tiny13 выход из Power-down по напряжению питания.., Можно ли для этого задействовать BOD ? |
Dec 2 2013, 09:25
Из: zp.ua
Пользователь №: 31 690
Имею tiny13 (V и А). Сидит она на литиевой батарее и через один из входов АЦП меряет собственное питание. Надо при понижении ниже определённого уровня уходить в Power-down, с этим проблем нет. Вопрос в том как выходить после нормализации напряжения? Если выходить по собаке, то надо снова запускать АЦП и убеждатся что напряжение ещё не поднялось, это слишком большая роскошь по потреблению, можно добить маленькую разряженную батарею очень быстро. Была мысль как то использовать BOD... Но как я понял этот BOD умеет только ресетить, а не вводить проц в спячку, а проц в ресете жрёт весьма прилично. В общем вопрос, можно ли както задействовать BOD на просыпание из Power-down? Если нет, то я вижу только использовать ещё компаратор для мониторинга питания совмесно с длинной собакой как самый экономичный вариант (однако ещё одну ногу проца для этого очень жалко, их и так в обрез). Может коллективный разум подскажет какие нибудь варианты? Внешний супервизор ставить не хотелось бы.
Dec 8 2013, 09:10
Пользователь №: 76 836
Цитата(Палыч @ Dec 3 2013, 17:29)  Не понятна проблема: 1. АЦП можно запускать один раз, например, в минуту или несколько минут. 2. Великая точность для измерения напряжения питания не нужна (imho). Для ускорения измерения можно "задрать" частоту АЦП до мегагерца или, может быть, и выше. 1. Полностью поддерживаю. Какой смысл запускать АЦП по каждому срабатыванию WDT? Да хоть раз в час можно делать запуск АЦП, а всё остальное время изредка просыпаясь, неспеша и с мизерным потреблением отсчитывать нужный интервал времени. 2. Задирать частоту процессора на севшей батарее- на мой взгляд не самая разумная мысль. Резкий бросок тока, провал напряжения и контроллер ушёл медитировать. Были предложения использовать компаратор- не стоит забывать, что он тоже кушает питание.
Сообщение отредактировал Игoрь - Dec 8 2013, 09:11
-=TRO=- tiny13 выход из Power-down по напряжению питания.. Dec 2 2013, 09:25 ILYAUL Т.е компаратор в ней отсутствует как класс. И надо... Dec 2 2013, 09:37 -=TRO=- Как это нету компаратора, есть он там. Просто при ... Dec 2 2013, 10:04 ILYAUL Интересно , а какую доп ногу Вы хотите использова... Dec 2 2013, 10:13 prottoss Не вижу больших проблем с использованием компарато... Dec 2 2013, 10:33 ILYAUL Во-во Dec 2 2013, 10:43 -=TRO=- Фокус в том что в качестве верхнего плеча делителя... Dec 2 2013, 10:56 prottoss Цитата(-=TRO=- @ Dec 2 2013, 16... Dec 2 2013, 11:54  -=TRO=- Цитата(prottoss @ Dec 2 2013, 15:54) Плох... Dec 2 2013, 13:25   prottoss Цитата(-=TRO=- @ Dec 2 2013, 19... Dec 2 2013, 19:26   prottoss Цитата(-=TRO=- @ Dec 2 2013, 19... Dec 2 2013, 20:04    -=TRO=- Цитата(prottoss @ Dec 3 2013, 00:04) На с... Dec 2 2013, 21:10 ILYAUL Опора откуда Dec 2 2013, 11:03 -=TRO=- У тиньки13 только одна опора, внутренняя, без вари... Dec 2 2013, 11:12 ILYAUL Не верю. Dec 2 2013, 11:31 ILYAUL Вот именно и посмотрел поэтому не верю. К тому же... Dec 2 2013, 12:29 ILYAUL Какое напряжение для перехода в сон? Dec 2 2013, 13:48 -=TRO=- От 2.7 до 3.1 сон, от 3 до 3.5 побудка, на выбор, ... Dec 2 2013, 16:02 ARV BOD у вас батарейку сожрет быстрее, чем изредка пр... Dec 2 2013, 17:18 -=TRO=- Видимо таки да, всё что я сейчас могу и уже сделан... Dec 2 2013, 18:50 -=TRO=- Про пулл-ап, я на ножке АЦП включил подтяжку и на ... Dec 2 2013, 19:47 ILYAUL От 2.7 до 3.1 сон хорошее напряжение. Давай попроб... Dec 3 2013, 07:16 -=TRO=- Уровни гистерезиса цифрового входа плавают относит... Dec 3 2013, 09:22 ILYAUL Жаль , самый короткий путь Dec 3 2013, 10:25 smk Конечно не в тему, но с STM8L думается больше толк... Dec 5 2013, 19:58
