Разработка простого устройства, Задачка для студента, или очередная зимняя тема от автомобилиста. |
Nov 26 2013, 13:46
Пользователь №: 74 923
Нужно устройство, которое будет принимать на вход импульсы 3,3в (выход с мобильника на вибро) и выдавать на выход 12в 100мА в течении 10, 20 или 30 минут (в зависимости от настроек, например, джамперами). Питание от сети автомобиля 12в. Выбор времени, в принципе, вещь опциональная, можно ограничиться работой в течении 30 минут. Нужна схемка, паять умею. Нужно для запуска автономки Webasto с телефона.
Сообщение отредактировал predat000r - Nov 26 2013, 13:47
Nov 27 2013, 10:21
Цитата(MrYuran @ Nov 27 2013, 14:13)  Что-то мне вся идея напоминает одну статейку из журнала радио, где мужичок разработал нехитрое устройство, которое в случае аларма набирает нужный номер электромагнитными актуаторами на клавиатуре сотового телефона  Более рациональные предложения только приветствуются.
Nov 27 2013, 10:34
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
Цитата(predat000r @ Nov 27 2013, 14:21)  Более рациональные предложения только приветствуются. когда-то давно у меня был телефон Siemens C75, и я пытался приспособить его к чему-то полезному... Java-апплеты отлично позволяют решать подобные несложные задачки, а в качестве выходного сигнала можно использовать имеющийся в телефоне UART. т.е. пишется Java-приложение, которое ожидает прихода СМС-ки, анализирует ее текст, и если принята корректная команда, начинает выдавать в UART байт 0x55, т.е. чередующиеся единицы и нули. внешняя схемка из конденсатора и выпрямителя выделяет наличие переменной составляющей, а еще один транзистор включает реле... по-моему, проще придумать просто нереально. сименсы, правда, нынче в дефците, но у старьевщиков еще попадаются...
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
Nov 27 2013, 11:37
Цитата(ARV @ Nov 27 2013, 14:34)  по-моему, проще придумать просто нереально. Мне, кажется, что моя бабушка поняла бы не намного меньше меня). Хоть я и понимаю, что такое JAVA, UART, конденсатор и выпрямитель, но связать это всё воедино не смогу. Плюс я начал отказываться от идеи с телефоном, из-за его постоянного потребления энергии.
Nov 27 2013, 13:37
Пользователь №: 10 245
Цитата(predat000r @ Nov 27 2013, 15:37)  Мне, кажется, что моя бабушка поняла бы не намного меньше меня). Хоть я и понимаю, что такое JAVA, UART, конденсатор и выпрямитель, но связать это всё воедино не смогу. Плюс я начал отказываться от идеи с телефоном, из-за его постоянного потребления энергии. Ну тогда ищите автомобильную сигнализацию с GSM, они это умеют делать.
Nov 27 2013, 16:14
Цитата(Lagman @ Nov 27 2013, 17:37)  Ну тогда ищите автомобильную сигнализацию с GSM, они это умеют делать. Они умеют допканал, но не умеют держать на нём сигнал 30 минут.
Nov 28 2013, 07:04
Цитата(Lagman @ Nov 27 2013, 23:55)  Первая ссылка 40т.р., вторая 24т.р. при том что ставили один и тот же термокол, который стоит 18т.р.... далее сигналки начинаются от 7т.р. Вы же сами понимаете, что не стоит это таких денег. Та же установка за 22т.р.... на BMW, если вебаста штатная, то выливается в то, что в багажнике в разъём воткнуть модуль и закрепить.
Nov 28 2013, 12:01
Цитата(predat000r @ Nov 28 2013, 11:04)  Первая ссылка 40т.р., вторая 24т.р. при том что ставили один и тот же термокол, который стоит 18т.р.... далее сигналки начинаются от 7т.р. Вы же сами понимаете, что не стоит это таких денег. Та же установка за 22т.р.... на BMW, если вебаста штатная, то выливается в то, что в багажнике в разъём воткнуть модуль и закрепить. Ну так вы хотели попаять или нет? Вот купите например http://market.yandex.ru/search.xml?text=St...mp;cvredirect=2 , а при самостоятельной установке как раз и попаяете. http://ultrastar.ru/attachment/29016/M21_face.jpg читайте про аналоговое подключение и какую команду надо дать. Вспомнил что есть еще от мастеркит GSM сигнализация http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=326722 , там есть возможность управления выходом с таймером по GSM. Если цена вас не устраивает, на сайте есть схемы по которым можно все спаять, но программное обеспечение (прошивку) для микроконтроллера будете сами писать.
Dec 5 2013, 10:03
Цитата(Budek @ Dec 5 2013, 12:15)  Как раз то что нужно, но дороговато. Хотя, может и взял бы за то, что можно просто воткнуть и будет работать. Взял Cosmo GMS Shield, теперь пишу програмку для него)
predat000r Разработка простого устройства Nov 26 2013, 13:46 megajohn для достижения 30мин используйте NE555
а вообще, ... Nov 26 2013, 14:02 predat000r Цитата(megajohn @ Nov 26 2013, 18:02) а в... Nov 26 2013, 14:14  megajohn ILYAUL выложил 50_555Circuits.pdf
посмотрите схем... Nov 26 2013, 14:36 mempfis_ Цитата(predat000r @ Nov 26 2013, 17:46) Н... Nov 26 2013, 16:30 predat000r 2mempfis_,
хорошая платка посмотрю в их сторону. П... Nov 27 2013, 09:16    ARV Цитата(predat000r @ Nov 27 2013, 15:37) М... Nov 27 2013, 11:47 Anton75 Цитата(MrYuran @ Nov 27 2013, 14:13) Что-... Nov 28 2013, 06:07
