> Э3
ahaspherus
сообщение Nov 24 2005, 12:17
Из: Chg
Пользователь №: 6 814
Пытаюсь сделать э3 в pcad 2004, но шрифт вверх ногами не переворачивается. Поделитесь опытом пжлст
Zig
сообщение Dec 13 2013, 10:31
Пользователь №: 1 761
Цитата(starter48 @ Nov 29 2005, 03:02) *
Выложил на http://starter.tomsk.ru/p200x.html
Кроме переворота содержит ещё несколько патчей.
Текущая версия 1.4бета.
Проверял на pcad2002 (хорошо проверял) и на 2004 trial sp1 (мало проверял).
Выложте эти патчи у кого остались в другое место лучше в закрома. Домен http://starter.tomsk.ru стёрли.
musa
сообщение Dec 14 2013, 02:10
Пользователь №: 25 668
У этого патча есть существенный недостаток - схемы будут нормально выглядеть только на вашей машине и у тех у кого стоит этот патч. У остальныых шрифты будут непредсказуемо переветнутыми. Но так как переворачивать нужно в единственном месте то лучше пользоваться перевернутыми шрифтами, тем более в дополнении к шрифтам есть утилита для переворачивания текста
Zig
сообщение Dec 14 2013, 07:04
Цитата(musa @ Dec 14 2013, 06:10) *
У этого патча есть существенный недостаток..
На PCAD сижу давно. Как Вы описываете работу с доп.графой так и делаю. Даже сделал для этого перевернутый ttf шрифт.
Напрягает вот что.
Обозначение документа ввожу в форматку через Field как в sch, так и в pcb.
В pcb этот Field я размещаю в форматке tbk по два раза на каждой странице (в основной надписи и к верх ногами для доп.графы вверху). При изменении значения Field у меня автоматически обновляются все Обозначения документа на всех страницах Сборочного чертежа.
В sch приходится вводить два Field в форматку ttl. Первый как в pcb (для основной надписи) второй с обратным порядком букв (для доп.графы вверху) флипнутым шрифтом.
Подумалось вот что. Если бы патченая версия sch позволила бы печатать схему в pdf с правильной ориентацией текста, то можно было бы оставить для sch один Field как и в pcb.
С точки зрения непропатченой версии sch у других.
Да, они будут видеть не перевернутое Обозначение документа в доп.графе вверху. Но они будут его видеть с правильным порядком букв даже если у них нет необходимого шрифта.
Но, в случае если у них не будет флипнутового шрифта, то они увидят неперевернутое Обозначение документа в доп.графе вверху но написанное с обратным порядком букв.
Zig
сообщение Dec 14 2013, 14:54
К сожалению желаемого не получилось...
Сделал файл с текстовыми полями разных типов:
После патча sch получил следующее:
Видим, что после патча sch при повороте на 180 градусов меняется направление почти всех типов текстовых полей (кроме атрибутов).
Для моей задачи хватило бы поворота только {Field}.
Поворот Text и BUS и неповорот {Attribute} для моей задачи не важны.
Поворот PORT можно пережить (Flip для горизонтальной ориентации порта).
Но добил меня поворот Pin. При этом при повороте компонента на 180 градусов переворачиваются PinDes и названия выводов...
Если бы уважаемому starter-у удалось бы ограничиться поворотом текста только в полях Text и {Field} и доделать к ним поворот на 270 градусов патч был бы зачётным.
А пока возвращаюсь к флипнутым ttf шрифтам...
V.K
сообщение Dec 14 2013, 15:19
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
У меня проблем нет. Текст можно поворачивать и с углом 45 градусов.
Сообщение отредактировал V.K - Dec 14 2013, 15:43
Zig
сообщение Dec 14 2013, 16:07
Цитата(V.K @ Dec 14 2013, 19:19) *
У меня проблем нет.
Дык, у Вас же pcb!!!
С ним проблем и не было.
А у меня sch.
Проверял на версиях P-CAD2002SP1 и P-CAD2006SP2.
V.K
сообщение Dec 14 2013, 16:22
Из: РФ
Цитата(Zig @ Dec 14 2013, 21:07) *
А у меня sch.
Вот Вам 2006-й. Проверялось и на 2004. Проблем не было.
Zig
сообщение Dec 14 2013, 16:43
Это и не проблемы, а наблюдение. (Правда я устанавливал только патч #5 из Вашего вложения.)
Поместите атрибут (например RefDes) и покрутите его но 90, 180 и 270 градусов.
У меня что с патчем, что без получился поворот только на 0 (читается с лева на право) и 90 градусов (читается снизу вверх).
Теперь, если покрутить BUS (с названием шины), текстовое поле с текстом, поле Field (звиняюсь за тавтологию), PORT с названием цепи, вывод с номером и именем у меня получается следующее:
Без патча:
Тексты читаются при 0 и 180 градусах с лева на право, при 90 и 270 градусах снизу вверх.
С патчем:
Тексты читаются при 0 градусов с лева на право, при 180 градусах с права на лево , при 90 и 270 градусах снизу вверх.
V.K
сообщение Dec 14 2013, 17:14
Из: РФ
Цитата(Zig @ Dec 14 2013, 21:43) *
Без патча:
С патчем:
У меня так же. А что за проблемы? По ГОСТ'у всё. Скорее всего, автор патча сделал возможность адаптации PCAD к требованиям ГОСТ, а не любых действий с элементами.
Просто текст, крутится на 360 градусов, с шагом 90 градусов.
Признаюсь, Ваши задачи мне никогда не встречались. Если позиционное обозначение повернуть на 180 градусов (вверх ногами), то это не будет соответствоать ГОСТ, да и как Вы его на схеме читать будете?
И, зачем это нужно? Тут уже меня любопытство разбирает.
Zig
сообщение Dec 14 2013, 17:38
Писал об этом в 9-м сообщении.
Хочу убрать поле {Drawing_Number_flp} из Прикрепленный файл  A4_first.ttl.zip ( 4.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
и заменить его на перевернутое на 180 градусов поле {Drawing_Number} (показано ниже {Drawing_Number_flp}).
Тогда исправив значение поля {Drawing_Number} на нужное мне, я получу его в двух местах форматки одновременно (и самое главное они будут одинаковые). А пока мне приходится править значение полей в 2-х местах (и проверять на ошибки в 2-х местах).
V.K
сообщение Dec 14 2013, 17:47
Из: РФ
Из-за одной надписи столько действий?
Делаем одну надпись. Копируем. Разворачиваем на 180 градусов и помещаем в нужное место.
У меня мышка с кучей кнопок. Левая (нижняя) - копируем, правая (нижняя) - вставляем.
Два щелчка мышкой. Даже не задумывался.
Zig
сообщение Dec 14 2013, 17:59
На всех листах одновременно...
V.K
сообщение Dec 14 2013, 18:08
Из: РФ
Сохранить в блок. Опять - два щелчка мышкой.
Есть ещё вариант - новая тема и описать проблему. Только это будет уже не поворот текста, а работа с макросами.
Страна большая, народу много, может ещё кто-нибудь озаботился подобным.
И порыться (тему заводить) надо на PCAD'овских форумах. Можно и здесь оставить, но там завести. Ну, как с рыбалкой...
- ahaspherus   Э3   Nov 24 2005, 12:17
- - pep   Цитата(ahaspherus @ Nov 24 2005, 15:17) П...   Nov 24 2005, 12:23
- - ahaspherus   Премногоблагодарен   Nov 24 2005, 13:26
- - starter48   Цитата(ahaspherus @ Nov 24 2005, 18:17) П...   Nov 24 2005, 18:22
|- - ahaspherus   Да, конечно. Буду очень признателен.   Nov 28 2005, 10:21
|- - starter48   Цитата(ahaspherus @ Nov 28 2005, 16:21) Д...   Nov 28 2005, 23:02
- - musa   Цитата(Zig @ Dec 14 2013, 11:04) С точки ...   Dec 14 2013, 08:19
|- - Zig   Цитата(musa @ Dec 14 2013, 12:19) Все чут...   Dec 14 2013, 11:45
|- - V.K   Сходите на эту страничку: http://www.platnaya.ru/...   Dec 14 2013, 12:24
|- - Zig   Цитата(V.K @ Dec 14 2013, 16:24) Сходите ...   Dec 14 2013, 12:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 15:00
Страница сгенерированна за 0.01553 секунд с 7
