Dec 13 2013, 10:31
Пользователь №: 1 761
Цитата(starter48 @ Nov 29 2005, 03:02)  Выложил на http://starter.tomsk.ru/p200x.htmlКроме переворота содержит ещё несколько патчей. Текущая версия 1.4бета. Проверял на pcad2002 (хорошо проверял) и на 2004 trial sp1 (мало проверял). На 2004 full совсем не проверял, т.к. не знаю где его взять  Выложте эти патчи у кого остались в другое место лучше в закрома. Домен http://starter.tomsk.ru стёрли.
Dec 14 2013, 07:04
Цитата(musa @ Dec 14 2013, 06:10)  У этого патча есть существенный недостаток.. На PCAD сижу давно. Как Вы описываете работу с доп.графой так и делаю. Даже сделал для этого перевернутый ttf шрифт. Напрягает вот что. Обозначение документа ввожу в форматку через Field как в sch, так и в pcb. В pcb этот Field я размещаю в форматке tbk по два раза на каждой странице (в основной надписи и к верх ногами для доп.графы вверху). При изменении значения Field у меня автоматически обновляются все Обозначения документа на всех страницах Сборочного чертежа. В sch приходится вводить два Field в форматку ttl. Первый как в pcb (для основной надписи) второй с обратным порядком букв (для доп.графы вверху) флипнутым шрифтом. Подумалось вот что. Если бы патченая версия sch позволила бы печатать схему в pdf с правильной ориентацией текста, то можно было бы оставить для sch один Field как и в pcb. С точки зрения непропатченой версии sch у других. Да, они будут видеть не перевернутое Обозначение документа в доп.графе вверху. Но они будут его видеть с правильным порядком букв даже если у них нет необходимого шрифта. Но, в случае если у них не будет флипнутового шрифта, то они увидят неперевернутое Обозначение документа в доп.графе вверху но написанное с обратным порядком букв.
Dec 14 2013, 14:54
Цитата(Zig @ Dec 14 2013, 11:04)  Подумалось вот что. Если бы патченая версия sch позволила бы печатать схему в pdf с правильной ориентацией текста, то можно было бы оставить для sch один Field как и в pcb. К сожалению желаемого не получилось... Сделал файл с текстовыми полями разных типов:
После патча sch получил следующее:
Видим, что после патча sch при повороте на 180 градусов меняется направление почти всех типов текстовых полей (кроме атрибутов). Для моей задачи хватило бы поворота только {Field}. Поворот Text и BUS и неповорот {Attribute} для моей задачи не важны. Поворот PORT можно пережить (Flip для горизонтальной ориентации порта). Но добил меня поворот Pin. При этом при повороте компонента на 180 градусов переворачиваются PinDes и названия выводов... Если бы уважаемому starter-у удалось бы ограничиться поворотом текста только в полях Text и {Field} и доделать к ним поворот на 270 градусов патч был бы зачётным. А пока возвращаюсь к флипнутым ttf шрифтам...
Dec 14 2013, 15:19
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Цитата(Zig @ Dec 14 2013, 19:54)  К сожалению желаемого не получилось... Видим, что после патча sch при повороте на 180 градусов меняется направление почти всех типов текстовых полей (кроме атрибутов). У меня проблем нет. Текст можно поворачивать и с углом 45 градусов.
Сообщение отредактировал V.K - Dec 14 2013, 15:43
Dec 14 2013, 16:07
Цитата(V.K @ Dec 14 2013, 19:19)  У меня проблем нет. Дык, у Вас же pcb!!! С ним проблем и не было. А у меня sch. Проверял на версиях P-CAD2002SP1 и P-CAD2006SP2.
Dec 14 2013, 16:22
Из: РФ
Цитата(Zig @ Dec 14 2013, 21:07)  А у меня sch.
Проверял на версиях P-CAD2002SP1 и P-CAD2006SP2. Вот Вам 2006-й. Проверялось и на 2004. Проблем не было.
Dec 14 2013, 16:43
Цитата(V.K @ Dec 14 2013, 20:22)  Вот Вам 2006-й. Проверялось и на 2004. Проблем не было. Это и не проблемы, а наблюдение. (Правда я устанавливал только патч #5 из Вашего вложения.) Поместите атрибут (например RefDes) и покрутите его но 90, 180 и 270 градусов. У меня что с патчем, что без получился поворот только на 0 (читается с лева на право) и 90 градусов (читается снизу вверх). Теперь, если покрутить BUS (с названием шины), текстовое поле с текстом, поле Field (звиняюсь за тавтологию), PORT с названием цепи, вывод с номером и именем у меня получается следующее: Без патча: Тексты читаются при 0 и 180 градусах с лева на право, при 90 и 270 градусах снизу вверх. С патчем: Тексты читаются при 0 градусов с лева на право, при 180 градусах с права на лево , при 90 и 270 градусах снизу вверх.
Dec 14 2013, 17:14
Из: РФ
Цитата(Zig @ Dec 14 2013, 21:43)  Без патча: Тексты читаются при 0 и 180 градусах с лева на право, при 90 и 270 градусах снизу вверх.
С патчем: Тексты читаются при 0 градусов с лева на право, при 180 градусах с права на лево , при 90 и 270 градусах снизу вверх. У меня так же. А что за проблемы? По ГОСТ'у всё. Скорее всего, автор патча сделал возможность адаптации PCAD к требованиям ГОСТ, а не любых действий с элементами. Просто текст, крутится на 360 градусов, с шагом 90 градусов. Признаюсь, Ваши задачи мне никогда не встречались. Если позиционное обозначение повернуть на 180 градусов (вверх ногами), то это не будет соответствоать ГОСТ, да и как Вы его на схеме читать будете? И, зачем это нужно? Тут уже меня любопытство разбирает.
Dec 14 2013, 17:38
Цитата(V.K @ Dec 14 2013, 21:14)  И, зачем это нужно? Тут уже меня любопытство разбирает. Писал об этом в 9-м сообщении. Хочу убрать поле {Drawing_Number_flp} из
A4_first.ttl.zip ( 4.24 килобайт )
Кол-во скачиваний: 91 и заменить его на перевернутое на 180 градусов поле {Drawing_Number} (показано ниже {Drawing_Number_flp}). Тогда исправив значение поля {Drawing_Number} на нужное мне, я получу его в двух местах форматки одновременно (и самое главное они будут одинаковые). А пока мне приходится править значение полей в 2-х местах (и проверять на ошибки в 2-х местах).
Dec 14 2013, 17:59
Цитата(V.K @ Dec 14 2013, 21:47)  Из-за одной надписи столько действий? На всех листах одновременно...
ahaspherus Э3 Nov 24 2005, 12:17 pep Цитата(ahaspherus @ Nov 24 2005, 15:17) П... Nov 24 2005, 12:23 ahaspherus Премногоблагодарен Nov 24 2005, 13:26 starter48 Цитата(ahaspherus @ Nov 24 2005, 18:17) П... Nov 24 2005, 18:22 ahaspherus Да, конечно. Буду очень признателен. Nov 28 2005, 10:21  starter48 Цитата(ahaspherus @ Nov 28 2005, 16:21) Д... Nov 28 2005, 23:02   musa Цитата(Zig @ Dec 14 2013, 11:04) С точки ... Dec 14 2013, 08:19    Zig Цитата(musa @ Dec 14 2013, 12:19) Все чут... Dec 14 2013, 11:45     V.K Сходите на эту страничку:
http://www.platnaya.ru/... Dec 14 2013, 12:24      Zig Цитата(V.K @ Dec 14 2013, 16:24) Сходите ... Dec 14 2013, 12:47            V.K Сохранить в блок. Опять - два щелчка мышкой.
Есть... Dec 14 2013, 18:08
