> LCR метр и характеристики
ABCDF
сообщение Dec 4 2013, 02:51
Пользователь №: 76 878
Собственно озадачислся такой проблемой в силу надобности измерять индуктивность в первую очередь для фильтров АС, т.к. делать схемку не очень удобно взял пока простой за 30$ просто чтобы было что-то под рукой. Но поискал и выяснилось что емкость они могут хорошо мерять и сопротивление и еще и ненужный мне ни разу тангенс угла потерь, да еще что-то...
Правда появились такие вопросы:
1. Что делать с емкостью в 0,01pF-0,00001pF? Где это вообще может быть нужно?
2. То же самое только наоборот для индуктивности и сопротивления, для больших велечин 50MOhm или даже 1Gohm вполне мне по цене доступен и огромные значения индуктивности...
Вот собственно проблема в том, что приборы как правило смещены либо в точные либо в маленькие измерения, потому приходится выбирать, но вот по двум вопросам ни разу не было такой необходимости, подскажите, а то соберусь возьму, а тут и на тебе wacko.gif
p.s. Думал вот его взять http://www.eucol.com.cn/upfile/2013/01/08/...8093530_572.pdf
Или как вариант еще этот, попроще, но вот пока не знаю куда мне деть такие точности, на пару таких точно брать не охота, разве что 10.000uF мог быть чуть поболее, но не так уж и смертельно
http://www.eucol.com.cn/html/en/index.php?...ead&did=155
Нормальная ссылка на первый
http://www.eucol.com.cn/html/en/index.php?...ead&did=179
Сообщение отредактировал ABCDF - Dec 4 2013, 02:43
ABCDF
сообщение Dec 4 2013, 17:39
Ну если уж собирать то http://www.rlc-esr.ru/index.php?option=com...9&Itemid=82 интерес вызывает, хотя учитывая запчасти и время потраченное, корпус и вообще доведение всего до ума китаец смотрится ничем не хуже. Тем более что само собранный обязятельно придется калибровать.
Вообще я ведь спрашивал где вы используете значения емкостью в 0,01pF-0,00001pF и большие значения сопротивления и индуктивности? Т.е. на каких приборах/платах при ремонте? В процессе колибровки, проверки других приборов? Я с такими пока не сталкивался ни разу, о своих вопросах в первом посте и написал, так что Е4980 пока вообще не рассматривается, как он будет за себя деньги возвращать если им мерять неизвестно что - непонятно. Вы понимаете мой вопрос?
rudy_b
сообщение Dec 4 2013, 21:43
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Цитата(ABCDF @ Dec 4 2013, 21:39) *
Ну если уж собирать то http://www.rlc-esr.ru/index.php?option=com...9&Itemid=82 интерес вызывает...
Все наоборот. Этот прибор, как и многие китайцы, собран по принципиально неправильной схеме и будет глючить во многих случаях. Это связано с тем, что выделение синус/косинус компонент производится помножением на меандр, а не на синус. В результате высшие гармоники начинают давать неконтролируемый вклад в результат. Помножать нужно именно и только на синус.
Ну и наворочено многовато, все можно сделать намного проще, без всяких СД - запомнить в памяти по 32 точки оцифровки тока и напряжения (период, точно известен, приязка к началу аппаратная) и пройтись по ним синусом и косинусом. При частотах до, примерно, 15 кГц можно использовать АЦП процессора.
V.K
сообщение Dec 5 2013, 06:16
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Меандр пропускается через фильтр (MAX293+аналоговый). На выходе - синус.
- ABCDF   LCR метр и характеристики   Dec 4 2013, 02:51
- - lekintr   Вы определитесь Вам прибор для дела или подешевле....   Dec 4 2013, 03:44
|- - rudy_b   Цитата(lekintr @ Dec 4 2013, 07:44) Вы оп...   Dec 4 2013, 07:39
- - ABCDF   ЦитатаВы определитесь Вам прибор для дела или поде...   Dec 4 2013, 03:54
|- - lekintr   Цитата(ABCDF @ Dec 4 2013, 07:54) Прибо...   Dec 4 2013, 03:57
|- - Tanya   Цитата(ABCDF @ Dec 4 2013, 07:54) ТС...   Dec 4 2013, 05:12
- - muravei   На звуковой карте, один хороший резистор и несколь...   Dec 4 2013, 10:56
|- - Kompot   Цитата(V.K @ Dec 5 2013, 10:16) Меандр пр...   Dec 5 2013, 08:25
- - lekintr   Практически никогда, так как пыль, налет, любое из...   Dec 4 2013, 17:47
- - ABCDF   ЦитатаПрактически никогда, так как пыль, налет, лю...   Dec 4 2013, 18:07
- - ukpyr   все верно. Причем можно сделать намного проще на М...   Dec 4 2013, 22:46
- - ABCDF   ЦитатаВсе наоборот. Этот прибор, как и многие кита...   Dec 5 2013, 01:09
- - rudy_b   MAX293 дает синус с нелинейностью порядка 1 %. А е...   Dec 5 2013, 08:19
|- - V.K   Цитата(rudy_b @ Dec 5 2013, 13:19) MAX293...   Dec 5 2013, 08:33
|- - Kompot   Цитата(rudy_b @ Dec 5 2013, 12:19) MAX293...   Dec 5 2013, 08:37
|- - rudy_b   Цитата(V.K @ Dec 5 2013, 12:33) Вы не про...   Dec 5 2013, 09:51
|- - V.K   Цитата(rudy_b @ Dec 5 2013, 14:51) Проком...   Dec 5 2013, 10:16
|- - rudy_b   Цитата(V.K @ Dec 5 2013, 14:16) RC фильтр...   Dec 5 2013, 16:32
|- - V.K   Цитата(rudy_b @ Dec 5 2013, 21:32) V.K, в...   Dec 5 2013, 16:47
- - ukpyr   V.K как ни крутите, RLC2 - конструкция позапрошлог...   Dec 5 2013, 17:33
- - ukpyr   ЦитатаМожно, конечно, взяться за разработку передо...   Dec 5 2013, 17:54
|- - V.K   Цитата(ukpyr @ Dec 5 2013, 22:54) если ну...   Dec 5 2013, 18:04
- - ABCDF   Цитатаесли нужно быстро - на аудиокарте, и из желе...   Dec 5 2013, 19:03
- - rx3apf   Мне, кстати, тоже интересно про "современные ...   Dec 5 2013, 19:09
- - ukpyr   ЦитатаМне, кстати, тоже интересно про "соврем...   Dec 5 2013, 19:42
|- - V.K   Цитата(ukpyr @ Dec 6 2013, 00:42) наприме...   Dec 5 2013, 19:47
- - ukpyr   полезная статья по структурам Z-метров: http://www...   Dec 5 2013, 21:23
- - rx3apf   Все это замечательно, конечно... А что-то конкретн...   Dec 5 2013, 22:15
- - ukpyr   в принципе небольшая разница есть, но несущественн...   Dec 6 2013, 01:43
- - ABCDF   Цитатанапример STM32F303. ЦАП встроенный - не нуже...   Dec 6 2013, 08:00
|- - Kompot   Цитата(ABCDF @ Dec 6 2013, 11:00) Но это ...   Dec 6 2013, 09:27
|- - V.K   Цитата(Kompot @ Dec 6 2013, 14:27) Это пр...   Dec 6 2013, 09:39
|- - Kompot   Цитата(V.K @ Dec 6 2013, 12:39) Вопрос ср...   Dec 6 2013, 09:45
- - khach   Пара практических соображений. Неплохо бы купить ...   Dec 6 2013, 10:29
- - ABCDF   ЦитатаЕсли собирать- то с частотами хотя бы до 10 ...   Dec 7 2013, 20:00
|- - khach   Цитата(ABCDF @ Dec 7 2013, 23:00) А есть ...   Dec 7 2013, 22:41
- - ABCDF   ЦитатаНу это надо сборную солянку городить. В сети...   Dec 7 2013, 23:35
|- - khach   Цитата(ABCDF @ Dec 8 2013, 02:35) Из них ...   Dec 7 2013, 23:48
- - ABCDF   ЦитатаТ.е они хорошо подходят для исследования кон...   Dec 8 2013, 00:19
|- - khach   Цитата(ABCDF @ Dec 8 2013, 02:19) А с |Z|...   Dec 8 2013, 19:10
|- - Herz   Цитата(khach @ Dec 8 2013, 21:10) Если Вы...   Dec 8 2013, 19:28
- - ABCDF   ЦитатаЕсли Вы ремонтируете преобразователи, такие ...   Dec 9 2013, 20:00
- - Altemir   ABCDF Мы для своей лаборатории взяли Актаком АМ-30...   Dec 22 2013, 13:48
|- - alexkok   По поводу характеристик есть практически энциклопе...   Dec 23 2013, 07:57
|- - Altemir   Цитата(alexkok @ Dec 23 2013, 11:57) По п...   Dec 23 2013, 08:56
- - nadie   Цитатаэнциклопедия об измерениях импеданса Electri...   Dec 23 2013, 18:07
- - r_dot   Надо бы всё-таки ответить топикстартеру. Цитата(A...   Dec 23 2013, 19:02
- - nadie   Все что ли уже празднуют? Книгу залейте, пожалуйст...   Dec 29 2013, 19:49
|- - VladKot   Цитата(nadie @ Dec 29 2013, 21:49) Все чт...   Dec 31 2013, 16:25
- - nadie   Спасибо! С Новым Годом!   Dec 31 2013, 22:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 00:00
Страница сгенерированна за 0.01875 секунд с 7
