> Ограничительные диоды
Prostograf
сообщение Dec 4 2013, 15:04
Пользователь №: 56 001
Господа, помогите! Куплены ограничительные диоды MLP7130-19-6. В документации никаких графиков S-параметров нет. Но написано, что диоды можно использовать в диапазоне от 100МГц до 20 ГГц. А я мерию их S-параметры и на S21 в районе 9 ГГц получаю резкий загиб вниз. S параметры мерию в 50-Ом линии, которую заранее промерил и к которой вопросов нет. Плата выполнена на RO4350 толщиной 0.508. Еще раз повторяю S-параметры 50-Ом линии в диапазоне до 18 ГГц идеальны. То сеть затухание не более 2.5 дб, S11 и S22 не хуже -15 дб. А когда добавляю ограничительный диод. то картина следующая начиная с 7 ГГц S21 отклонятся от S21 50-Ом линии и на 9-9.5 ГГц уходит вниз до -15 дб.
Может кто сталкивался? Есть подозрение, что это производитель завышает рабочую частоту диодов.
Да и кстати пробовал их подсогласовать один хрен до 9 ГГц согласуются, а далее все равно провал в S21.
Да и еще нужны ограничительные диоды до 18 ГГц может кто использовал - подскажите тип.
Zadorik
сообщение Dec 4 2013, 17:03
Пользователь №: 74 290
Здравствуйте!
Нужно уточнить несколько моментов.
1) pin-диод в качестве ограничителя работает за счет своих нелинейных свойств, поэтому скорее всего никто никаких s-параметров не снимал. Кроме того, я никогда в жизни вообще не встречал s-параметры на pin-диоды, так как снимать их для каждого тока и каждого обратного напряжения - тяжко) да и не надо вообще.
2) как вы включаете диод в линию? наверняка параллельно, тогда что на другом конце диода - как реализована земля? Смещение не подаете?
3) ограничение по частоте более чем условно, оно означает, во-первых, что емкость диода достаточно мала, и есть существенная разница между полным его сопротивлением в открытом и закрытом состояниях. 0,12пФ на 9 гигах, наверно, еще катит (но гораздо надежнее найти 0,02-0,03 пФ, такие есть у Microsemi). Во-вторых, речь о паразитных параметрах корпуса/выводов, которые тоже делают вклад в полное сопротивление диода и могут, например, зарезонировать с самим диодом.
4) Этот ваш загиб - резонансный или плавно так и загибается дальше? Какой при этом КСВ? Если большой - то вы либо фигово припаяли разъем, либо емкость диода великовата и линию он вам перекоротил. Если КСВ в норме - это это потери на излучение, хотя на 9 ГГц рановато, материал достаточно тонкий.
Prostograf
сообщение Dec 5 2013, 06:40
Цитата(Zadorik @ Dec 4 2013, 21:03) *
Здравствуйте!
Отвечаю по пунктам
1. Я использую в качестве ограничительного диода не просто пин диод, а специальный ограничительный пин диод. Что это значит - это значит, что в документации на него приведены данные по максимальной мощности ограничения, по мощности защелкивания. Для простых пин диодов нет такой информации, поэтому использовать их нельзя, потому что не понятно какой уровень мощности они смогут выдержать. Ну и честно говоря, я не знаю существенно ли или нет отличаются просто пин диоды от ограничительных пин диодов.
2. Диод я включаю действительно параллельно, земля сделана очень хорошой. Смещение не подаю. Чтобы вы поняли опишу. Диод ставится где-то посеридине 50-Ом линии. То есть измеряемое устройство - это 50-Ом лини, которая была промерена отдельно ( к ней претензий нет), и диод на землю. В такой конструкции получается S21 на низких частотах практически не отличается от S21 50-Ом линии ( то есть диод вносит маленькие потери), затем S21 плано в районе 6 ГГц начинает отклонятся от S21 50-Ом линии и затем все быстрее уходит вниз на 13 ГГц потери уже около -15 дб. КСВ ипри этом плавно ухудшается.
Но там есть другой момент. Я могу подсогласовать диод индуктивностью в параллель. Причем индуктивности керамическая низкодобротная номиналом 4.7 нГн. Когда я подсогласовываю, то там картина другая. До 9 ГГц S21 практически не отличается от S21 50-Ом линии и КСВ хороший до 9 ГГц, А потом резкий спад до -15 дб.
Я это к тому. что диод можно подсогласовывать. Вообщем то если посмотреть документацию у разных производителей, то там есть схемы включения где диоды стоят друг от друга на некотором расстоянии в 50 -Ом линии или два диода а между ними индуктивность, видимо это тоже какое-то согласование. Хотя написано, что идуктивность нуна для обратного тока.
3. По 3 пункту согласен насчет резонирования с паразитами корпуса. Но как с ними бороться. Вернее так с ними боротьс я нельзя, но ка выбирать тогда правильно диод и почему производитель завышает рабочую частоту. кстати паразиты корпуса у этого диода 0.05 пФ и 0.4 нГн( резонансная частота 35 ГГц). Но если прибавить емкость диода 0.12 пФ, то резонансная частота уже 19 ГГц. Я вообщем то по этим параметрам и выбирал.
4. С запайкой разъема там все нормально, а загиб действительно такой я бы сказал полу резонансный. Про КСВ писал ранее.
Да и еще забыл если предположить, что в документации данные по паразитной емкости и индуктивности дани только на один вывод, то тогда паразиты корпуса удваиваются, то есть 0.8 нГн и 0.1 пФ и если прибавить емкость диода 0.12 пФ, то получиться резонансная частота 12 ГГц. Что вообщем то тпохоже на правду. Но есть одно но... Для такого маленького корпуса в котором находиться диод индуктивность одного вывода 0.4 нГн очень уж большая. Поэтому все таки навряд ли их надо удваивать.
Так вот вопрос остается почему диод не работает до 18 ГГц. Еще раз может кто использовал ограничительный диод до 18 ГГц посоветуйте. Приветствуются советы практические, в теории я и сам вам лапшу могу навешать.
Сообщение отредактировал Prostograf - Dec 5 2013, 06:47
Белый дед
сообщение Dec 12 2013, 19:33
Пользователь №: 48 727
Предельная частота указана для кристалла, а не для корпусированного диода.
Индуктивность корпуса 0.8 нГн на частоте 10 ГГц - это уже 50 Ом. Ну и как он будет защищать ваш приемник?
Поэтому параллельное включение в копланарную линию выше 1-2 ГГц работать не будет.
Я делал ограничители с кристаллами, включенными в разрыв МПЛ. Основание диода припаяно к земле, разварка ленточкой. Между диодами - четверть волны на центральной частоте.
До 15 ГГц работает нормально. Импульсная мощность на входе 100 Вт, на выходе 7,5 мВт.
Сверхширокополосный ограничитель с гладкой АЧХ можно сделать только на микроэлектронной сборке, так мне кажется.
Сообщение отредактировал Белый дед - Dec 12 2013, 20:55
ledum
сообщение Dec 13 2013, 08:11
Пользователь №: 44 237
Даже на 1ГГц делается так же. 2А516А и 2А522А паяется на групповой основанием на корпус в отверстиях поликоровой платы. Верхняя часть - в разрыве проводника. Все равно приходится лепить индий для компенсации скачков проводимости на соединениях. На счет широкополосной сборки тоже согласен.
Сообщение отредактировал ledum - Dec 13 2013, 09:37
- Prostograf   Ограничительные диоды   Dec 4 2013, 15:04
- - meloden2   http://www.rfmw.com/Contact_Us/29 E-Mail: Technic...   Dec 4 2013, 15:15
|- - Prostograf   Цитата(meloden2 @ Dec 4 2013, 19:15) Не...   Dec 4 2013, 16:38
|- - Zadorik   Цитата(Prostograf @ Dec 5 2013, 10:40) От...   Dec 5 2013, 21:18
||- - ledum   Цитата(Zadorik @ Dec 5 2013, 23:18) Огран...   Dec 6 2013, 07:25
|||- - Zadorik   Цитата(ledum @ Dec 6 2013, 11:25) Я бы не...   Dec 6 2013, 10:55
||- - Prostograf   Цитата(Zadorik @ Dec 6 2013, 01:18) Огран...   Dec 10 2013, 12:34
|- - Prostograf   Цитата(Белый дед @ Dec 12 2013, 23:33) Пр...   Dec 13 2013, 10:51
|- - Белый дед   Цитата(Prostograf @ Dec 13 2013, 17:51) Н...   Dec 13 2013, 14:11
|- - Prostograf   Цитата(Белый дед @ Dec 13 2013, 18:11) Чт...   Dec 13 2013, 17:28
- - ledum   Вы идеалист. Для такой-то полосы. Более того, гово...   Dec 5 2013, 08:19
|- - Prostograf   Цитата(ledum @ Dec 5 2013, 12:19) Вы идеа...   Dec 5 2013, 10:47
|- - Filippov   Цитата(Prostograf @ Dec 5 2013, 13:47) 1....   Dec 5 2013, 11:26
- - ledum   Мне проще показать на примере ограничителя самолет...   Dec 5 2013, 12:09
|- - Prostograf   Цитата(ledum @ Dec 5 2013, 16:09) Мне про...   Dec 5 2013, 14:29
- - ledum   BTW Мне компланар тоже ухо режет, но разработчики ...   Dec 6 2013, 11:30
|- - VCO   Цитата(ledum @ Dec 6 2013, 14:30) BTW Мне...   Dec 6 2013, 12:02
- - soldat_shveyk   ЦитатаОграничители на КВ имеют толщину базы до 0.5...   Dec 13 2013, 11:12
- - ledum   У нас стояло Citel BB75 http://www.citelkorea.com/...   Dec 13 2013, 11:41
- - soldat_shveyk   Спасибо!!!   Dec 13 2013, 11:58
- - Белый дед   Я использовал диоды MA4L011-134, если вам от этого...   Dec 14 2013, 05:16
- - Вольдемар   Дабы не плодить тему, у меня есть вопрос по лимите...   Dec 16 2013, 11:51
|- - RFF-11   Цитата(Вольдемар @ Dec 16 2013, 15:51) Да...   Dec 16 2013, 12:05
|- - Белый дед   Цитата(Вольдемар @ Dec 16 2013, 18:51) не...   Dec 16 2013, 13:08
- - Вольдемар   дело в том, что мшу уже есть и переделывать с усил...   Dec 17 2013, 06:33
|- - Zadorik   Цитата(Вольдемар @ Dec 17 2013, 10:33) де...   Dec 17 2013, 06:44
|- - Вольдемар   Цитата(Zadorik @ Dec 17 2013, 10:44) Вам,...   Dec 17 2013, 09:27
|- - Белый дед   Цитата(Вольдемар @ Dec 17 2013, 16:27) чт...   Dec 17 2013, 21:30
- - RFF-11   Посмотрите LW48-700117 Linwave Technology   Dec 17 2013, 07:54
|- - Вольдемар   Цитата(RFF-11 @ Dec 17 2013, 11:54) ...   Dec 17 2013, 08:34
- - Белый дед   Мне кажется, вы зря боитесь. У NEC3210 1 мвт - мак...   Dec 17 2013, 08:43
|- - serega_sh____   Цитата(Белый дед @ Dec 17 2013, 12:43) Мн...   Dec 17 2013, 09:07
- - ledum   Да еще и схема обеспечения режима работы по постоя...   Dec 17 2013, 09:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 15:36
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
