @ Dec 2 2013, 13:39) Сигн...   Dec 2 2013, 11:10
- - sevstels   Мда... У меня пока больше идей нет, кроме как нач...   Dec 2 2013, 11:36
- - ViKo   Резистор R1 должен был бы стоять на другом конце ц...   Dec 2 2013, 11:49
|- - Lmx2315   QUOTE (ViKo @ Dec 2 2013, 14:49) Резистор...   Dec 2 2013, 13:18
|- - mw_duk   Номиналы элементов - микрофарады и килоомы, все за...   Dec 2 2013, 20:05
|- - Lmx2315   QUOTE (mw_duk @ Dec 2 2013, 23:05) Вас не...   Dec 3 2013, 08:32
- - sevstels   Может стоит чип перепаять на новый аналогичный? Ка...   Dec 3 2013, 08:55
|- - Lmx2315   QUOTE (sevstels @ Dec 3 2013, 11:55) Може...   Dec 3 2013, 09:32
- - sevstels   Есть ещё вариант - попробовать убрать опторазвязку...   Dec 3 2013, 09:41
|- - Lmx2315   QUOTE (sevstels @ Dec 3 2013, 12:41) Есть...   Dec 3 2013, 10:34
- - ViKo   Каковы успехи?   Dec 20 2013, 07:59
- - Lmx2315   QUOTE (ViKo @ Dec 20 2013, 11:59) Каковы ...   Dec 20 2013, 09:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 23:36
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
