Digilent программатор Xilinx, кто пользовал? |
Aug 6 2013, 09:34
Из: Харьков
Пользователь №: 44 266
Приветствую всех форумчан! Подскажите, кто пользовал данный девайс ? Действительно ли "Compatible with all Xilinx tools" ? И все ли там так гладко, как они пишут? Привлекает цена самой ftdi-ки, но смущают подводные камни. ЗЫ. не зря же здесь лепили полную копию оригинального DLC10...
Dec 3 2013, 07:23
Из: Харьков
На днях собрал по типовой схеме с ДШ на макетке FT2232H - как ни странно - после установки драйверов от digilent, что идут в комплекте с ISE 14.6 данная штука не заработала. По этому хотел уточнить некоторые детали у тех, кто пользуется оригиналом. 1) Какой vid/pid показывает устройство в списке? 0403:6010 или иное? 2) Откуда берется = "Digilent Plugin: Product ID: F030012D" и "Digilent Plugin: Firmware Version: 011B" ... вроде бы на фотке с оф. сайта digilent-a нет eeprom? 3) Неужели никто не хочет помочь сделать клон, дабы не нарушать авторских прав? (я же не для коммерческих целей делаю)
Dec 3 2013, 07:49
Пользователь №: 39 515
Цитата(ADA007 @ Dec 3 2013, 11:23)  На днях собрал по типовой схеме с ДШ на макетке FT2232H - как ни странно - после установки драйверов от digilent, что идут в комплекте с ISE 14.6 данная штука не заработала. По этому хотел уточнить некоторые детали у тех, кто пользуется оригиналом. 1) Какой vid/pid показывает устройство в списке? 0403:6010 или иное? 2) Откуда берется = "Digilent Plugin: Product ID: F030012D" и "Digilent Plugin: Firmware Version: 011B" ... вроде бы на фотке с оф. сайта digilent-a нет eeprom? 3) Неужели никто не хочет помочь сделать клон, дабы не нарушать авторских прав? (я же не для коммерческих целей делаю)  Могу написать программку для сканирования GPIO портов оригинального адаптера для проверки моего предположения о методе детектирования оригинальности адаптера. Идея в том, что все порты переключаются на ввод, затем делается цикл на 32 шага по всем битам GPIO. Текущий бит переключается на вывод 0, в лог пишутся состояния всех 32 бит GPIO, затем текущий бит переключается на вывод 1, в лог пишутся состояния всех 32 GPIO, затем переключаем текущий бит на ввод и переходим к сканированию следующего. Так можно обнаружить все подтяжки и закоротки. Только у меня сейчас нет под рукой ft2232, чтобы это отладить. И ещё понадобится оригинал, чтобы отсканировать. "Digilent Plugin: Product ID: F030012D" - это, думаю, идентификатор плагина, а не адаптера.
Dec 3 2013, 10:04
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Отвечаю на вопросы: 1) Замкнуты ADBUS0 и ADBUS4. 2) EEPROM есть на всех платах - 93LC56BT (для HS2 и SMT2 VID_PID=0403_6014). 3) ADBUS7 можно управлять третьим состоянием буферов JTAG-выходов (0 - третье состояние). 4) ACBUS5 используется для сброса Zync, либо как GPIO2, ACBUS4 переводит выходной буфер в третье состояние, либо меняет направление (1 - выход, 0 - вход или третье состояние). 5) ACBUS0/ACBUS1 в SMT2 дополнительно используются для GPIO0/GPIO1, ACBUS3/ACBUS4 - для управления направлением соответствующих буферов GPIO (1 - выход, 0 - вход или третье состояние). 6) ADBUS5/ADBUS6 в HS2 и SMT2 дополнительно используются для режима SPI (подробности опускаю). Цитата(Dmitriyspb @ Dec 3 2013, 14:00)  Китайский аналог американского программатора стоит порядка 2-х т.р. Handmade, а-ля диджилент, стоит порядка 10 уе, работает быстрее, обеспечен поддержкой ISE (через plugin), встраивается во все платы и дополнительно дает возможность управления по USB.
Dec 3 2013, 11:21
Из: Харьков
Цитата(rloc @ Dec 3 2013, 12:04)  Отвечаю на вопросы... Большое спасибо за ответы. А JTAG, как я понимаю, подключен к ADBUS0 - TCK, ADBUS1 - TDI, ADBUS2 - TDO, ADBUS3 - TMS? Попробовал замкнуть ADBUS0-ADBUS4 - кабель пока не определился, но еще надо vid/pid сменить для чистоты эксперимента.
Dec 3 2013, 18:30
Из: Moscow
Цитата(ADA007 @ Dec 3 2013, 15:21)  А JTAG, как я понимаю, подключен к ADBUS0 - TCK, ADBUS1 - TDI, ADBUS2 - TDO, ADBUS3 - TMS? Да, все как в даташите на режим JTAG написано. В user-area в EEPROM с адреса 0x50 по 0x79 прописаны: фирма, название и серийный номер. Например для HS2 Код 0050: 1203 4400 6900 6700 6900 6C00 6500 6E00 0058: 7400 2803 4400 6900 6700 6900 6C00 6500 0060: 6E00 7400 2000 5500 5300 4200 2000 4400 0068: 6500 7600 6900 6300 6500 1A03 3000 3100 0070: 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 0078: 3000 3100 0203 0000 0000 0000 0000 102D После перевода из HEX: фирма - Digilent название - Digilent USB Device серийный номер - 012345678901
ADA007 Digilent программатор Xilinx Aug 6 2013, 09:34 DASM Я пользую, потому что в ZedBoard он попросту распа... Aug 6 2013, 09:42 KPiter Цитата(DASM @ Aug 6 2013, 13:42) в ZedBoa... Aug 6 2013, 09:47 dsmv Я использовал HS2: http://www.digilentinc.com/Prod... Aug 6 2013, 09:54 fractcon Подводных камней там всего один, он не поддерживае... Aug 6 2013, 10:04 rloc http://www.digilentinc.com/Products/Detail...DIGIL... Aug 6 2013, 10:30 Maverick Цитата(fractcon @ Aug 6 2013, 13:04) Подв... Aug 6 2013, 10:41 alexr22b Цитата(fractcon @ Aug 6 2013, 14:04) Подв... Aug 6 2013, 20:28  ADA007 Цитата(alexr22b @ Aug 6 2013, 23:28) Все ... Aug 7 2013, 09:57  Timmy Цитата(alexr22b @ Aug 7 2013, 00:28) Все ... Aug 7 2013, 16:51   alexr22b Цитата(Timmy @ Aug 7 2013, 20:51) Это на ... Aug 7 2013, 19:14    akorud Все работает. И EDK и Chipscope. И куда быстрее и ... Aug 8 2013, 18:17     alexr22b Цитата(akorud @ Aug 8 2013, 22:17) Все ра... Aug 11 2013, 01:38      ADA007 Цитата(alexr22b @ Aug 11 2013, 04:38) У м... Aug 13 2013, 12:01  ADA007 Цитата(Timmy @ Dec 3 2013, 09:49) ... И е... Dec 3 2013, 09:32   Dmitriyspb Цитата(rloc @ Dec 3 2013, 14:04) Handmade... Dec 3 2013, 10:32    Timmy Цитата(ADA007 @ Dec 3 2013, 15:21) Большо... Dec 3 2013, 11:30     ADA007 Цитата(Timmy @ Dec 3 2013, 13:30) Есть ещ... Dec 3 2013, 14:42     ADA007 Значит ни кто не использует SMT1 на FT2232H получа... Dec 5 2013, 14:38     ADA007 Цитата(rloc @ Dec 3 2013, 20:30) Например... Dec 17 2013, 09:04      rloc HS2 full dump
КодRead EEPROM Device 0
Word
0000... Dec 17 2013, 11:12       ADA007 Цитата(rloc @ Dec 17 2013, 13:12) HS2 ful... Jan 9 2014, 13:16        alver Цитата(ADA007 @ Jan 9 2014, 17:16) Т.е. в... Jan 9 2014, 15:00         ADA007 Цитата(alver @ Jan 9 2014, 17:00) Не вижу... Jan 9 2014, 19:13          rloc Действительно, FT232H несколько отличается от оста... Jan 9 2014, 19:58           ADA007 Цитата(rloc @ Jan 9 2014, 21:58) Действит... Jan 10 2014, 08:54            ADA007 Все оказалось до безобразия просто.
Цитата(Flood ... Jan 16 2014, 11:38             rloc Поздравляю! ПЛИС прошивали?
Цитата(ADA007 ... Jan 16 2014, 13:05              ADA007 Цитата(rloc @ Jan 16 2014, 15:05) Поздрав... Jan 16 2014, 13:47               rloc Возьму на заметку, пока использовал только FT232H:... Jan 16 2014, 13:56                rloc Ради такого случая решил поиздеваться над FT4232H ... Jan 17 2014, 17:54                 ADA007 Цитата(rloc @ Jan 17 2014, 19:54) Алгорит... Jan 20 2014, 19:21                  rloc Опа, никак под Линукс проверяли? Т.е. еще не факт,... Jan 20 2014, 19:36                   ADA007 Цитата(rloc @ Jan 20 2014, 21:36) Опа, ни... Jan 20 2014, 20:35                    Maverick Цитата(ADA007 @ Jan 20 2014, 22:35) Да, и... Jan 20 2014, 21:24                     rloc Так у ZedBoard уже должна быть родная поддержка пр... Jan 21 2014, 05:50                      Maverick Вот результаты, что у человека (у которого сейчас ... Jan 22 2014, 07:05                       rloc Цитата(Maverick @ Jan 22 2014, 11:05) Сод... Jan 22 2014, 09:10                        Maverick Цитата(rloc @ Jan 22 2014, 11:10) Не пойм... Jan 22 2014, 14:57                      iosifk Цитата(rloc @ Jan 21 2014, 09:50) Получае... Jan 22 2014, 09:55                       rloc Цитата(iosifk @ Jan 22 2014, 13:55) У мен... Jan 22 2014, 10:55                        iosifk Цитата(rloc @ Jan 22 2014, 14:55) Xilinx ... Jan 22 2014, 11:16                         rloc Цитата(iosifk @ Jan 22 2014, 15:16) У мен... Jan 22 2014, 11:28                          iosifk Цитата(rloc @ Jan 22 2014, 15:28) Зачем п... Jan 22 2014, 11:30 Dmitriyspb Китайский аналог американского программатора стоит... Dec 3 2013, 10:00 yes а фузы (ОТР) в spartan6 он прошивать умеет?
а то с... Dec 3 2013, 10:07 rloc Цитата(yes @ Dec 3 2013, 14:07) а фузы (О... Dec 3 2013, 10:49 Flood Все правильно пишут, но на приведенной картинке то... Dec 6 2013, 21:31 ADA007 Цитата(Flood @ Dec 6 2013, 23:31) Перешив... Dec 7 2013, 19:23 ADA007 Цитата(Flood @ Dec 6 2013, 23:31) Там, гд... Dec 11 2013, 12:28 Corner Есть у меня HW-USB модуль на FT4232. Кто подскажет... Dec 13 2013, 16:08 ADA007 Статья по это теме была опубликована в журнале Ком... Mar 5 2014, 07:21 rloc iosifk помог? Mar 5 2014, 07:24  ADA007 Цитата(rloc @ Mar 5 2014, 09:24) iosifk п... Mar 11 2014, 08:11 kleverd Недавно у меня оказался в руках программатор Digil... Apr 26 2014, 20:04 kleverd По всей видимости пины ADBUS5 ADBUS6 ADBUS7 - это... Apr 29 2014, 17:52 rloc Цитата(kleverd @ Apr 30 2014, 02:02) Ну и... Jun 3 2014, 04:07 kleverd Опытным путем подобрал содержимое файла с конфигур... Jun 2 2014, 16:49 bloody-wolf Форумчане, особенно rloc, я извиняюсь за "вос... Dec 8 2014, 23:56 rloc Логика - из серии TinyLogic, типа NC7SZ125 с питан... Dec 9 2014, 05:08  bloody-wolf Цитата(rloc @ Dec 9 2014, 08:08) Логика -... Dec 9 2014, 07:11   rloc Напоследок проверил, должно быть так:
HS2 - тож... Dec 9 2014, 20:09    bloody-wolf Цитата(rloc @ Dec 9 2014, 23:09) Напослед... Dec 10 2014, 09:32     rloc Да Dec 10 2014, 10:31 dima2640 Digilent JTAG-HS2 + Программатор MBFTDI в среде Al... Mar 29 2015, 16:07 rloc Цитата(dima2640 @ Mar 29 2015, 20:07) Dig... Mar 29 2015, 16:18  dima2640 Цитата(rloc @ Mar 29 2015, 20:18) Пояснит... Mar 29 2015, 17:28   rloc Цитата(dima2640 @ Mar 29 2015, 21:28) про... Mar 29 2015, 17:34    dima2640 Цитата(rloc @ Mar 29 2015, 21:34) Где об ... Mar 29 2015, 17:46     rloc Почему нельзя было статично прилинковать ftd2xx.dl... Mar 29 2015, 17:51      dima2640 Цитата(rloc @ Mar 29 2015, 21:51) Почему ... Mar 29 2015, 17:55 toshas Кто-нибудь знает в чем отличие "новых" S... Jan 23 2017, 08:48 Zig Цитата(toshas @ Jan 23 2017, 11:48) Кто-н... Jan 24 2017, 17:55 rloc Цитата(toshas @ Jan 23 2017, 11:48) Кто-н... Jan 24 2017, 19:39 toshas Гляжу в книгу, вижу цветочек)
rloc, Спасибо! Jan 25 2017, 17:36 usserr Немного поделюсь и своим опытом на эту тему, т.к. ... Sep 27 2018, 22:04 usserr UPDATE: Под Ubuntu 18 также программатор увиделся,... Sep 28 2018, 11:39 rloc В чем вопрос? Happy story? Sep 28 2018, 11:53
