> Хочу переделать LUKEY 902
TamTam
сообщение Jun 6 2006, 02:15
Пользователь №: 15 254
1. Поставить МК завести на нем 2 шима 1 для фена другой для паяльника
2. Добавить цифровую индекацию температуры
Вопрос
1. Как работать со встроинными в них термопарами (там наверное резыки ???)
2. И хватитли для этих целей ATmega 48 ??? там и шим и АЦП.
Или идея не стоит потраченного времяни ???
TamTam
сообщение Jun 7 2006, 22:28
Цитата(Serj78 @ Jun 7 2006, 14:21) *
Я сделал не один десяток терморегуляторов для производства.
В том числе и на термопарах. самые распространенные- TXA (K-тип) -~ 40 мкв/°, TXK (L-тип) ~70 мкв/°
первые до 1200градусов, вторые- до 600.
какие стоят у вас- меряйте.
все термопары имеют разброс чувствительности. до 10-15%! если нужна точна точность -калибровать обязательно.
базовая схема- операционик с малым смещением, могущий работать от нуля.
коэффициент усиления около 100. потом АВР.
для паяльника и 358 операционник подойдет- там все равно термодатчик не на жале стоит, тепловое сопротивление велико.
для регулировки я бы применил оптосимистор. я ставил мотороловские, (он включается и выключается при нуле сетевого напряжения)
и ими управлял иоли напрямую, или через второй симистор.
по поводу шима- надо следить за скоростью нарастания температуры и уменьшать мощность заранее
(почитайте про ПИД-регуляторы)
в качестве опорного интервала можно считать пероды сетевого напряжения...
По всей видемости там или J или K, по вашему взял LM358 положил в симулятор накидал обвязку, но
он начинает работать (усиливать) гдето с 350 градусов когда напряжение на термопаре гдето 19,1 миливольта, видемо я что то не так делаю ???
defunct
сообщение Jun 7 2006, 22:54
кекс
Пользователь №: 12 326
Схему приведите. А то ответ будет односложным - "Да".
TamTam
сообщение Jun 8 2006, 01:08
Ну вот начетался аж голова заболела, эксперементальным способом и разборкой схемы от станции я пришол к следующей схеме, ( только вот почемуто показания станции и расчетные не совсем совпадают).
Пожалуйста покретикуйте схему, что там можно выкинуть и что добавить.
Вопрос как можно леанизировать выходной сигнал ОУ (чтобы к примеру в деапозоне от 100 до 500 гр напряжение наростало к примеру 0,01 В на градус цельсия) ????
- TamTam   Хочу переделать LUKEY 902   Jun 6 2006, 02:15
- - WHALE   Идея хорошая,mega 48 должно хватить за глаза.Там с...   Jun 6 2006, 04:18
- - TamTam   Цитата(WHALE @ Jun 6 2006, 08:18) Идея хо...   Jun 6 2006, 04:38
- - Pyku_He_oTTyda   Цитатавстроинными в них термопарами (там наверное ...   Jun 6 2006, 04:55
- - TamTam   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jun 6 2006, 08:55...   Jun 6 2006, 05:30
|- - IgorKossak   Цитата(TamTam @ Jun 6 2006, 08:30) 2. Да ...   Jun 6 2006, 07:13
- - Pyku_He_oTTyda   Думаю ШИМ в данном случае избыточен, еще нужно при...   Jun 6 2006, 05:45
|- - Ramil   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jun 6 2006, 09:45...   Jun 6 2006, 13:26
- - TamTam   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jun 6 2006, 09:45...   Jun 6 2006, 06:42
|- - otrog   Цитата(TamTam @ Jun 6 2006, 10:42) Цитата...   Jun 6 2006, 06:49
|- - IgorKossak   Цитата(TamTam @ Jun 6 2006, 09:42) а како...   Jun 6 2006, 07:20
- - Pyku_He_oTTyda   Цитата78 кОм бред Для начала сдесь http://www.al...   Jun 6 2006, 06:49
- - TamTam   Цитата(otrog @ Jun 6 2006, 10:49) Цитата(...   Jun 6 2006, 07:14
- - TamTam   Цитата(IgorKossak @ Jun 6 2006, 11:20) Ци...   Jun 6 2006, 07:33
- - otrog   ЦитатаТолько что разогрел паяльник до максимума и ...   Jun 6 2006, 07:34
- - TamTam   Цитата(otrog @ Jun 6 2006, 11:34) ЦитатаТ...   Jun 6 2006, 07:59
- - Pyku_He_oTTyda   Цитатапомерял - пордка 17 миливольт при 450 градус...   Jun 6 2006, 09:01
- - Rst7   Ребята, я делал специальный пожарный датчик с терм...   Jun 6 2006, 09:23
- - TamTam   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jun 6 2006, 13:01...   Jun 6 2006, 09:29
|- - IgorKossak   Цитата(TamTam @ Jun 6 2006, 12:29) Я вот ...   Jun 6 2006, 09:54
- - WHALE   вроде метод,прделоженный Rst7,достаточно оптимален...   Jun 6 2006, 11:27
- - TamTam   Цитата(WHALE @ Jun 6 2006, 15:27) вроде м...   Jun 6 2006, 13:50
|- - Rst7   Цитата(TamTam @ Jun 6 2006, 16:50) Цитата...   Jun 6 2006, 13:55
- - GeorgyBey   Пардон, но я хренею! Ни русского языка , ни...   Jun 6 2006, 15:06
- - Dibor   Лучше купить паяльник от METCAL и термопары будут...   Jun 6 2006, 15:57
- - TamTam   Цитата(GeorgyBey @ Jun 6 2006, 19:06) Пар...   Jun 6 2006, 20:39
|- - GeorgyBey   Цитата(TamTam @ Jun 6 2006, 23:39) Ну есл...   Jun 7 2006, 08:04
- - Pyku_He_oTTyda   Измерение сопротивления в схеме, находящейся под н...   Jun 7 2006, 04:42
- - Igor26   ЦитатаВопрос 1. Как работать со встроинными в них...   Jun 7 2006, 06:28
- - otrog   А еще не помню где видел схемку, где в качестве те...   Jun 7 2006, 07:10
- - Serj78   Я сделал не один десяток терморегуляторов для прои...   Jun 7 2006, 10:21
|- - defunct   Цитата(TamTam @ Jun 8 2006, 04:08) покрет...   Jun 8 2006, 01:36
- - TamTam   Цитата(Igor26 @ Jun 7 2006, 10:28) Цитата...   Jun 8 2006, 01:53
|- - TomaT   [quote name='TamTam' date='Jun 8 2006,...   Jun 8 2006, 06:52
- - TamTam   Цитата(defunct @ Jun 8 2006, 05:36) Цитат...   Jun 8 2006, 02:29
- - sseett   Вот есть такой замечательный прибамбас к термопар...   Jun 8 2006, 06:29
- - Alex_Pol   Если уж совсем по взрослому, у тексаса в апнотах д...   Jun 8 2006, 08:31
- - Serj78   Ну, что у вас там в симуляторе, не знаю.. на схеме...   Jun 9 2006, 22:56
- - alex2103   Вот тоже заморочился измерением температуры 300-10...   Jan 15 2009, 19:13
- - Александр Куличок   Может это вам поможет устранить нелинейность: ГОС...   Jan 15 2009, 21:56
- - andr_doy   Не изобретайте велосипед сходите на radiokot.ru и ...   Jan 16 2009, 04:31
- - alex2103   Видимо я где-то напутал в вычислениях... Александр...   Jan 16 2009, 08:00
- - alex2103   начал делать по полиному из ГОСТ Р 208.585-2001. С...   Jan 16 2009, 14:34
|- - Petka   Цитата(alex2103 @ Jan 16 2009, 17:34) нач...   Jan 17 2009, 10:21
- - Александр Куличок   Можно попробовать так: Пусть температура равна Т =...   Jan 16 2009, 23:37
- - alex2103   Спасибо всем огромное! У меня все получилось...   Jan 17 2009, 12:52
- - Petka   Цитата(alex2103 @ Jan 17 2009, 15:52) Спа...   Jan 17 2009, 13:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 11:38
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
