Digilent программатор Xilinx, кто пользовал? |
Aug 6 2013, 09:34
Из: Харьков
Пользователь №: 44 266
Приветствую всех форумчан! Подскажите, кто пользовал данный девайс ? Действительно ли "Compatible with all Xilinx tools" ? И все ли там так гладко, как они пишут? Привлекает цена самой ftdi-ки, но смущают подводные камни. ЗЫ. не зря же здесь лепили полную копию оригинального DLC10...
Dec 6 2013, 21:31
Пользователь №: 17 871
Все правильно пишут, но на приведенной картинке только половина дампа - как раз пользовательская зона. Там, где "через один байт" - штатные Unicode строки идентификации FTDI. А на картинке - пользовательские, проверяемые плагином. Перешивать пользовательскую зону FT_Prog не может, надо делать свой софт (или найти готовый, который умеет). Цитата(rloc @ Dec 3 2013, 14:49) С фузами не работал, но надежд на положительный исход мало судя по откликам. Фузы шьет только красная коробочка (DLC10), и вроде бы только под Windows.
Dec 11 2013, 12:28
Из: Харьков
Цитата(Flood @ Dec 6 2013, 23:31) Там, где "через один байт" - штатные Unicode строки идентификации FTDI. А на картинке - пользовательские, проверяемые плагином. Перешивать пользовательскую зону FT_Prog не может, надо делать свой софт (или найти готовый, который умеет). В общем в край меня запутали. rloc - пишет, что у него пользовательские данные начинаются с адреса 0х50 до 0х7F (причем память, видимо, 2к стоит типа 93с56). Вот полный dump моей памяти, у меня 94c46 стоит (1к), данные записаны через FT_Prog. Код 00000000 01 01 04 03 60 10 07 00 32 80 00 08 00 00 12 9A ....`...2....... 00000010 26 AC 1A D2 00 00 00 00 00 46 03 12 00 4A 00 74 &........F...J.t 00000020 00 61 00 67 00 53 00 6D 00 74 00 31 03 26 00 44 .a.g.S.m.t.1.&.D 00000030 00 69 00 67 00 69 00 6C 00 65 00 6E 00 74 00 20 .i.g.i.l.e.n.t. 00000040 00 4A 00 54 00 41 00 47 00 2D 00 53 00 4D 00 54 .J.T.A.G.-.S.M.T 00000050 00 31 03 1A 00 32 00 31 00 30 00 32 00 30 00 33 .1...2.1.0.2.0.3 00000060 00 33 00 33 00 37 00 37 00 38 00 37 00 00 00 00 .3.3.7.7.8.7.... 00000070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 92 ..............[. Так вот, здесь как раз user-space или совсем маленькая, или все-таки FT-Prog умеет писать пользовательские данные. Еще надо отметить, что текстовые данные записаны в unicode. с адреса 0x1D и аж до 0х6С - все записал FT-Prog из полей Product Description , Manufacturer, Serial Number соответственно. Так все-таки какое должно быть наполнение памяти? Или надо больше ставить на 2к eeprom, чтобы в нее больше user-data поместилось?
ADA007 Digilent программатор Xilinx Aug 6 2013, 09:34 DASM Я пользую, потому что в ZedBoard он попросту распа... Aug 6 2013, 09:42 KPiter Цитата(DASM @ Aug 6 2013, 13:42) в ZedBoa... Aug 6 2013, 09:47 dsmv Я использовал HS2: http://www.digilentinc.com/Prod... Aug 6 2013, 09:54 fractcon Подводных камней там всего один, он не поддерживае... Aug 6 2013, 10:04 rloc http://www.digilentinc.com/Products/Detail...DIGIL... Aug 6 2013, 10:30 Maverick Цитата(fractcon @ Aug 6 2013, 13:04) Подв... Aug 6 2013, 10:41 alexr22b Цитата(fractcon @ Aug 6 2013, 14:04) Подв... Aug 6 2013, 20:28 ADA007 Цитата(alexr22b @ Aug 6 2013, 23:28) Все ... Aug 7 2013, 09:57 Timmy Цитата(alexr22b @ Aug 7 2013, 00:28) Все ... Aug 7 2013, 16:51 alexr22b Цитата(Timmy @ Aug 7 2013, 20:51) Это на ... Aug 7 2013, 19:14 akorud Все работает. И EDK и Chipscope. И куда быстрее и ... Aug 8 2013, 18:17 alexr22b Цитата(akorud @ Aug 8 2013, 22:17) Все ра... Aug 11 2013, 01:38 ADA007 Цитата(alexr22b @ Aug 11 2013, 04:38) У м... Aug 13 2013, 12:01 ADA007 На днях собрал по типовой схеме с ДШ на макетке FT... Dec 3 2013, 07:23 Timmy Цитата(ADA007 @ Dec 3 2013, 11:23) На дня... Dec 3 2013, 07:49 ADA007 Цитата(Timmy @ Dec 3 2013, 09:49) ... И е... Dec 3 2013, 09:32 rloc Отвечаю на вопросы:
1) Замкнуты ADBUS0 и ADBUS4.
2... Dec 3 2013, 10:04 Dmitriyspb Цитата(rloc @ Dec 3 2013, 14:04) Handmade... Dec 3 2013, 10:32 ADA007 Цитата(rloc @ Dec 3 2013, 12:04) Отвечаю ... Dec 3 2013, 11:21 Timmy Цитата(ADA007 @ Dec 3 2013, 15:21) Большо... Dec 3 2013, 11:30 ADA007 Цитата(Timmy @ Dec 3 2013, 13:30) Есть ещ... Dec 3 2013, 14:42 rloc Цитата(ADA007 @ Dec 3 2013, 15:21) А JTAG... Dec 3 2013, 18:30 ADA007 Значит ни кто не использует SMT1 на FT2232H получа... Dec 5 2013, 14:38 ADA007 Цитата(rloc @ Dec 3 2013, 20:30) Например... Dec 17 2013, 09:04 rloc HS2 full dump
КодRead EEPROM Device 0
Word
0000... Dec 17 2013, 11:12 ADA007 Цитата(rloc @ Dec 17 2013, 13:12) HS2 ful... Jan 9 2014, 13:16 alver Цитата(ADA007 @ Jan 9 2014, 17:16) Т.е. в... Jan 9 2014, 15:00 ADA007 Цитата(alver @ Jan 9 2014, 17:00) Не вижу... Jan 9 2014, 19:13 rloc Действительно, FT232H несколько отличается от оста... Jan 9 2014, 19:58 ADA007 Цитата(rloc @ Jan 9 2014, 21:58) Действит... Jan 10 2014, 08:54 ADA007 Все оказалось до безобразия просто.
Цитата(Flood ... Jan 16 2014, 11:38 rloc Поздравляю! ПЛИС прошивали?
Цитата(ADA007 ... Jan 16 2014, 13:05 ADA007 Цитата(rloc @ Jan 16 2014, 15:05) Поздрав... Jan 16 2014, 13:47 rloc Возьму на заметку, пока использовал только FT232H:... Jan 16 2014, 13:56 rloc Ради такого случая решил поиздеваться над FT4232H ... Jan 17 2014, 17:54 ADA007 Цитата(rloc @ Jan 17 2014, 19:54) Алгорит... Jan 20 2014, 19:21 rloc Опа, никак под Линукс проверяли? Т.е. еще не факт,... Jan 20 2014, 19:36 ADA007 Цитата(rloc @ Jan 20 2014, 21:36) Опа, ни... Jan 20 2014, 20:35 Maverick Цитата(ADA007 @ Jan 20 2014, 22:35) Да, и... Jan 20 2014, 21:24 rloc Так у ZedBoard уже должна быть родная поддержка пр... Jan 21 2014, 05:50 Maverick Вот результаты, что у человека (у которого сейчас ... Jan 22 2014, 07:05 rloc Цитата(Maverick @ Jan 22 2014, 11:05) Сод... Jan 22 2014, 09:10 Maverick Цитата(rloc @ Jan 22 2014, 11:10) Не пойм... Jan 22 2014, 14:57 iosifk Цитата(rloc @ Jan 21 2014, 09:50) Получае... Jan 22 2014, 09:55 rloc Цитата(iosifk @ Jan 22 2014, 13:55) У мен... Jan 22 2014, 10:55 iosifk Цитата(rloc @ Jan 22 2014, 14:55) Xilinx ... Jan 22 2014, 11:16 rloc Цитата(iosifk @ Jan 22 2014, 15:16) У мен... Jan 22 2014, 11:28 iosifk Цитата(rloc @ Jan 22 2014, 15:28) Зачем п... Jan 22 2014, 11:30 Dmitriyspb Китайский аналог американского программатора стоит... Dec 3 2013, 10:00 yes а фузы (ОТР) в spartan6 он прошивать умеет?
а то с... Dec 3 2013, 10:07 rloc Цитата(yes @ Dec 3 2013, 14:07) а фузы (О... Dec 3 2013, 10:49 ADA007 Цитата(Flood @ Dec 6 2013, 23:31) Перешив... Dec 7 2013, 19:23 Corner Есть у меня HW-USB модуль на FT4232. Кто подскажет... Dec 13 2013, 16:08 ADA007 Статья по это теме была опубликована в журнале Ком... Mar 5 2014, 07:21 rloc iosifk помог? Mar 5 2014, 07:24 ADA007 Цитата(rloc @ Mar 5 2014, 09:24) iosifk п... Mar 11 2014, 08:11 kleverd Недавно у меня оказался в руках программатор Digil... Apr 26 2014, 20:04 kleverd По всей видимости пины ADBUS5 ADBUS6 ADBUS7 - это... Apr 29 2014, 17:52 rloc Цитата(kleverd @ Apr 30 2014, 02:02) Ну и... Jun 3 2014, 04:07 kleverd Опытным путем подобрал содержимое файла с конфигур... Jun 2 2014, 16:49 bloody-wolf Форумчане, особенно rloc, я извиняюсь за "вос... Dec 8 2014, 23:56 rloc Логика - из серии TinyLogic, типа NC7SZ125 с питан... Dec 9 2014, 05:08 bloody-wolf Цитата(rloc @ Dec 9 2014, 08:08) Логика -... Dec 9 2014, 07:11 rloc Напоследок проверил, должно быть так:
HS2 - тож... Dec 9 2014, 20:09 bloody-wolf Цитата(rloc @ Dec 9 2014, 23:09) Напослед... Dec 10 2014, 09:32 rloc Да Dec 10 2014, 10:31 dima2640 Digilent JTAG-HS2 + Программатор MBFTDI в среде Al... Mar 29 2015, 16:07 rloc Цитата(dima2640 @ Mar 29 2015, 20:07) Dig... Mar 29 2015, 16:18 dima2640 Цитата(rloc @ Mar 29 2015, 20:18) Пояснит... Mar 29 2015, 17:28 rloc Цитата(dima2640 @ Mar 29 2015, 21:28) про... Mar 29 2015, 17:34 dima2640 Цитата(rloc @ Mar 29 2015, 21:34) Где об ... Mar 29 2015, 17:46 rloc Почему нельзя было статично прилинковать ftd2xx.dl... Mar 29 2015, 17:51 dima2640 Цитата(rloc @ Mar 29 2015, 21:51) Почему ... Mar 29 2015, 17:55 toshas Кто-нибудь знает в чем отличие "новых" S... Jan 23 2017, 08:48 Zig Цитата(toshas @ Jan 23 2017, 11:48) Кто-н... Jan 24 2017, 17:55 rloc Цитата(toshas @ Jan 23 2017, 11:48) Кто-н... Jan 24 2017, 19:39 toshas Гляжу в книгу, вижу цветочек)
rloc, Спасибо! Jan 25 2017, 17:36 usserr Немного поделюсь и своим опытом на эту тему, т.к. ... Sep 27 2018, 22:04 usserr UPDATE: Под Ubuntu 18 также программатор увиделся,... Sep 28 2018, 11:39 rloc В чем вопрос? Happy story? Sep 28 2018, 11:53
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
