LCR метр и характеристики |
Dec 4 2013, 02:51
Пользователь №: 76 878
Собственно озадачислся такой проблемой в силу надобности измерять индуктивность в первую очередь для фильтров АС, т.к. делать схемку не очень удобно взял пока простой за 30$ просто чтобы было что-то под рукой. Но поискал и выяснилось что емкость они могут хорошо мерять и сопротивление и еще и ненужный мне ни разу тангенс угла потерь, да еще что-то... Правда появились такие вопросы: 1. Что делать с емкостью в 0,01pF-0,00001pF? Где это вообще может быть нужно? 2. То же самое только наоборот для индуктивности и сопротивления, для больших велечин 50MOhm или даже 1Gohm вполне мне по цене доступен и огромные значения индуктивности... Вот собственно проблема в том, что приборы как правило смещены либо в точные либо в маленькие измерения, потому приходится выбирать, но вот по двум вопросам ни разу не было такой необходимости, подскажите, а то соберусь возьму, а тут и на тебе  p.s. Думал вот его взять http://www.eucol.com.cn/upfile/2013/01/08/...8093530_572.pdfИли как вариант еще этот, попроще, но вот пока не знаю куда мне деть такие точности, на пару таких точно брать не охота, разве что 10.000uF мог быть чуть поболее, но не так уж и смертельно http://www.eucol.com.cn/html/en/index.php?...ead&did=155Нормальная ссылка на первый http://www.eucol.com.cn/html/en/index.php?...ead&did=179
Сообщение отредактировал ABCDF - Dec 4 2013, 02:43
Dec 5 2013, 08:37
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
Цитата(rudy_b @ Dec 5 2013, 12:19)  MAX293 дает синус с нелинейностью порядка 1 %. А емкость (измеряемая) является фильтром и и увеличивает относительную величину верхних гармоник на 6 * (N-1) дБ. Т.е. 2 гармоника будет увеличена на 6 дБ, 3 - на 12 и т.д. А индуктивность - наоборот их снижает примерно в том же соотношении. Т.е. помножение на меандр сразу ограничивает точность примерно до 1%, даже с учетом простенького фильтра.
А главное - такая схема при наличии АЦП в процессоре просто не нужна. Излишнее усложнение. А, так вы из тех, кто "Пастернака не читал, но осуждаю" ? Вы там не земетили слона - фильтра нижних частот после MAX293? Причем переключаемого для каждой частоты. И это у какого-такого "АЦП в процессоре" линейность и помехоустойчивость лучше, чем у старого коня ICL7135? В отличие от вас, я такой прибор собрал, отладил и уже несколько лет пользую. Собирать надо тоже с умом. На 4-слойной плате, с прецизионными резисторами и конденсаторами (где надо). Поскольку прибор - для дома, для семьи, то калибровал его по 0,01% резисторам. Точнее не нашел.
Dec 5 2013, 09:51
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Цитата(V.K @ Dec 5 2013, 12:33)  Вы не прокомментировали наличие RC-фильтра после MAX293 и его влияние на синус. Прокомментировал. Но могу и добавить - этот фильтр вносит дополнительные нелинейные искажения и, соответственно, гармоники. Цитата(V.K @ Dec 5 2013, 12:33)  ...Что ж, похвально, ждём'с! Можете, конечно, и ждать. Но лучше прочитать предыдущие посты. Цитата(Kompot @ Dec 5 2013, 12:37)  А, так вы из тех, кто "Пастернака не читал, но осуждаю" ? Вы там не земетили слона - фильтра нижних частот после MAX293? Причем переключаемого для каждой частоты. И это у какого-такого "АЦП в процессоре" линейность и помехоустойчивость лучше, чем у старого коня ICL7135? Заметил. И уже прокомментировал. Если на входе АЦП сигнал с ошибкой 1%, то никакие суперпараметры АЦП не спасут. Цитата(Kompot @ Dec 5 2013, 12:37)  В отличие от вас, я такой прибор собрал, отладил и уже несколько лет пользую. Если вы обратили внимание - я тоже. Но не такой.
Dec 5 2013, 10:16
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Цитата(rudy_b @ Dec 5 2013, 14:51)  Прокомментировал. Но могу и добавить - этот фильтр вносит дополнительные нелинейные искажения и, соответственно, гармоники. RC фильтр вносит нелинейные искажения… Замечательно! Предъявите результаты тестирования. Цитата Если вы обратили внимание - я тоже. Но не такой. Уф! Слава богу, прояснилось… Так вы рекламируете свой прибор подобным образом? Вместо того, чтобы представить на суд форумчан схему своего прибора, фото, характеристики, поливаете чужой. Замечательный подход – обмажь соседа и на его фоне будешь выглядеть чище. Предъявите свой прибор, а то по вашей ссылке кроме деклараций ничего нет. Обсудим.
ABCDF LCR метр и характеристики Dec 4 2013, 02:51 lekintr Вы определитесь Вам прибор для дела или подешевле.... Dec 4 2013, 03:44 rudy_b Цитата(lekintr @ Dec 4 2013, 07:44) Вы оп... Dec 4 2013, 07:39 ABCDF ЦитатаВы определитесь Вам прибор для дела или поде... Dec 4 2013, 03:54 lekintr Цитата(ABCDF @ Dec 4 2013, 07:54)
Прибо... Dec 4 2013, 03:57 Tanya Цитата(ABCDF @ Dec 4 2013, 07:54)
ТС... Dec 4 2013, 05:12 muravei На звуковой карте, один хороший резистор и несколь... Dec 4 2013, 10:56 ABCDF Ну если уж собирать то http://www.rlc-esr.ru/index... Dec 4 2013, 17:39 rudy_b Цитата(ABCDF @ Dec 4 2013, 21:39) Ну если... Dec 4 2013, 21:43  V.K Цитата(rudy_b @ Dec 5 2013, 02:43) Это св... Dec 5 2013, 06:16   Kompot Цитата(V.K @ Dec 5 2013, 10:16) Меандр пр... Dec 5 2013, 08:25 lekintr Практически никогда, так как пыль, налет, любое из... Dec 4 2013, 17:47 ABCDF ЦитатаПрактически никогда, так как пыль, налет, лю... Dec 4 2013, 18:07 ukpyr все верно. Причем можно сделать намного проще на М... Dec 4 2013, 22:46 ABCDF ЦитатаВсе наоборот. Этот прибор, как и многие кита... Dec 5 2013, 01:09 V.K Цитата(rudy_b @ Dec 5 2013, 13:19) MAX293... Dec 5 2013, 08:33    rudy_b Цитата(V.K @ Dec 5 2013, 14:16) RC фильтр... Dec 5 2013, 16:32     V.K Цитата(rudy_b @ Dec 5 2013, 21:32) V.K, в... Dec 5 2013, 16:47 ukpyr V.K как ни крутите, RLC2 - конструкция позапрошлог... Dec 5 2013, 17:33 ukpyr ЦитатаМожно, конечно, взяться за разработку передо... Dec 5 2013, 17:54 V.K Цитата(ukpyr @ Dec 5 2013, 22:54) если ну... Dec 5 2013, 18:04 ABCDF Цитатаесли нужно быстро - на аудиокарте, и из желе... Dec 5 2013, 19:03 rx3apf Мне, кстати, тоже интересно про "современные ... Dec 5 2013, 19:09 ukpyr ЦитатаМне, кстати, тоже интересно про "соврем... Dec 5 2013, 19:42 V.K Цитата(ukpyr @ Dec 6 2013, 00:42) наприме... Dec 5 2013, 19:47 ukpyr полезная статья по структурам Z-метров: http://www... Dec 5 2013, 21:23 rx3apf Все это замечательно, конечно... А что-то конкретн... Dec 5 2013, 22:15 ukpyr в принципе небольшая разница есть, но несущественн... Dec 6 2013, 01:43 ABCDF Цитатанапример STM32F303. ЦАП встроенный - не нуже... Dec 6 2013, 08:00 Kompot Цитата(ABCDF @ Dec 6 2013, 11:00) Но это ... Dec 6 2013, 09:27  V.K Цитата(Kompot @ Dec 6 2013, 14:27) Это пр... Dec 6 2013, 09:39   Kompot Цитата(V.K @ Dec 6 2013, 12:39) Вопрос ср... Dec 6 2013, 09:45 khach Пара практических соображений.
Неплохо бы купить ... Dec 6 2013, 10:29 ABCDF ЦитатаЕсли собирать- то с частотами хотя бы до 10 ... Dec 7 2013, 20:00 khach Цитата(ABCDF @ Dec 7 2013, 23:00) А есть ... Dec 7 2013, 22:41 ABCDF ЦитатаНу это надо сборную солянку городить. В сети... Dec 7 2013, 23:35 khach Цитата(ABCDF @ Dec 8 2013, 02:35) Из них ... Dec 7 2013, 23:48 ABCDF ЦитатаТ.е они хорошо подходят для исследования кон... Dec 8 2013, 00:19 khach Цитата(ABCDF @ Dec 8 2013, 02:19) А с |Z|... Dec 8 2013, 19:10  Herz Цитата(khach @ Dec 8 2013, 21:10) Если Вы... Dec 8 2013, 19:28 ABCDF ЦитатаЕсли Вы ремонтируете преобразователи, такие ... Dec 9 2013, 20:00 Altemir ABCDF
Мы для своей лаборатории взяли Актаком АМ-30... Dec 22 2013, 13:48 alexkok По поводу характеристик есть практически энциклопе... Dec 23 2013, 07:57  Altemir Цитата(alexkok @ Dec 23 2013, 11:57) По п... Dec 23 2013, 08:56 nadie Цитатаэнциклопедия об измерениях импеданса Electri... Dec 23 2013, 18:07 r_dot Надо бы всё-таки ответить топикстартеру.
Цитата(A... Dec 23 2013, 19:02 nadie Все что ли уже празднуют? Книгу залейте, пожалуйст... Dec 29 2013, 19:49 VladKot Цитата(nadie @ Dec 29 2013, 21:49) Все чт... Dec 31 2013, 16:25 nadie Спасибо!
С Новым Годом! Dec 31 2013, 22:50
