Хочу переделать LUKEY 902 |
Jun 7 2006, 22:28
Пользователь №: 15 254
Цитата(Serj78 @ Jun 7 2006, 14:21)  Я сделал не один десяток терморегуляторов для производства.
В том числе и на термопарах. самые распространенные- TXA (K-тип) -~ 40 мкв/°, TXK (L-тип) ~70 мкв/° первые до 1200градусов, вторые- до 600.
какие стоят у вас- меряйте.
все термопары имеют разброс чувствительности. до 10-15%! если нужна точна точность -калибровать обязательно.
базовая схема- операционик с малым смещением, могущий работать от нуля. коэффициент усиления около 100. потом АВР.
для паяльника и 358 операционник подойдет- там все равно термодатчик не на жале стоит, тепловое сопротивление велико.
для регулировки я бы применил оптосимистор. я ставил мотороловские, (он включается и выключается при нуле сетевого напряжения) и ими управлял иоли напрямую, или через второй симистор.
по поводу шима- надо следить за скоростью нарастания температуры и уменьшать мощность заранее (почитайте про ПИД-регуляторы) в качестве опорного интервала можно считать пероды сетевого напряжения... По всей видемости там или J или K, по вашему взял LM358 положил в симулятор накидал обвязку, но он начинает работать (усиливать) гдето с 350 градусов когда напряжение на термопаре гдето 19,1 миливольта, видемо я что то не так делаю ???
TamTam Хочу переделать LUKEY 902 Jun 6 2006, 02:15 WHALE Идея хорошая,mega 48 должно хватить за глаза.Там с... Jun 6 2006, 04:18 TamTam Цитата(WHALE @ Jun 6 2006, 08:18) Идея хо... Jun 6 2006, 04:38 Pyku_He_oTTyda Цитатавстроинными в них термопарами (там наверное ... Jun 6 2006, 04:55 TamTam Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jun 6 2006, 08:55... Jun 6 2006, 05:30 IgorKossak Цитата(TamTam @ Jun 6 2006, 08:30) 2. Да ... Jun 6 2006, 07:13 Pyku_He_oTTyda Думаю ШИМ в данном случае избыточен, еще нужно при... Jun 6 2006, 05:45 Ramil Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jun 6 2006, 09:45... Jun 6 2006, 13:26 TamTam Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jun 6 2006, 09:45... Jun 6 2006, 06:42 otrog Цитата(TamTam @ Jun 6 2006, 10:42) Цитата... Jun 6 2006, 06:49 IgorKossak Цитата(TamTam @ Jun 6 2006, 09:42) а како... Jun 6 2006, 07:20 Pyku_He_oTTyda Цитата78 кОм
бред
Для начала сдесь http://www.al... Jun 6 2006, 06:49 TamTam Цитата(otrog @ Jun 6 2006, 10:49) Цитата(... Jun 6 2006, 07:14 TamTam Цитата(IgorKossak @ Jun 6 2006, 11:20) Ци... Jun 6 2006, 07:33 otrog ЦитатаТолько что разогрел паяльник до максимума и ... Jun 6 2006, 07:34 TamTam Цитата(otrog @ Jun 6 2006, 11:34) ЦитатаТ... Jun 6 2006, 07:59 Pyku_He_oTTyda Цитатапомерял - пордка 17 миливольт при 450 градус... Jun 6 2006, 09:01 Rst7 Ребята, я делал специальный пожарный датчик с терм... Jun 6 2006, 09:23 TamTam Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jun 6 2006, 13:01... Jun 6 2006, 09:29 IgorKossak Цитата(TamTam @ Jun 6 2006, 12:29) Я вот ... Jun 6 2006, 09:54 WHALE вроде метод,прделоженный Rst7,достаточно оптимален... Jun 6 2006, 11:27 TamTam Цитата(WHALE @ Jun 6 2006, 15:27) вроде м... Jun 6 2006, 13:50 Rst7 Цитата(TamTam @ Jun 6 2006, 16:50) Цитата... Jun 6 2006, 13:55 GeorgyBey Пардон, но я хренею!
Ни русского языка , ни... Jun 6 2006, 15:06 Dibor Лучше купить паяльник от METCAL и термопары будут... Jun 6 2006, 15:57 TamTam Цитата(GeorgyBey @ Jun 6 2006, 19:06) Пар... Jun 6 2006, 20:39 GeorgyBey Цитата(TamTam @ Jun 6 2006, 23:39) Ну есл... Jun 7 2006, 08:04 Pyku_He_oTTyda Измерение сопротивления в схеме, находящейся под н... Jun 7 2006, 04:42 Igor26 ЦитатаВопрос
1. Как работать со встроинными в них... Jun 7 2006, 06:28 otrog А еще не помню где видел схемку, где в качестве те... Jun 7 2006, 07:10 Serj78 Я сделал не один десяток терморегуляторов для прои... Jun 7 2006, 10:21 defunct Цитатапо вашему взял LM358 положил в симулятор нак... Jun 7 2006, 22:54  TamTam Цитата(defunct @ Jun 8 2006, 02:54) Цитат... Jun 8 2006, 01:08   defunct Цитата(TamTam @ Jun 8 2006, 04:08) покрет... Jun 8 2006, 01:36 TamTam Цитата(Igor26 @ Jun 7 2006, 10:28) Цитата... Jun 8 2006, 01:53 TomaT [quote name='TamTam' date='Jun 8 2006,... Jun 8 2006, 06:52 TamTam Цитата(defunct @ Jun 8 2006, 05:36) Цитат... Jun 8 2006, 02:29 sseett Вот есть такой замечательный прибамбас к термопар... Jun 8 2006, 06:29 Alex_Pol Если уж совсем по взрослому, у тексаса в апнотах д... Jun 8 2006, 08:31 Serj78 Ну, что у вас там в симуляторе, не знаю.. на схеме... Jun 9 2006, 22:56 alex2103 Вот тоже заморочился измерением температуры 300-10... Jan 15 2009, 19:13 Александр Куличок Может это вам поможет устранить нелинейность:
ГОС... Jan 15 2009, 21:56 andr_doy Не изобретайте велосипед
сходите на radiokot.ru
и ... Jan 16 2009, 04:31 alex2103 Видимо я где-то напутал в вычислениях...
Александр... Jan 16 2009, 08:00 alex2103 начал делать по полиному из ГОСТ Р 208.585-2001. С... Jan 16 2009, 14:34 Petka Цитата(alex2103 @ Jan 16 2009, 17:34) нач... Jan 17 2009, 10:21 Александр Куличок Можно попробовать так:
Пусть температура равна Т =... Jan 16 2009, 23:37 alex2103 Спасибо всем огромное! У меня все получилось... Jan 17 2009, 12:52 Petka Цитата(alex2103 @ Jan 17 2009, 15:52) Спа... Jan 17 2009, 13:30
