> Степдаун (+12 В в +1,5 В и 5 А) на отечественных компонентах
hdl_student
сообщение Nov 28 2013, 15:25
Пользователь №: 55 617
Добрый день! Первый раз проектирую степдаун на такое низкое напряжение и такой ток.
Готовых микросхем с встроенным ключом и/или разрядным диодом не нашлось, равно, как и модулей на такое напряжение и ток, поэтому пришлось взять отдельный контроллер с внешней обвеской.
Входное напряжение 12 В, выходное - 1,5 В. Ток - до 5 А. КПД не критичен, модуль стационарный, но хорошо бы, если при нагреве всей конструкции до +60...70 элементы не отпаивались от платы. ( :
Контроллер: 1156ЕУ3 (в девичестве - UC3825). Микросхема тривиальная, но, в отличие от прототипа, у неё есть прямой и инверсный выход totem-pole, который позволяет управлять p-канальным MOSFET-ом.
MOSFET: 2П7165А. Uси = 30 В; Iси = 10 А; Rси откр. = 0,05 Ом.
Разрядный диод: 2ДШ680АС9. Uобр. = 30 В; Iпр. = 10 А; Uобр. = 0,48 В.
Дроссель и управляющую обвеску контроллера пока не считал.
Основной вопрос: можно ли построить степдаун на таких элементах (и с их потерями)?
Эскизная схема приложена, цепи обратной связи по току и напряжению пока не заводил:
Заранее признателен!
сообщение Dec 3 2013, 14:38
Пользователь №: 45 710
Синхронные выпрямители вполне успешно делали и полвека назад, на П210 в частности, ну и всё остальное было таким же россыпным. Должно воодушевлять то, что хотя магнитопроводы с тех времён ничуть не постарели, зато транзисторы стали пусть чуточку, но лучше.
На таком безрыбье, как список МОП, здесь можно заявить синхронный обратноходовый на россыпи, как раз на пресловутом порошковом кольце, обсуждаемом в соседней теме.
- hdl_student   Степдаун (+12 В в +1,5 В и 5 А) на отечественных компонентах   Nov 28 2013, 15:25
- - domowoj   Почему бы и нет, если после расчетов не будут прев...   Nov 28 2013, 15:57
- - MikeSchir   Датчик тока как-то не понятно поставили.   Nov 30 2013, 15:06
|- - domowoj   Цитата(MikeSchir @ Nov 30 2013, 22:06) Да...   Nov 30 2013, 15:46
- - Ydaloj   нагрев на 5А будет ощутимым. Спасайтесь или широки...   Dec 3 2013, 14:01
|- - hdl_student   Спасибо за ответы! Цитата(Plain @ Dec 3 ...   Dec 18 2013, 15:56
|- - Plain   Цитата(hdl_student @ Dec 18 2013, 18:56) ...   Dec 18 2013, 19:55
|- - hdl_student   Цитата(Plain @ Dec 18 2013, 23:55) Потому...   Dec 18 2013, 20:27
|- - Plain   Цитата(hdl_student @ Dec 18 2013, 23:27) ...   Dec 18 2013, 21:08
|- - hdl_student   Цитата(Plain @ Dec 19 2013, 00:08) В перв...   Dec 19 2013, 09:51
|- - Plain   Цитата(hdl_student @ Dec 19 2013, 12:51) ...   Dec 19 2013, 22:21
- - Starichok51   для синхронного степ-дауна есть специальные интегр...   Dec 19 2013, 08:05
- - Dimmix   Цитата(hdl_student @ Nov 28 2013, 18:25) ...   Jan 22 2014, 11:20
- - Александр Козлов   А почему нельзя поставить вместо (или в дополнение...   Jan 23 2014, 13:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 04:30
Страница сгенерированна за 0.02804 секунд с 7
