> Ищется микросхема защиты GaN СВЧ транзистора от пропадания минуса на затворе, есть ли такие в природе?
Boriskae
сообщение Dec 4 2013, 12:40
Пользователь №: 41 893
Ищется микросхема, которая могла бы при пропадании минуса на затворе GaN СВЧ транзистора разрывать питание стока. На рассыпухе городить меньше охота, может есть готовые решения?
Berez
сообщение Dec 7 2013, 09:46
Пользователь №: 78 416
Берёте IPS521G.
НО! этот кристалл позволяет инвертировать упр. сигналы, т.е. можно подавать -5 на Logik GND и 0 в на вход управления (IN). Всё работает, инфа 100%. Сам всё время ставлю на защиту по питанию, только не дал GaN (ещё с ними не работал), а для AsGa. Выключаю усилитель просто выдёргивая минус с БП! Ни разу не дала осечки, все усилители живы-здоровы.
Единственное - это относительно невысокое быстродействие, рекомендую на минус ставить через диод конденсатор, чтобы он попридержал минус на затворе пока ключ сработает (100 мкс).
rloc
сообщение Dec 7 2013, 10:54
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Вот еще один вариант прикинул
Boriskae
сообщение Dec 7 2013, 15:08
На сколько я понимаю порог срабатывания защиты устанавливается резистором в токовом зеркале? Не сильно будет плавать порог, при изменении температуры?
Цитата(Berez @ Dec 7 2013, 13:46) *
Берёте IPS521G.
Спасибо за совет! Буду изучать этот вариант. Единственное напрягает значение Rds on. Хотелось бы меньше, токи будут 10 А.
Вот сам прикинул примерную схему, если будет желание, покритикуйте её.
rloc
сообщение Dec 7 2013, 18:05
Из: Moscow
Это основа термостабилизации, во всех учебниках про операционные усилители написано. Подразумевается, что будет использована согласованная пара, на одном кристалле.
Вариант Berez, AUIPS7221R, мне тоже нравится, и быстродействие неплохое. Пробуйте.
Необходимость в гальванической развязке не понятна. Порог будет плавать, и большей частью не из-за стабилитрона, а температурной нестабильности светодиода (большое падение напряжения). А стоит ли овчинка выделки при стоимости готовых микросхем ~2$ ?
Boriskae
сообщение Dec 8 2013, 08:27
Да, на счёт плаванья порога светодиода я не подумал. Попробую вариант от Berez, единственное смущает, что это не совсем документированная возможность.
MePavel
сообщение Dec 8 2013, 09:04
Из: Воронеж
Пользователь №: 79 150
Думаю, что такая схема дает невысокую стабильность порога срабатывания защиты. Плавает коэффициент передачи токового зеркала от температуры т.к. напряжения на коллекторах сильно отличается (можно было бы резисторы в эмиттеры поставить). Два транзистора на одном кристалле не спасут. Но это всё мелочи.
Интеллектуальный ключ, я думаю, имеет не очень стабильный порог срабатывания по входному току (см. datasheet). Так же непонятно, что будет, если на IN подать большой отрицательный потенциал, относительно IFB, как в Вашей схеме. В даташите такой режим эксплуатации не предусмотрен. Я бы резистор R2 завёл на минус DC2 или поставил бы защитный диод на ногу IN.
Цитата(Berez @ Dec 7 2013, 19:35) *
Посмотрите более мощный аналог AUIPS7221R. Или поищите на http://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir
Вообще я обычно включаю схему так:
Всё бы хорошо, только Ваша схема, вероятнее всего, подаст на сток GaN напряжение раньше, чем запустится приличный стабилизатор отрицательного напряжения. Поэтому лучше отслеживать отрицательное напряжение на выходе стабилизатора. Этим Вы решите проблему с задержками включения стабилизатора, плюс будет работать защита если этот стабилизатор выйдет из строя. Кроме того, если подать на вход стабилизатора отрицательное напряжение минус 15 В, то граница максимально допустимого напряжения 65 В (Vcc-Vgnd) будет рядом. Никто не гарантирует, что на шине +50В (напряжение питания GaN транзистора) нет выбросов.
P.S. Я бы ограничился простеньким компаратором и обыкновенным DMOS-ключом. Получилась бы отличная стабильность порога и быстродействие срабатывания защиты. Кроме того, никаких дефицитных (технологически сложных) элементов.
Сообщение отредактировал MePavel - Dec 8 2013, 09:05
rloc
сообщение Dec 8 2013, 13:47
Из: Moscow
Цифры в студию!
- Boriskae   Ищется микросхема защиты GaN СВЧ транзистора от пропадания минуса на затворе   Dec 4 2013, 12:40
- - ritkostar   Цитата(Boriskae @ Dec 4 2013, 14:40) Ищет...   Dec 4 2013, 13:10
|- - Boriskae   Цитата(ritkostar @ Dec 4 2013, 17:10) htt...   Dec 4 2013, 13:18
|- - ritkostar   Цитата(Boriskae @ Dec 4 2013, 15:18) Вы м...   Dec 4 2013, 13:47
- - RFF-11   Цитата(Boriskae @ Dec 4 2013, 16:40) Ищет...   Dec 4 2013, 13:31
- - Boriskae   К сожалению все вышеперечисленные варианты не подх...   Dec 5 2013, 10:11
|- - MePavel   Цитата(Boriskae @ Dec 5 2013, 14:11) К со...   Dec 5 2013, 19:03
|- - Boriskae   Цитата(MePavel @ Dec 5 2013, 23:03) Почем...   Dec 6 2013, 10:07
|- - MePavel   Цитата(Boriskae @ Dec 6 2013, 14:07) Да, ...   Dec 6 2013, 14:37
|- - Boriskae   Цитата(MePavel @ Dec 6 2013, 18:37) Ничег...   Dec 7 2013, 08:11
- - serega_sh____   А если воспользоваться рекомендованой схемой Чем т...   Dec 6 2013, 06:13
- - eugene1   Вот готовое решение. Проверено, всё надёжно работа...   Dec 6 2013, 06:52
- - zheka   .................   Dec 6 2013, 14:15
|- - MePavel   Цитата(rloc @ Dec 8 2013, 17:47) Цифры в ...   Dec 8 2013, 15:46
|- - rloc   Цитата(MePavel @ Dec 8 2013, 19:46) А что...   Dec 8 2013, 15:50
|- - MePavel   Цитата(rloc @ Dec 8 2013, 19:50) Речь не ...   Dec 8 2013, 16:19
|- - rloc   Цитата(MePavel @ Dec 8 2013, 20:19) Речь ...   Dec 8 2013, 16:25
|- - MePavel   Цитата(rloc @ Dec 8 2013, 20:25) К Эрли в...   Dec 8 2013, 16:49
|- - rloc   Кручу, верчу, запутать хочу ) Ладно, оставим в по...   Dec 8 2013, 17:19
|- - MePavel   Цитата(rloc @ Dec 8 2013, 21:19) Мое мнен...   Dec 8 2013, 17:41
- - Berez   Посмотрите более мощный аналог AUIPS7221R. Или пои...   Dec 7 2013, 15:35
- - Plain   Цитата(Boriskae @ Dec 4 2013, 15:40) при ...   Dec 8 2013, 18:17
|- - MePavel   Цитата(Plain @ Dec 8 2013, 22:17) Слишком...   Dec 8 2013, 19:06
|- - Plain   Цитата(MePavel @ Dec 8 2013, 22:06) Если ...   Dec 8 2013, 19:36
|- - MePavel   Цитата(Plain @ Dec 8 2013, 23:36) Транзис...   Dec 8 2013, 19:56
- - Plain   Например, у CGHV22100 отсечка –3,05 В ±25%, а корп...   Dec 8 2013, 20:19
|- - MePavel   Цитата(Plain @ Dec 9 2013, 00:19) Наприме...   Dec 8 2013, 20:33
- - Plain   Подстроечный резистор в цепи защиты — нонсенс, и о...   Dec 8 2013, 21:05
|- - MePavel   Цитата(Plain @ Dec 9 2013, 01:05) Подстро...   Dec 9 2013, 15:53
- - Plain   Повторю, я не в курсе темы, но точно не экономил б...   Dec 9 2013, 16:42
- - MePavel   Цитата(Plain @ Dec 9 2013, 20:42) Повторю...   Dec 9 2013, 18:43
- - Plain   Цитата(MePavel @ Dec 9 2013, 21:43) - защ...   Dec 10 2013, 00:26
- - MePavel   Цитата(Plain @ Dec 10 2013, 04:26) Этого ...   Dec 10 2013, 18:39
- - Plain   Цитата(MePavel @ Dec 10 2013, 21:39) Как ...   Dec 10 2013, 19:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 17:56
Страница сгенерированна за 0.02262 секунд с 7
