> Реализация FlyBack'а, Про планарные трансформаторы и обратноходовые
Andreyy
сообщение Nov 28 2013, 08:32
Пользователь №: 37 929
Необходимо собрать AC-LED драйвер(с развязкой) на планарном трансформаторе как можно меньшего размера на 9Вт с выходным током 350мА с КПД выше 80%
Тут в общем мне видится 2 варианта :
1)AC-LED offline драйвер (ST HVLED815PF(166кГц max)/LT3799(300кГц max)) , В данном случае феррит и число витков будет больше, но нет входного электролита, на выходе все же придется фильтровать 100Гц.
2)AC-LED на мс типа MAX17595 (вплоть до 1 МГЦ). В данном случае феррит нужен высокочастотный, но меньшего размера, и гораздо меньшим числом витков, количество используемых электронных компонентов больше(сложность выше), есть входной электролит.
Посоветуйте пожалуйста что-нибудь.
Егоров
сообщение Nov 29 2013, 10:40
Пользователь №: 76 048
Тут нужно определиться что в задаче главное:
-1МГц
-планарный трансформатор
- объем или высота?
- обязательно микросхему подороже
- засветить таки диоды.
В принципе, стандартные трансформаторы есть калибра 10 ватт, вполне доступно на EFD15 невысокий намотать и недорогую NCP поставить. Тривиальный же источник вроде, откуда сомнения?
Или я просто не вижу специфических трудностей.?
Планарный, печатный трансформатор для сетевого источника - лучше забыть об этом сразу.
Andreyy
сообщение Nov 29 2013, 10:58
-1МГц
- объем или высота?
- в задаче главное - использование планарного трансформатора, а для эффективного использования надо выходить на высокие частоты(установка начальника, 166-300КГц - только в крайнем случае, лучше - 1 МГц).
- Т.к. только планарные - то высота
- МС по цене неважно
- Диоды, последововательно, 350 ма
(К списку Микросхем еще добавлю ISL1903, ISL1904)
Сообщение отредактировал Andreyy - Nov 29 2013, 11:30
Егоров
сообщение Nov 29 2013, 11:15
Цитата(Andreyy @ Nov 29 2013, 14:58) *
- в задаче главное - использование планарного трансформатора, а для эффективного использования надо выходить на высокие частоты(К списку Микросхем еще добавлю ISL1903, ISL1904)
Вы знаете допустимые габариты или только то, что трансформатор обязательно должен быть планарным?
Тогда задача нерешаема. Список микросхем пополнять бесполезно.
Выполнить сетевой планарный трансформатор по стандартам электробезопасности практически неподъемно.
Впрочем, одинаково ли мы понимаем "планарный трансформатор"? Обычно под этим подразумевают плоский магнитопровод для бескаркасных печатных обмоток, ELP.
Andreas1
сообщение Nov 29 2013, 12:23
Пользователь №: 15 142
На одной из выставок кто-то хвастался, что получилось использовать планарный транс с соблюдением всех норм и дешево. Но это была массовая продукция и они признались, что очень долго добивались результата, причем коллектив неслабой фирмы.
ТС, лучше не лезьте в планарный трансы и высокие частоты без опыта. Проще ТЗ изменить. Если нужна малая высота - посмотрите у китайцев плоские трансы. Не помню где, но попадались. Высота была на 10Вт меньше 10мм.
- Andreyy   Реализация FlyBack'а   Nov 28 2013, 08:32
- - Herz   И в первую схему Вам никто не мешает поставить эле...   Nov 28 2013, 09:40
|- - Andreyy   Цитата(Егоров @ Nov 29 2013, 14:15) Вы зн...   Nov 29 2013, 11:46
||- - Tiro   Цитата(Andreyy @ Nov 29 2013, 14:46) А в ...   Nov 29 2013, 21:04
|- - Andreyy   Цитата(Andreas1 @ Nov 29 2013, 15:23) Не ...   Nov 29 2013, 12:42
- - Егоров   Трансформатор калибра 10Вт на EFD15 выводной буде...   Nov 29 2013, 16:56
- - Andreyy   Спасибо за ответы! К сожалению у нас не настол...   Dec 1 2013, 14:54
|- - Plain   Цитата(Andreyy @ Dec 1 2013, 17:54) если ...   Dec 1 2013, 15:53
|- - Егоров   Цитата(Andreyy @ Dec 1 2013, 18:54) К сож...   Dec 1 2013, 19:20
||- - _4afc_   Цитата(Егоров @ Dec 1 2013, 22:20) Дело в...   Dec 2 2013, 13:31
|- - Plain   Цитата(Andreyy @ Dec 1 2013, 17:54) К сож...   Nov 21 2014, 20:16
- - Andreyy   Спасибо, т.е. получается зазор в 200мкм как миниму...   Dec 3 2013, 13:08
|- - Егоров   Цитата(Andreyy @ Dec 3 2013, 17:08) Спаси...   Dec 3 2013, 14:20
|- - Andreyy   Цитата(Егоров @ Dec 3 2013, 18:20) Для EI...   Dec 3 2013, 15:30
|- - _4afc_   Цитата(Andreyy @ Dec 3 2013, 18:30) Маска...   Dec 4 2013, 10:24
|- - Егоров   Цитата(_4afc_ @ Dec 4 2013, 14:24) Мы дел...   Dec 4 2013, 12:21
|- - _4afc_   Цитата(Егоров @ Dec 4 2013, 15:21) За что...   Dec 4 2013, 15:00
|- - wim   Цитата(_4afc_ @ Dec 4 2013, 18:00) повыси...   Dec 4 2013, 16:46
||- - _4afc_   Цитата(wim @ Dec 4 2013, 19:46) ... за сч...   Dec 5 2013, 13:37
||- - wim   Цитата(_4afc_ @ Dec 5 2013, 16:37) Поэтом...   Dec 5 2013, 15:49
|||- - _4afc_   Цитата(wim @ Dec 5 2013, 18:49) Однако, с...   Dec 6 2013, 09:25
||- - Егоров   Цитата(_4afc_ @ Dec 5 2013, 17:37) Вот Фе...   Dec 5 2013, 16:04
|- - Егоров   Цитата(_4afc_ @ Dec 4 2013, 18:00) За уме...   Dec 4 2013, 19:12
- - Егоров   Разговор все больше становится ради разговора. Од...   Dec 6 2013, 15:18
- - Andreyy   Спасибо за сведения, возможно ТЗ менять будут.. Я ...   Dec 9 2013, 19:53
|- - Егоров   Цитата(Andreyy @ Dec 9 2013, 22:53) теоре...   Dec 9 2013, 20:01
- - Andreyy   Подскажите пожалуйста - 1 Вт/см3 потерь в сердечн...   Dec 12 2013, 18:38
- - Andreyy   Появились вопросы: 1) Для чего в апноуте на ISL190...   Dec 18 2013, 18:32
|- - wim   Цитата(Andreyy @ Dec 18 2013, 22:32) Дост...   Dec 19 2013, 15:31
- - Andreyy   Помогите пожалуйста рассчитать потери на транзисто...   Dec 24 2013, 05:44
- - Егоров   Паяйте и смотрите реальную мощность. Все эти расч...   Dec 24 2013, 11:08
- - Andreyy   Подскажите пожалуйста какие минимальные зазоры дол...   Jan 12 2014, 18:18
|- - _4afc_   Цитата(Andreyy @ Jan 12 2014, 21:18) Подс...   Jan 23 2014, 15:42
|- - Егоров   Цитата(_4afc_ @ Jan 23 2014, 18:42) Между...   Jan 23 2014, 18:03
- - Andreyy   Исходя из пособия У меня получилось, что в питани...   Feb 9 2014, 13:49
|- - Andreyy   Цитата(Andreyy @ Feb 9 2014, 17:49) Исход...   Feb 11 2014, 05:31
- - Andreyy   В общем собрал один драйвер на планарнике с расчет...   Oct 26 2014, 09:30
- - Andreyy   испр. Sec=6 витков всё таки. Земли входа с землей ...   Oct 27 2014, 10:24
- - Andreyy   Имеется самодельный драйвер на базе мс Intersil IS...   Nov 21 2014, 12:08
- - Егоров   Вы все не хотите искать легких путей в жизни. Усло...   Nov 21 2014, 12:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 00:10
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
