> Максимальноe напряжение между кристаллом светодиода и его подложкой
KESTVVV
сообщение Nov 28 2013, 13:44
Пользователь №: 25 146
Здравствуйте.
Имеются белые светодиоды 3W EF22W3N 3.3V 700mA , которые устанавливаются на радиатор через алюминиевую подложку типа "звезда".
В связи с тем , что тепловое сопротивление этой подложки достаточно большое - имеется мысль установить цепочку из светодиодов непосредственно на один общий радиатор через КПТ8.
Но в документации я не могу найти значения максимального напряжения между подложкой и самим светодиодом.Это мне необходимо для того чтобы знать какое максимальное количество светодиодов я могу соединять последовательно при условии что подложки светодиодов будут соединены.
Andreas1
сообщение Nov 29 2013, 12:17
Пользователь №: 15 142
Насчет покупных звездочек не в курсе - заказываем платы сами, диэлектрик 100мкм, измеренная температура и падение светового потока примерно совпадает с расчетным.
Припаивать попку большинство производителей этого корпуса раньше прямо запрещали(как и соединять с чем либо), нынче в нем делают только безродные китайцы без нормальных даташитов.
Если люминофор деградировал, значит перегрели чип. Осрам и кри также деградировали при нарушении режима. При соблюдении режимов пайки проблем нет и у Cree, Osram, и у NationStar, SeulSemi, Оптоган. Говно в корпусе люксеон не покупаем....
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 01:02
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
