Измерение магнитного поля для больших значений Гаусс.. |
Dec 5 2013, 08:31
Пользователь №: 28 581
Есть необходимость в разработке датчика магнитного поля сильных магнитов (до 2Тл = 20000 Гаусс). Выход аналоговый, т.е. изменение выходного напряжения д.б. пропорционально приложенному магнитному полю. На рынке предлагаются магниторезистивные датчики (для слабых магнитных полей) и датчики на основе эффекта Холла. Есть датчик на основе эффекта Холла SS94A2C с диапазоном измеряемого магнитного поля +/- 1000 Гаусс, но это на порядок меньше необходимого, на складах в России в наличии не вижу, да и цена на него не маленькая. Может у кого есть свое видение как можно это реализовать? Еще один момент. Как я понял, выходное напряжение датчика Холла будет выдавать правильное значение при направлении вектора магнитного поля строго перпендикулярно подложке датчика. И если магнит будет менять угол магнитного поля, то следует вносить поправку на этот угол. Если установить ортогонально (перпендикулярно друг другу) 3 датчика Холла, вычислить их значения, а затем вычислить произведение этих векторов (или как это называется), то можно сделать систему независимую от угла приложенного магнитного поля?
Dec 9 2013, 13:26
Компенсирующие катушки не подойдут, т. к. они там свое поле создавать будут, с которым, вообщем-то и идет борьба, плюс дополнительное потребление на создание этого поля. Идея с недорогими датчиками Холла очень заманчива, найти бы их еще под свои нужды. Странно, что кроме китайского производителя с датчиками Холла CYSJ106C, CYSJ166A, CYSJ362A, CYTHS124 на 2 и 3 Тл, найти аналогичные датчики других производителей не удается. Может у Холла есть проблемы на больших значениях поля? Нужно ли делать датчик трехосный или одним датчиком Холла обойтись можно? Я к чему это. Если магнит поднести не перпендикулярно к подложке датчика Холла, а вдоль (т.е. магнитное поле будет совпадать с направлением тока проходящим через датчик Холла), то датчик как то на это отреагирует? Цитата(Tanya @ Dec 9 2013, 17:01)  А откуда в этих счетчиках такие поля? Вроде как сейчас стало модно устанавливать очень сильные магниты рядом со счетчиком.
Dec 10 2013, 05:28
Цитата(_pv @ Dec 9 2013, 17:53)  неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь (с).
в спецификации указать максимально допустимую величину магнитного поля, внутрь поставить геркон на пару милиТесла поля, при срабатывании которого счётчик начинает считать с коэффициентом х10 или х100. ну вообщем раз в 10 больше чем возможное влияние магнита на показания. Тут подход обратный.. Сначала измеряется величина магнитного поля, а потом система принимает решение, что с этим делать. По крайне мере идею до меня донесли так. Кто нибудь знает как распределяется величина постоянного магнитного поля от расстояния? Если магнит в своем полюсе имеет значение, допустим, 2Тл, то на расстоянии в 1 см, он будет меньше. Но вот насколько? Цитата(Herz @ Dec 9 2013, 23:50)  Да. А показалось было, что человек серьёзным делом занят... Да, да. А так все красиво начиналось..
Dec 10 2013, 06:02
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(mkru @ Dec 10 2013, 09:28)  Тут подход обратный.. Сначала измеряется величина магнитного поля, а потом система принимает решение, что с этим делать. По крайне мере идею до меня донесли так. Кто нибудь знает как распределяется величина постоянного магнитного поля от расстояния? Если магнит в своем полюсе имеет значение, допустим, 2Тл, то на расстоянии в 1 см, он будет меньше. Но вот насколько?
Да, да. А так все красиво начиналось.. Главу учебника физики по электромагнетизму Вам надо почитать. И прикинуть размеры и стоимость постоянного магнита, который в объеме счетчика сможет такие поля создавать ... Вопрос сам собой рассосется. От обычных магнитов жестяной экранчик спасет безо всякой электроники.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Dec 10 2013, 09:31
Из: Сибирь
Пользователь №: 30 115
Цитата(DS @ Dec 10 2013, 13:02)  От обычных магнитов жестяной экранчик спасет безо всякой электроники. Правда? А у меня в памяти отложилось, что от переменных полей проводящий экран еще защищает, но от постоянного магнитного поля защититься крайне проблемно.
mkru Измерение магнитного поля для больших значений Гаусс.. Dec 5 2013, 08:31 _pv точность какая нужна? Dec 5 2013, 10:00 mkru Придерживаюсь пока точности порядка 1%. Но т.к. ко... Dec 5 2013, 10:21 _pv китайские http://www.hallsensors.de/Hall-IC.htm
но... Dec 5 2013, 10:53 HardEgor У нас использовали датчики отсюда http://sensorspb... Dec 5 2013, 11:41 mkru Спасибо за помощь. Описание на отечественный датчи... Dec 5 2013, 14:09 _pv Цитата(mkru @ Dec 5 2013, 21:09) Спасибо ... Dec 5 2013, 14:42 mkru Да, действительно, графики для AD22151 приведены т... Dec 6 2013, 06:27 Белый дед Можно использовать любой доступный датчик как поро... Dec 9 2013, 01:27 Herz Цитата(Белый дед @ Dec 9 2013, 03:27) Мож... Dec 9 2013, 10:18 _pv не, так не получится, для начала прикиньте какие н... Dec 9 2013, 11:25 Tanya Цитата(mkru @ Dec 5 2013, 12:31) Есть нео... Dec 9 2013, 12:10 mkru Цитата(Tanya @ Dec 9 2013, 16:10) А где В... Dec 9 2013, 12:51  Tanya Цитата(mkru @ Dec 9 2013, 16:51) Использо... Dec 9 2013, 13:01 Tanya Цитата(mkru @ Dec 9 2013, 17:26) Вроде ка... Dec 9 2013, 13:44  Herz Цитата(_pv @ Dec 9 2013, 15:53) неправиль... Dec 9 2013, 19:50 TSerg Так может время потратить на экранирование? Dec 10 2013, 08:55 mkru Цитата(TSerg @ Dec 10 2013, 12:55) Так мо... Dec 10 2013, 10:22 TSerg Конфигурация:
- ( 2 магнита NdFeB 52 20x20x10 на п... Dec 10 2013, 11:07 DS Цитата(TSerg @ Dec 10 2013, 15:07) Необхо... Dec 10 2013, 12:04  mkru Цитата(DS @ Dec 10 2013, 16:04) Да у люде... Dec 10 2013, 13:34   TSerg Цитата(mkru @ Dec 10 2013, 17:34) Можно в... Dec 10 2013, 13:49   _pv Цитата(mkru @ Dec 10 2013, 19:34) Правда,... Dec 10 2013, 14:32    Tanya Цитата(_pv @ Dec 10 2013, 18:32) а какая ... Dec 10 2013, 14:46     DS Цитата(Tanya @ Dec 10 2013, 18:46) ТС дум... Dec 10 2013, 15:22 khach Если для метрологии и денег есть много- то lakesho... Dec 10 2013, 13:56 TSerg http://silmag.ru/service
Из рекомендаций ясно, чт... Dec 10 2013, 16:19 Herz Цитата(DS @ Dec 10 2013, 14:04) Не тратьт... Dec 10 2013, 18:23 Белый дед Цитата(Herz @ Dec 11 2013, 01:23) заказчи... Dec 11 2013, 05:00 mkru Цитата(Herz @ Dec 10 2013, 22:23) +1.
А ... Dec 18 2013, 13:32  Herz Цитата(mkru @ Dec 18 2013, 15:32) Как Вам... Dec 20 2013, 11:39   mkru Цитата(Herz @ Dec 20 2013, 15:39) А это п... Dec 23 2013, 12:39    _pv Цитата(mkru @ Dec 23 2013, 19:39) Вот ста... Dec 29 2013, 08:09     mkru С Новым Годом, коллеги и единомышленники!
Наде... Jan 6 2014, 11:00    Herz Цитата(mkru @ Dec 23 2013, 14:39) Вообще-... Dec 29 2013, 18:15 TSerg А в магнитопровод ( замкнутый или как ) как поле п... Dec 18 2013, 14:11 mkru Цитата(TSerg @ Dec 18 2013, 18:11) А в ма... Dec 18 2013, 14:37  Plain Цитата(mkru @ Dec 18 2013, 17:37) Констру... Dec 18 2013, 18:47  TSerg Цитата(mkru @ Dec 18 2013, 18:37) Не замк... Dec 18 2013, 18:56 _pv поставте AD22151, постоянными магнитами налепленны... Dec 19 2013, 11:31 khach Если автор темы занимается конструированием счетчи... Dec 20 2013, 09:13 Tanya Цитата(khach @ Dec 20 2013, 13:13) Кто пр... Dec 20 2013, 09:25
