> LC характеристики коаксиального резонатора с просверленным внутренним проводником
Kate25
сообщение Dec 8 2013, 15:02
Из: Нидерланды
Пользователь №: 65 668
Уважаемые Умы!
Помогите, пожалуйста, с ответом на следущий вопрос.
Как изменятся LC характеристики коаксиального резонатора, с точки зрения теории, если в нескольких местах внутреннего проводника высверлить несколько несквозных отверстий.
Если ткнете в литературу, отдельное огромное спасибо!
Заранее всем огромное спасибо за помощь и Ваше время!
Kate25
сообщение Dec 9 2013, 08:43
Из: Нидерланды
Порывшись в библиотеке по данному вопросу, пришло в голову, что однородные высверленные отверстия по поверхности внутреннего проводника будут играть роль некой параллельной емкости. На мой взгляд, такой же эффект должен дать тот факт если я просо покрашу внутреннийй проводник точками краской.
Выскажитесь пожалуйста по умозаключениям.
Огромное всем спасибо!
_4afc_
сообщение Dec 9 2013, 09:59
Пользователь №: 9 565
Судя по ролику про Трансформаторы типа длинной линии краска будет менять характеристики диэлектрика между проводниками и больше похожа на высверливание диэлектрика или добавление инородной вставки в него.
Подобные вставки есть в мощных вещательных кабелях на вышках и места их размещения зависят от длины волны.
А высверливание центрального проводника - будет загонять ток в нём вглубь в этих точках вероятно увеличивая его сопротивление.
Хотя вполне возможно что и сверло и краску можно использовать для настройки резонатора, но вероятно воздействуют они на разные части резонатора.
Краски кстати колеруются на основе различных металлов, так что вероятно краска - краске рознь.
Кроме того внутреннюю поверхность некоаксиальных резонаторов часто зачем-то полируют до зеркального блеска.
Это чисто моё дилетантское мнение... я не спец по коаксиальным резонаторам.
Kate25
сообщение Dec 9 2013, 10:07
Из: Нидерланды
Спасибо, огромнейшее преогромнейшее!
Дело в том, что если я покрашу полность внутренний проводник любой краской, то тут все просто, получаем коаксиал с двухслойной изоляцией, и как следствие, последовательная емкость в радиальном направление.
А вот, что происходит, с точки зрения, физики, скажем, если я покрашу несколько точек краской (или высверлю их наглухо), мне не понятно, так как по измерениям, показывает эффект паралленльной емкости. А до меня не доходит, почему так то?
_4afc_
сообщение Dec 9 2013, 11:29
Вероятно в обоих случаях в местах сверловки и нанесения краски улучшаются изоляционные свойства.
В случае сверловки за счёт увеличения толщины изоляции, а в случае краски за счёт улучшения изоляционных добавлением дополнительной изоляции. Что равносильно увеличению диэлектрической проницаемости и как следствие увеличению ёмкости.
Возможно мы могли бы уменьшить ёмкость кабеля капнув капельки серебра на внутренний проводник. Но врятли кабель станет индуктивностью поскольку магнитная проницаемость диэлектрика в кабеле равна 1 и увеличить её можно только заполняя внутренности ферромагнитными шайбами sm.gif
Ещё рас повторюсь - я инженер практик и могу ошибаться в теории, особенно в данной области...
- Kate25   LC характеристики коаксиального резонатора с просверленным внутренним проводником   Dec 8 2013, 15:02
|- - Kate25   Цитата(_4afc_ @ Dec 9 2013, 15:29) Вероят...   Dec 9 2013, 11:45
|- - _4afc_   Цитата(Kate25 @ Dec 9 2013, 14:45) Конечн...   Dec 9 2013, 14:04
- - EUrry   Не углубляясь в теорию, а чисто качественно, полаг...   Dec 9 2013, 15:40
|- - Kate25   Цитата(EUrry @ Dec 9 2013, 18:40) Не углу...   Dec 9 2013, 17:31
|- - Kate25   Уважаемые, Умы! Еще раз тысячу раз всем спас...   Dec 10 2013, 09:45
|- - Kate25   Уважаемые, Умы! А вот в этом файлике утверждае...   Dec 10 2013, 14:02
- - EUrry   Я, признаюсь, не вчитывался, но емкость должна уве...   Dec 10 2013, 15:24
|- - Kate25   Цитата(EUrry @ Dec 10 2013, 19:24) Я, при...   Dec 10 2013, 15:35
- - EUrry   Посмотрите "Расчёт и конструирование коаксиал...   Dec 10 2013, 16:25
- - Kate25   Цитата(EUrry @ Dec 10 2013, 19:25) Посмот...   Dec 12 2013, 09:56
- - andreysar   А чего нерадостного в результате? Он говорит, что ...   Dec 12 2013, 16:31
- - EUrry   Цитата(Kate25 @ Dec 12 2013, 13:56) Навыс...   Dec 12 2013, 16:56
|- - Kate25   Цитата(EUrry @ Dec 12 2013, 20:56) Сразу ...   Dec 13 2013, 18:24
- - VitaliyZ   Цитата(Kate25 @ Dec 12 2013, 12:56) вот р...   Dec 17 2013, 11:13
- - Kate25   Цитата(VitaliyZ @ Dec 17 2013, 15:13) Есл...   Dec 18 2013, 10:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 01:51
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
