> Полигоны питания
Deneb
сообщение Jun 7 2006, 08:51
Из: Саратов
Пользователь №: 17 830
Делаю платы в Protel DXP. Развожу проводники и в конце заливаю плату с обеих сторон полигонами GND. Есть небольшая проблемка. Если заливать полностью плату (от края до края), то полигоны получаются очень уж некрасивыми. Некоторые места заливаются, но островами, т.е. не соединяются ни с чем. Или если довольно-таки большой элемент типа 0805, 1206, один вывод которого цепляется на землю, полигоном заливается расстояние между выводами, чего не хотелось бы. Вопрос в том, как бы правильнее задавать заливку полигонами, чтобы не было таких фиговин. Я рисую или несколько маленьких полигончиков, или же на местах, где мне полигон не нужен, ставлю заливку (Fill), чтобы он ее обрисовал, а потом Fill'ку удаляю. Ну оооочень неудобно получается. Подскажите, плиииз! help.gif
Deneb
сообщение Jun 7 2006, 09:29
Из: Саратов
Островки, конечно, можно соединить переходными отверстиями, но просто с ними (островками) даже не красиво получается. И между выводами элементов когда заливает тоже не то. Я просто думал, что есть что-нибудь в правилах для полигонов или для элементов. Только увеличив толщину проводников полигона до 0.5mm, перестал заливать между выводами 0805, а с корпусами побольше по-прежнему - беда. Дальнейшее увеличение толщины проводников ни к чему не приводит.
Стучитесь, и Вас откопают!
Jul
сообщение Jun 7 2006, 09:59
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
А если для цепи GND (для земляного полигона) на момент заливки задать зазор побольше ?
Или отдельные правила зазоров для компонентов 0805 и пр. ?
Если, конечно, это позволяет Protel.
- Deneb   Полигоны питания   Jun 7 2006, 08:51
- - Mikle Klinkovsky   Острова обычно нормально подключаются с помощью пе...   Jun 7 2006, 09:11
|- - Владимир   Цитата(Jul @ Jun 7 2006, 12:59) А если дл...   Jun 7 2006, 10:16
- - Владимир   Там же есть опция удаления таких островов Более то...   Jun 7 2006, 10:05
- - Deneb   Плиз, подскажите поконкретнее, где найти опцию для...   Jun 7 2006, 10:19
- - Deneb   Сделал правило отступления от Pad'ов (0.7mm). ...   Jun 7 2006, 10:30
- - Yuri Potapoff   Сделай кипаут, где заливка не нужна. Чего проще.   Jun 7 2006, 12:07
|- - Владимир   Цитата(Yuri Potapoff @ Jun 7 2006, 15:07)...   Jun 7 2006, 13:48
|- - ivainc1789   [/quote] И лучше сразу при создании Pattern компон...   Jun 7 2006, 18:01
- - Deneb   Ладно всем спасибо за идеи и предложения, поэкспер...   Jun 7 2006, 13:17
- - Владимир   ЦитатаВ PCAD2004sp4 проверил: 1. Keepout'ы соз...   Jun 8 2006, 09:30
- - Deneb   А скажите, чем отличаются объекты Poly и Polygon? ...   Jun 8 2006, 10:13
- - Владимир   Если речь идет о Аltium Designer, то это наверное ...   Jun 8 2006, 10:55
- - Deneb   Не, я работаю в Protel'e. В правилах для сорти...   Jun 8 2006, 12:23
- - Владимир   В описаниях везде сказано, что употреблять иди то ...   Jun 8 2006, 13:01
- - Zeroom   Не путайте человека! Вот цитата из файла помощ...   Jun 9 2006, 05:52
- - Deneb   Благодарю за такое подробное объяснение. Че-то пыт...   Jun 9 2006, 09:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 08:53
Страница сгенерированна за 0.02056 секунд с 7
