Измерение магнитного поля для больших значений Гаусс.. |
Dec 5 2013, 08:31
Пользователь №: 28 581
Есть необходимость в разработке датчика магнитного поля сильных магнитов (до 2Тл = 20000 Гаусс). Выход аналоговый, т.е. изменение выходного напряжения д.б. пропорционально приложенному магнитному полю. На рынке предлагаются магниторезистивные датчики (для слабых магнитных полей) и датчики на основе эффекта Холла. Есть датчик на основе эффекта Холла SS94A2C с диапазоном измеряемого магнитного поля +/- 1000 Гаусс, но это на порядок меньше необходимого, на складах в России в наличии не вижу, да и цена на него не маленькая. Может у кого есть свое видение как можно это реализовать? Еще один момент. Как я понял, выходное напряжение датчика Холла будет выдавать правильное значение при направлении вектора магнитного поля строго перпендикулярно подложке датчика. И если магнит будет менять угол магнитного поля, то следует вносить поправку на этот угол. Если установить ортогонально (перпендикулярно друг другу) 3 датчика Холла, вычислить их значения, а затем вычислить произведение этих векторов (или как это называется), то можно сделать систему независимую от угла приложенного магнитного поля?
Guest_TSerg_*
Dec 10 2013, 11:07
Guests
Конфигурация: - ( 2 магнита NdFeB 52 20x20x10 на полюсах ); - дистанция между полюсами 5 см ( исходя из воможно малых размеров датчиков потока ). Магнитное поле, внутри экрана толщиной 4мм, снижается с 1.4 Тл (на краях магнита) до 0.001 Тл по центру экранированного объема. (без экранирования по центру полюсов - 0.2 Тл ) Необходимость в каких либо измерениях и fuzzy-logic контроллере отпадает сама собой.
Dec 10 2013, 12:04
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(TSerg @ Dec 10 2013, 15:07)  Необходимость в каких либо измерениях и fuzzy-logic контроллере отпадает сама собой. Да у людей, похоже, задача не сделать,а деньги нано/сколково освоить, ну или инвестпрограмму от энергетиков. Не тратьте время.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Dec 10 2013, 13:34
Цитата(DS @ Dec 10 2013, 16:04)  Да у людей, похоже, задача не сделать,а деньги нано/сколково освоить, ну или инвестпрограмму от энергетиков. Не тратьте время. Вот, молодец! Решил задачу! Цитата(TSerg @ Dec 10 2013, 15:07)  Конфигурация: - ( 2 магнита NdFeB 52 20x20x10 на полюсах ); - дистанция между полюсами 5 см ( исходя из воможно малых размеров датчиков потока ).
Магнитное поле, внутри экрана толщиной 4мм, снижается с 1.4 Тл (на краях магнита) до 0.001 Тл по центру экранированного объема. (без экранирования по центру полюсов - 0.2 Тл ) Необходимость в каких либо измерениях и fuzzy-logic контроллере отпадает сама собой. Счетчики уже выпускаются и место под защитные экраны там не предусмотрены. Спасибо всем за советы. Для себя решил делать на датчике Холла на вроде ДХК-0.5, только современнее. Полагаю, чувствительностью датчика можно поиграться изменяя ток через датчик Холла. Надеюсь, таким образом удастся сместить чувствительность в район единиц Тл. Правда, нужна будет калибровка. Отсюда такой вопрос. Можно взять магнит с известным параметром магнитной индукции и по нему калибровать поднося платы к магниту?
Сообщение отредактировал mkru - Dec 10 2013, 13:35
Dec 10 2013, 14:32
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(mkru @ Dec 10 2013, 19:34)  Правда, нужна будет калибровка. Отсюда такой вопрос. Можно взять магнит с известным параметром магнитной индукции и по нему калибровать поднося платы к магниту? даже если откалибровать удастся, у дешевых датчиков будет температурная заввисимость коэффициента под 0.1% на градус, без темростабилизации, во всём диапазоне температур +-40гр, никакая калибровка не поможет. даже если калибровку делать и по температуре тоже, при термоциклировании оно всё равно будет уползать, хотя в 1% может и уложится. измеряйте магнитное поле по ЯМР, получится очень инновационно а какая вообще радость от того что счётчик электроэнергии знает в каком магнитном поле он находится? для чего это?
mkru Измерение магнитного поля для больших значений Гаусс.. Dec 5 2013, 08:31 _pv точность какая нужна? Dec 5 2013, 10:00 mkru Придерживаюсь пока точности порядка 1%. Но т.к. ко... Dec 5 2013, 10:21 _pv китайские http://www.hallsensors.de/Hall-IC.htm
но... Dec 5 2013, 10:53 HardEgor У нас использовали датчики отсюда http://sensorspb... Dec 5 2013, 11:41 mkru Спасибо за помощь. Описание на отечественный датчи... Dec 5 2013, 14:09 _pv Цитата(mkru @ Dec 5 2013, 21:09) Спасибо ... Dec 5 2013, 14:42 mkru Да, действительно, графики для AD22151 приведены т... Dec 6 2013, 06:27 Белый дед Можно использовать любой доступный датчик как поро... Dec 9 2013, 01:27 Herz Цитата(Белый дед @ Dec 9 2013, 03:27) Мож... Dec 9 2013, 10:18 _pv не, так не получится, для начала прикиньте какие н... Dec 9 2013, 11:25 Tanya Цитата(mkru @ Dec 5 2013, 12:31) Есть нео... Dec 9 2013, 12:10 mkru Цитата(Tanya @ Dec 9 2013, 16:10) А где В... Dec 9 2013, 12:51  Tanya Цитата(mkru @ Dec 9 2013, 16:51) Использо... Dec 9 2013, 13:01 mkru Компенсирующие катушки не подойдут, т. к. они там ... Dec 9 2013, 13:26 Tanya Цитата(mkru @ Dec 9 2013, 17:26) Вроде ка... Dec 9 2013, 13:44 _pv Цитата(mkru @ Dec 9 2013, 19:26) Вроде ка... Dec 9 2013, 13:53  Herz Цитата(_pv @ Dec 9 2013, 15:53) неправиль... Dec 9 2013, 19:50  mkru Цитата(_pv @ Dec 9 2013, 17:53) неправиль... Dec 10 2013, 05:28   DS Цитата(mkru @ Dec 10 2013, 09:28) Тут под... Dec 10 2013, 06:02    fider Цитата(DS @ Dec 10 2013, 13:02) От обычны... Dec 10 2013, 09:31     _pv Цитата(fider @ Dec 10 2013, 15:31) Правда... Dec 10 2013, 09:49 TSerg Так может время потратить на экранирование? Dec 10 2013, 08:55 mkru Цитата(TSerg @ Dec 10 2013, 12:55) Так мо... Dec 10 2013, 10:22   TSerg Цитата(mkru @ Dec 10 2013, 17:34) Можно в... Dec 10 2013, 13:49    Tanya Цитата(_pv @ Dec 10 2013, 18:32) а какая ... Dec 10 2013, 14:46     DS Цитата(Tanya @ Dec 10 2013, 18:46) ТС дум... Dec 10 2013, 15:22 khach Если для метрологии и денег есть много- то lakesho... Dec 10 2013, 13:56 TSerg http://silmag.ru/service
Из рекомендаций ясно, чт... Dec 10 2013, 16:19 Herz Цитата(DS @ Dec 10 2013, 14:04) Не тратьт... Dec 10 2013, 18:23 Белый дед Цитата(Herz @ Dec 11 2013, 01:23) заказчи... Dec 11 2013, 05:00 mkru Цитата(Herz @ Dec 10 2013, 22:23) +1.
А ... Dec 18 2013, 13:32  Herz Цитата(mkru @ Dec 18 2013, 15:32) Как Вам... Dec 20 2013, 11:39   mkru Цитата(Herz @ Dec 20 2013, 15:39) А это п... Dec 23 2013, 12:39    _pv Цитата(mkru @ Dec 23 2013, 19:39) Вот ста... Dec 29 2013, 08:09     mkru С Новым Годом, коллеги и единомышленники!
Наде... Jan 6 2014, 11:00    Herz Цитата(mkru @ Dec 23 2013, 14:39) Вообще-... Dec 29 2013, 18:15 TSerg А в магнитопровод ( замкнутый или как ) как поле п... Dec 18 2013, 14:11 mkru Цитата(TSerg @ Dec 18 2013, 18:11) А в ма... Dec 18 2013, 14:37  Plain Цитата(mkru @ Dec 18 2013, 17:37) Констру... Dec 18 2013, 18:47  TSerg Цитата(mkru @ Dec 18 2013, 18:37) Не замк... Dec 18 2013, 18:56 _pv поставте AD22151, постоянными магнитами налепленны... Dec 19 2013, 11:31 khach Если автор темы занимается конструированием счетчи... Dec 20 2013, 09:13 Tanya Цитата(khach @ Dec 20 2013, 13:13) Кто пр... Dec 20 2013, 09:25
