> Генерация импульсов dir step
sergey sva
сообщение Nov 28 2013, 17:20
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Есть задачка управлять серво приводом(3шт) от платы с микроконтроллером at91. Плата получает по 485 команду в формате, система отсчета абсолютная:
struct{
double x; // все в мм
double y;
double z;
double a;
double b;
double c;
double feed;
double pulse_mm;
}freemovG00;
В микроконтроллере нужно сформировать импульсы step dir. Понятно что это не просто поэтому буду благодарен любой информации,может есть готовые примеры.
Думаю сделать все в прерываниях по таймеру, может как по другому можно сделать.
freemovG00 indata; //данные которые пришли по 485
freemovG00 actualdata; // где сейчас находится супорт
void interrupttimer_10us()
//здесь вычислять сколько импульсов step и направление dir на каждый серво-привод в зависимости от отношения ><xyz feed
sergey sva
сообщение Dec 1 2013, 09:01
Благодарю. еще вопрос, для линейной интерполяции в самый раз, а если нужно переместить ось по дуге? Что еще нужно будет в контроллере кроме этих параметров step acc dacc speed ?
kolobok0
сообщение Dec 1 2013, 09:45
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(sergey sva @ Dec 1 2013, 13:01) *
... Что еще нужно будет в контроллере...
когда-то делал такое под писюк. там чтоб не напрягать мозги постоянно - внешний PIT ставил и PPI. Таймер - то задавал
кол-во шагов и частоту, интерфейс - сохранял все остальные сигналы.
Собственно при решении на МК - всё есть на борту. ШИМ, прерывание по окончанию счёта, фиксация других сигналов.
Если подумать хорошенько, то думаю можно внешней обвзякой(а может и без неё - зависит от протокола обмена с железом)
и парочкой таймеров - решать задачу одновременного
перемещения по двум векторам или ышо круче - элептическим кривым(думаю можно попробывать).
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:39
Страница сгенерированна за 0.02186 секунд с 7
