> tiny13 выход из Power-down по напряжению питания.., Можно ли для этого задействовать BOD ?
-=TRO=-
сообщение Dec 2 2013, 09:25
Из: zp.ua
Пользователь №: 31 690
Имею tiny13 (V и А).
Сидит она на литиевой батарее и через один из входов АЦП меряет собственное питание. Надо при понижении ниже определённого уровня уходить в Power-down, с этим проблем нет. Вопрос в том как выходить после нормализации напряжения? Если выходить по собаке, то надо снова запускать АЦП и убеждатся что напряжение ещё не поднялось, это слишком большая роскошь по потреблению, можно добить маленькую разряженную батарею очень быстро. Была мысль как то использовать BOD... Но как я понял этот BOD умеет только ресетить, а не вводить проц в спячку, а проц в ресете жрёт весьма прилично. В общем вопрос, можно ли както задействовать BOD на просыпание из Power-down? Если нет, то я вижу только использовать ещё компаратор для мониторинга питания совмесно с длинной собакой как самый экономичный вариант (однако ещё одну ногу проца для этого очень жалко, их и так в обрез). Может коллективный разум подскажет какие нибудь варианты? Внешний супервизор ставить не хотелось бы.
-=TRO=-
сообщение Dec 2 2013, 10:04
Из: zp.ua
Как это нету компаратора, есть он там. Просто при помощи АЦП я меряю напряжение для контроля заряда (включаю по уровням балансиры и выдаю сигналы на отключение зарядки и нагрузки). При накормленой батарее экономить питание сильно не надо, а вот при разряженной потребление критично до немогу, поэтому и нехотелось бы периодически будить проц и мучать длительным циклом АЦП. По компаратору было бы быстрее и экономичнее, но дополнительную ногу надо, а жалко. Вот и возникла мысль, а нельзя ли BOD задействовать .
- -=TRO=-   tiny13 выход из Power-down по напряжению питания..   Dec 2 2013, 09:25
- - ILYAUL   Т.е компаратор в ней отсутствует как класс. И надо...   Dec 2 2013, 09:37
- - ILYAUL   Интересно , а какую доп ногу Вы хотите использова...   Dec 2 2013, 10:13
- - prottoss   Не вижу больших проблем с использованием компарато...   Dec 2 2013, 10:33
- - ILYAUL   Во-во   Dec 2 2013, 10:43
- - -=TRO=-   Фокус в том что в качестве верхнего плеча делителя...   Dec 2 2013, 10:56
|- - prottoss   Цитата(-=TRO=- @ Dec 2 2013, 16...   Dec 2 2013, 11:54
|- - -=TRO=-   Цитата(prottoss @ Dec 2 2013, 15:54) Плох...   Dec 2 2013, 13:25
|- - prottoss   Цитата(-=TRO=- @ Dec 2 2013, 19...   Dec 2 2013, 19:26
|- - prottoss   Цитата(-=TRO=- @ Dec 2 2013, 19...   Dec 2 2013, 20:04
|- - -=TRO=-   Цитата(prottoss @ Dec 3 2013, 00:04) На с...   Dec 2 2013, 21:10
- - ILYAUL   Опора откуда   Dec 2 2013, 11:03
- - -=TRO=-   У тиньки13 только одна опора, внутренняя, без вари...   Dec 2 2013, 11:12
- - ILYAUL   Не верю.   Dec 2 2013, 11:31
- - ILYAUL   Вот именно и посмотрел поэтому не верю. К тому же...   Dec 2 2013, 12:29
- - ILYAUL   Какое напряжение для перехода в сон?   Dec 2 2013, 13:48
- - -=TRO=-   От 2.7 до 3.1 сон, от 3 до 3.5 побудка, на выбор, ...   Dec 2 2013, 16:02
- - ARV   BOD у вас батарейку сожрет быстрее, чем изредка пр...   Dec 2 2013, 17:18
- - -=TRO=-   Видимо таки да, всё что я сейчас могу и уже сделан...   Dec 2 2013, 18:50
- - -=TRO=-   Про пулл-ап, я на ножке АЦП включил подтяжку и на ...   Dec 2 2013, 19:47
- - ILYAUL   От 2.7 до 3.1 сон хорошее напряжение. Давай попроб...   Dec 3 2013, 07:16
- - -=TRO=-   Уровни гистерезиса цифрового входа плавают относит...   Dec 3 2013, 09:22
- - ILYAUL   Жаль , самый короткий путь   Dec 3 2013, 10:25
- - Палыч   Цитата(-=TRO=- @ Dec 2 2013, 13...   Dec 3 2013, 13:29
|- - Игoрь   Цитата(Палыч @ Dec 3 2013, 17:29) Не поня...   Dec 8 2013, 09:10
|- - Палыч   Цитата(Игoрь @ Dec 8 2013, 13:10) Задират...   Dec 8 2013, 17:38
- - smk   Конечно не в тему, но с STM8L думается больше толк...   Dec 5 2013, 19:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:06
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
