умный дом [выбор интерфейса] |
Dec 7 2013, 09:35
Из: город-герой Киев
Пользователь №: 71 226
начал подумывать о автоматизации процессов в доме, в частности управлении и контроле. структуру думаю примерно следующую.
ПК (веб сервер, умеющий работать с железкой с портами ВВ, шим, аналоговыми (на которые в дальнейшем навешиваются объекты контроля и управления))
ПК соединен с вайфай роутером, для видения его внутри и по интернету.
и собственно вопрос в выборе железки. думаю найти usb плату, умеющую работать с портами, но ничего подходящего не нахожу (или не то/так ищу)
на сколько понимаю много оборудования сейчас делается так: ПК->USB->COM->uart-переферия
подскажите пожалуйста решения возможно с другим интерфейсом, или вообще концептуально другие, максимально подходящие для этих средств.
Dec 11 2013, 00:56
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(NicSm @ Dec 11 2013, 10:43)  =AK= Вы смеетесь? Про 485 и 422? В устройствах что я смотрел микросхемы драйверов одинаковые. Разница первый полудуплекс второй полный. Мне больше плакать хочется, когда я снова и снова слышу наивное недоумение по этому поводу.  Да, разница именно в этом. Низкое выходное сопротивление постоянно включенного драйвера RS-422 очень эффективно давит наведенные в линии помехи. Давит намного эффективнее, чем вшивые резисторы растяжки. Настолько эффективнее, насколько ниже выходное сопротивление драйвера в сравнении с резисторами растяжки. RS-422 десятки и сотни раз более помехоустойчив, чем RS-485 с паршивым протоколом, который в плане помехоустойчивости полагается только нa растяжки. Цитата(A. Fig Lee @ Dec 11 2013, 11:10)  2. В чем разница между RS-485 и RS-422? На физическом уровне. Почему для RS-485 подтяжки надо, а для RS-422 Не надо? RS-422 - это "точка-точка", передатчик постоянно включен. А RS-485 - это шина, все передатчики большую часть времени выключены и линия свободно болтается, ловя любые помехи.
Dec 11 2013, 01:46
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Цитата(=AK= @ Dec 10 2013, 19:56)  Мне больше плакать хочется, когда я снова и снова слышу наивное недоумение по этому поводу.  Да, разница именно в этом. Низкое выходное сопротивление постоянно включенного драйвера RS-422 очень эффективно давит наведенные в линии помехи. Давит намного эффективнее, чем вшивые резисторы растяжки. Настолько эффективнее, насколько ниже выходное сопротивление драйвера в сравнении с резисторами растяжки. RS-422 десятки и сотни раз более помехоустойчив, чем RS-485 с паршивым протоколом, который в плане помехоустойчивости полагается только нa растяжки. RS-422 - это "точка-точка", передатчик постоянно включен. А RS-485 - это шина, все передатчики большую часть времени выключены и линия свободно болтается, ловя любые помехи. Понятно. Спасибо. То бишь RS-422 самый стойкий к помехам? А CAN bus?
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
Dec 12 2013, 10:03
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Цитата(A. Fig Lee @ Dec 11 2013, 17:27)  Не хамить воспитание не позволяет? перевожу на русский: RS-485 имеет неопределенное состояние в случае, когда никто не передает. То есть состояние линии может быть любое и меняться с любой скоростью. =AK= использует протоколы, которые чувствительны к этому, то есть они не имеют эффективной защиты от этого "горя". Некоторые (условно назовем их "остальные") использует протоколы, которым все равно что происходит на линии в то время, когда данные по ней не передаются. Как результат- эти некоторые (и разработанные ими устройства) не видят разницу между "линией, в которой есть неопределенность при отсутствии передачи" и "линией состояние которой между передачами детерменировано" Еще более некоторые (назовем их "гурманы"), предпочитают, чтобы их драйвер RS-485 не выдавал ложных переходов в микроконтроллер если линия в неопределенном состоянии. Они действуют двумя способами: 1) применяют драйверы RS-485, которые при неподключенной линии выдают неактивный уровень в RX, например SN75LBC184 2) применяют резисторы, "растягивающие" линию из неопределенного состояния в определенное. 3) применяют (1) + (2) вместе.
Dec 13 2013, 14:46
Из: Кишинев
Цитата(Herz @ Dec 13 2013, 11:10)  Один вопрос дилетанта: как приёмники знают, что данные сейчас не передаются? С точки зрения приемника данными является принятое нечто, что соответствует ряду обязательных условий. Более узко: это есть последовательность байтов, которая соответствует принятым в данном протоколе правилам, например: преамбула, префикс-суфикс, контрольная сумма, количество байт, предопределенные некоторыми полями параметры (например, принятая длина равна длине, указанной в пакете), предыстория (принятые до этого данные), и прочее. То есть если последовательность принятых сигналов не соответствует хоть одному из обязательных в применяемом протоколе критерию- то это не данные.
Dec 14 2013, 09:13
Пользователь №: 11 287
Цитата(Ruslan1 @ Dec 13 2013, 16:46)  С точки зрения приемника данными является принятое нечто, что соответствует ряду обязательных условий. Более узко: это есть последовательность байтов, которая соответствует принятым в данном протоколе правилам, например: преамбула, префикс-суфикс, контрольная сумма, количество байт, предопределенные некоторыми полями параметры (например, принятая длина равна длине, указанной в пакете), предыстория (принятые до этого данные), и прочее. То есть если последовательность принятых сигналов не соответствует хоть одному из обязательных в применяемом протоколе критерию- то это не данные. Тогда налицо противоречие: чтобы понять, что данные не передаются, приёмники всё равно должны "слушать линию", обрабатывать получаемые сигналы и принимать решение о том, данные ли это. Так это в любой асинхронный протокол в той или иной степени должен проделывать. Говорить в этом случае, что "ему всё равно, что в это время творится на линии" - явное преувеличение.
Dec 14 2013, 17:02
Из: Кишинев
Цитата(Herz @ Dec 14 2013, 11:13)  Тогда налицо противоречие: чтобы понять, что данные не передаются, приёмники всё равно должны "слушать линию", обрабатывать получаемые сигналы и принимать решение о том, данные ли это. Так это в любой асинхронный протокол в той или иной степени должен проделывать. Говорить в этом случае, что "ему всё равно, что в это время творится на линии" - явное преувеличение. Тут есть разночтение определения "все равно". Я имею в виду, что не-данные не приводят к каким-либо действиям приемника, индентичным реакции на прием настоящих данных. Приемник, конечно, слушает линию и может делать какие-то проверки, но это внутренние действия. Причем "слушает" и "делает проверки" - это не обязательно только микроконтроллер. Например, компаратор приемника драйвера RS485 тоже слушает линию и переключает логический выход приемника при выполнении некоторых условий. Уровней может быть множество, и каждый следующий подключается к обработке только когда предыдущий отработал верно и передал что-то "выше". Но если посмотреть на ситуацию с Вашей точки зрения, то, конечно, приемнику не все равно, он что-то делает внутри себя, и это "что-то"зависит от сигналов в линии связи.
Dec 14 2013, 19:02
Пользователь №: 18 823
Цитата(Ruslan1 @ Dec 14 2013, 20:02)  Приемник, конечно, слушает линию и может делать какие-то проверки, но это внутренние действия. Есть банальная техника - приемник, приняв помеху как стартовый бит, оказывается вырублен на время длительности байта. Если помеха пришла перед первым байтом сообщения (ближе, чем время длительности байта), то первый байт будет принят с искажениями. И вряд ли опровержение этого банального факта может лечь в основу Вашей диссертации по философии
Уходя, оставьте свет...
Dec 14 2013, 21:14
Из: Кишинев
Цитата(Dog Pawlowa @ Dec 14 2013, 21:02)  Есть банальная техника - приемник, приняв помеху как стартовый бит, оказывается вырублен на время длительности байта. Если помеха пришла перед первым байтом сообщения (ближе, чем время длительности байта), то первый байт будет принят с искажениями. Я не вижу что тут опровергать и зачем. Вы ни коим образом не опровергаете мои слова. То что Вы написали, в случае практически любого протокола будет определено как не-данные: отсев будет либо по неправильному байту (не принят STOP), либо по неправильному адресу, либо по CRC, либо по содержимому пакета принятых байтов, либо по длине этого принятого пакета. А философии действительно не хватает в приборостроении. Может, замутить новое течение... Философия переходов... Полупроводниковая диалектика.... Хм. Надо подумать..... P.S. топикстартеру, по существу: не бойтесь Вы CAN или RS485. CAN сильно серьезней и лучше в подобных задачах с разношерстной аппаратурой . больше уровней ISO включает прямо в спецификацию и больше чего решает аппаратно внутри, до доставки дейтаграммы на программый уровень. CAN любит хорошие провода и правильное терминирование. Ну и меньше придумывать нужно, все уже придумано и стандартизировано, от Heartbeat до LSS (CANopen). RS-485 работает дубово и на проводах любого качества, но Вам залитые колодцы, контрольный кабель и старые кроссы телефонных подстанций не грозят, так что берите CAN. если CAN- то CANopen (все основное открыто или открывают после звонка/письма в головной офис, что закрыто- то доставабельно в интернете). Но CAN-приборы обычно дороже чем RS-485. если RS485- то MODBUS RTU или ASCII (все открыто). Я только RTU пользую, но уже лет пять как к ASCII приглядываюсь- при приеме в компьютер с ним сильно проще. И никаких радио. И так электромагнитных полей вокруг хватает, не вижу смысла еще дополнительные источники излучения своими руками в своем доме организовывать. Цитата(Herz @ Dec 14 2013, 22:53)  ОК, я бы назвал это просто: помехоустойчивым алгоритмом. Приёмник по определению не может быть безразличен к тому, что происходит на линии. Он вынужден реагировать на все изменения и анализировать их. Центральный контроллер, которому, в конечном итоге, предназначены данные, может не заниматься этой рутиной: функции распознавания и фильтрации помех просто выносятся на периферию. Но никаких чудес, конечно, не происходит: шина остаётся шиной со всеми её проблемами. И объём вычислений остаётся тем же. Определяемый протоколом. Так? Так. Объем "вычислений" определяется физической шиной и применяемым протоколом. Примеры "вычислителей": 1) Компаратор с гистерезисом, определяющий переход больше 120 мВ 2)логический автомат приема бита, работающий по принципу совпадения 3 из 5 3) CAN: прием дейтаграммы ведется контроллером CAN, и какая его часть сделана аппаратной логикой а какая вшитой микропрограммой- это внутреннее дело разработчика МК. 4) уже пользовательское: разборка содержимого, счет CRC(тоже бывает вшитая микропрограмма), реакция.
Dec 14 2013, 22:50
Из: Кишинев
Цитата(=AK= @ Dec 14 2013, 23:45)  А вы никогда не задумывались, что будет происходить при использовании ваших протоколов, если помех много и они приходят часто? Если помеха происходит чаще чем длина неделимой единицы, оговоренной протоколом (например пакет с окружением) и протокол не обладает специальными средствами, которые могут помочь (например, механизмы коррекции ошибок)- то данные переданы не будут никогда. Это классическая ситуация, когда среда передачи и протокол не соответствуют друг другу (неправильный выбор). Мне кажется, что это очевидно. Что именно Вас смущает? Кстати, лет 17 назад сталкивался с таким: стояла в одной организации система сбора данных (ЦТ-5000), по республике у них было расставлено полтора десятка точек сбора. Там сложная каналообразующая аппаратура, передача по ЛЭП с переприемами, что-то поменять в канале связи практически невозможно. Так у них была одна точка, которая за много лет работы ни разу не смогла нормально завершить обмен данными с сервером. НИ РАЗУ. Ну, такой разработчики протокол применили, им же виднее было. Там помеха валила примерно каждый 15й байт (скорость выделенного канала была 100 бод). Мы в своем нижнем уровне тогда применили доморощенный протокол с длиной 11 байт, проработало много лет успешно. Цитата(qnx @ Dec 15 2013, 00:29)  на сколько потенциально могло бы подойти найденное решение посредствам Ethernet? Если "не мастерить и быстро-стандартно" - то Ethernet это идеальный вариант. В сочетании с технологией PoE вообще крастота. но проводами, wifi применим только как временное решение и для некоторых узлов. Насчет конкретного линка- тут от метода покупки зависит, я бы начал с ебея-алиэкспресса, Например, у этого болгарина целый склад вкусностей на эту тему (галантерейщики и кардинал, тьфу, телемеханика и езернет) http://stores.ebay.com/DAEStore?_trksid=p2047675.l2563
Dec 14 2013, 22:56
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(Ruslan1 @ Dec 15 2013, 09:01)  Если помеха происходит чаще чем длина неделимой единицы, оговоренной протоколом (например пакет с окружением) и протокол не обладает специальными средствами, которые могут помочь (например, механизмы коррекции ошибок)- то данные переданы не будут никогда. Вы ошибаетесь. Данные в этом случае не будут переданы никогда только в случае использования второсортных протоколов, которые вы ранее обозначили словом "остальные". А в случае использования протоколов, которые вкратце были описаны мною ранее, они будут успешно доставлены по назначению. Не все так очевидно, как вам кажется.  Цитата(Ruslan1 @ Dec 15 2013, 09:20)  Кстати, лет 17 назад сталкивался с таким: стояла в одной организации система сбора данных (ЦТ-5000), по республике у них было расставлено полтора десятка точек сбора. Там сложная каналообразующая аппаратура, передача по ЛЭП с переприемами, что-то поменять в канале связи практически невозможно. Так у них была одна точка, которая за много лет работы ни разу не смогла нормально завершить обмен данными с сервером. НИ РАЗУ. Ну, такой разработчики протокол применили, им же виднее было. Там помеха валила примерно каждый 15й байт (скорость выделенного канала была 100 бод). Мы в своем нижнем уровне тогда применили доморощенный протокол с длиной 11 байт, проработало много лет успешно. Ваш пример хорошо иллюстрирует одну из причин, почему успешен CAN, со своими короткими сообщениями, да к тому же довольно высокой скоростью передачи. Даже несмотря на свою невысокую помехоустойчивость на физическом уровне.
Dec 15 2013, 10:07
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(Ruslan1 @ Dec 15 2013, 19:39)  Будьте любезны, приведите мне "первосортный" протокол, который будет работать при помехе, возникающей чаще чем длина посылки и при этом не содержащий механизма коррекции ошибок. Я уже много раз ссылался на Modbus RTU. Если вы не понимаете, как он работает в условиях частых помех, поясню: - в начале фрейма, еще до начала пакета данных, передатчик включает свой трансивер на передачу и выдерживает паузу в 3.5 байт-интервала, не передавая никаких байтов - поскольку максимально допустимая пауза между байтами внутри пакета данных не может превышать 1.5 байт-интервала, все приемники успевают закончить прием ложных байтов, после чего, обнаружив длинную паузу на линии, очищают свои буфера приема от мусора, нанесенного помехами во время пассивного периода между фреймами - после этого все приемники, без какой-либо коррекции ошибок, благополучно принимают неиспорченный пакет данных (передатчик, конечно же, гонит весь фрейм как одно целое, ни в коем случае не переводя трансивер в третье состояние во время фрейма). Естественно, подразумевается, как и в случае RS-422, что помеха не может пересилить включенный передатчик. Чтобы пересилить передатчик RS-485, помехе требуется в сотни раз большая мощность, чем для пересиливания резисторов растяжки (или для пересиливания рецессивного состояния передатчика CAN). Поэтому в паузах между фреймами помехи могут вызывать прием ложных байтов, а во время фрейма, когда передатчик включен - бессильны это сделать.
Dec 15 2013, 13:56
Из: Кишинев
Цитата(=AK= @ Dec 15 2013, 12:07)  .......... Естественно, подразумевается, как и в случае RS-422, что помеха не может пересилить включенный передатчик. Вы издеваетесь? Сначала написали одно, потом "уточнением" изменили свою точку зрения на противоположную. Я прекращаю реагировать на Ваши посты. Либо Вы действительно троль, либо неумный человек, и с тем и с другим разговаривать не о чем. Цитата(Herz @ Dec 15 2013, 15:25)  Хорошее уточнение. По сути означающее то, что к хорошему протоколу нужна и хорошая линия связи. Ибо источник помех - это не только наводки на низкоомную цепь ЭМ излучения, но и плохие контакты, например. Нет? Не так. Не бывает абстрактно "плохих" и "хороших" протоколов, если не указаны условия применения. Если протокол не способен работать в конкретных условиях, предоставляемых конкретной средой передачи- он не подходит (он плохой). Если рассмотреть ситуацию, когда в результате наличия помехи приемник принимает битые пакеты, то тут хороший протокол обходит это каким-то образом: впихивая валидный пакет между помехами либо применяя помехоустойчивое кодирование (то есть ошибочно принятые биты/байты могут быть исправлены благодаря дополнительно заложенной в пакете информации). А помеха, которая глушается активным передатчиком- это классика, MODBUS RTU на это заточен. Это "хороший" протокол для линий, в которых помеха заглушается активным передатчиком. Если Вы попробуете необдуманно применить MBRTU на линиях, в которых помехи сильнее передатчика- он не справится, и, соответственно, перейдет в разряд "плохих" протоколов.
qnx умный дом [выбор интерфейса] Dec 7 2013, 09:35 =AK= Цитата(qnx @ Dec 7 2013, 20:05) подскажит... Dec 7 2013, 11:45 пай-мальчик "usb плату, умеющую работать с портами" ... Dec 7 2013, 14:05 qnx тобишь на подобие "Переходник USB A - COM (RS... Dec 7 2013, 20:41 kolobok0 Цитата(qnx @ Dec 8 2013, 00:41) ...на под... Dec 7 2013, 22:21  Ruslan1 Цитата(kolobok0 @ Dec 8 2013, 00:21) идит... Dec 8 2013, 17:47   qnx Цитата(Ruslan1 @ Dec 8 2013, 19:47) Есть ... Dec 8 2013, 18:17    kolobok0 Цитата(qnx @ Dec 8 2013, 22:17) ...под ПК... Dec 8 2013, 20:55 iosifk Цитата(qnx @ Dec 7 2013, 13:35) на скольк... Dec 8 2013, 18:04 =AK= Цитата(iosifk @ Dec 9 2013, 04:34) Это то... Dec 9 2013, 01:11  A. Fig Lee Цитата(=AK= @ Dec 8 2013, 20:11) Для конф... Dec 9 2013, 02:01   =AK= Цитата(A. Fig Lee @ Dec 9 2013, 12:31) а ... Dec 9 2013, 04:51    A. Fig Lee Цитата(=AK= @ Dec 8 2013, 23:51) Чувствит... Dec 10 2013, 00:47     =AK= Цитата(A. Fig Lee @ Dec 10 2013, 11:17) И... Dec 10 2013, 10:37      A. Fig Lee Цитата(=AK= @ Dec 10 2013, 05:37) Modbus ... Dec 10 2013, 13:27       ILYAUL Цитата(A. Fig Lee @ Dec 10 2013, 17:27) M... Dec 10 2013, 18:59        A. Fig Lee Цитата(ILYAUL @ Dec 10 2013, 13:59) Это п... Dec 10 2013, 20:56         =AK= Цитата(A. Fig Lee @ Dec 11 2013, 07:26) И... Dec 10 2013, 22:43          A. Fig Lee Цитата(=AK= @ Dec 10 2013, 17:43) У вас ч... Dec 11 2013, 00:40 Alex11 Даже если нет серьезного реалтайма, iosifk Вам пра... Dec 8 2013, 20:02 qnx Alex11, спасибо большое, взгляну в сторону Etherne... Dec 8 2013, 20:24 EvilWrecker Готовых индустриальных материнок на цену которая в... Dec 8 2013, 20:38 Plain Главный ум в таких зданиях — разводка звездой, т.е... Dec 8 2013, 21:43 Plain Цитата(Plain @ Dec 9 2013, 00:43) Главный... Dec 10 2013, 00:15 Xenia А чего не Wi-Fi?
Когда-то то действительно это ... Dec 9 2013, 02:12 kolobok0 Цитата(Xenia @ Dec 9 2013, 06:12) А чего ... Dec 9 2013, 22:43  Xenia Цитата(kolobok0 @ Dec 10 2013, 02:43) Или... Dec 10 2013, 00:49   Plain Цитата(Xenia @ Dec 10 2013, 03:49) Неужел... Dec 10 2013, 01:32   kolobok0 Цитата(Xenia @ Dec 10 2013, 04:49) ..вели... Dec 11 2013, 18:54    =AK= Цитата(kolobok0 @ Dec 12 2013, 05:24) име... Dec 12 2013, 11:16     Ruslan1 Цитата(=AK= @ Dec 12 2013, 13:16) Хоть ко... Dec 12 2013, 12:50 andrewlekar Щас процентов 50 охранно-пожарной сигнализации ста... Dec 10 2013, 04:27 ILYAUL Нет , коллеги , давайте разделим . Протокол или же... Dec 10 2013, 12:10                   Herz Цитата(=AK= @ Dec 15 2013, 12:07) Естеств... Dec 15 2013, 13:25                    =AK= Цитата(Ruslan1 @ Dec 16 2013, 00:26) Вы и... Dec 15 2013, 21:02            Herz Цитата(Ruslan1 @ Dec 14 2013, 19:02) Тут ... Dec 14 2013, 20:53    msalov Цитата(=AK= @ Dec 11 2013, 05:58) Цитата(... Dec 13 2013, 06:55     =AK= Цитата(msalov @ Dec 13 2013, 17:25) Хотел... Dec 13 2013, 08:47 Xenia Cкажите, кто знает, на какую длину можно тянуть UA... Dec 11 2013, 06:08 _4afc_ Цитата(Xenia @ Dec 11 2013, 09:08) Cкажит... Dec 11 2013, 08:08 Harbinger При скорости до 230400 - метр наверняка. Приблизи... Dec 11 2013, 06:35 blackfin Цитата(Harbinger @ Dec 11 2013, 10:35) Пр... Dec 11 2013, 06:58 Xenia Цитата(Harbinger @ Dec 11 2013, 10:35) Пр... Dec 11 2013, 13:20  _Pasha Цитата(Xenia @ Dec 11 2013, 17:20) Ну, и ... Dec 11 2013, 14:02  Lagman Цитата(Xenia @ Dec 11 2013, 17:20) Достат... Dec 11 2013, 15:01 ZASADA если CAN такой плохой, почему именно он использует... Dec 13 2013, 10:18 =AK= Цитата(ZASADA @ Dec 13 2013, 20:48) если ... Dec 13 2013, 10:46  ZASADA Цитата(=AK= @ Dec 13 2013, 13:46) Буржуи ... Dec 13 2013, 11:35   =AK= Цитата(ZASADA @ Dec 13 2013, 22:05) а как... Dec 13 2013, 23:07    ZASADA Цитата(=AK= @ Dec 14 2013, 02:07) Цитатаа... Dec 14 2013, 11:57     =AK= Цитата(ZASADA @ Dec 14 2013, 22:27) вам о... Dec 14 2013, 13:04      ZASADA Цитата(=AK= @ Dec 14 2013, 16:04) Вы пута... Dec 14 2013, 23:05       =AK= Цитата(ZASADA @ Dec 15 2013, 09:35) может... Dec 14 2013, 23:22 Plain В моём понимании, управление стеклоподъёмниками бе... Dec 13 2013, 12:24 Dog Pawlowa Цитата(Plain @ Dec 13 2013, 15:24) управл... Dec 13 2013, 13:31 AlexandrY Цитата(Plain @ Dec 13 2013, 14:24) В моём... Dec 13 2013, 14:21 adnega По поводу помехоустойчивости. Диф.линия очень хоро... Dec 13 2013, 14:34 A. Fig Lee Цитата(adnega @ Dec 13 2013, 09:34) По по... Dec 13 2013, 14:47  AlexandrY Цитата(A. Fig Lee @ Dec 13 2013, 16:47) В... Dec 13 2013, 15:29 garlands вариантов два:
1) в процесс ремонта имеет смысл за... Dec 13 2013, 19:15 Harbinger Простите уж за реплику с галёрки...
Тут тема вроде... Dec 13 2013, 19:28 garlands Цитата(Harbinger @ Dec 13 2013, 21:28) Гл... Dec 13 2013, 19:44 _Pasha Цитата(Harbinger @ Dec 13 2013, 23:28) Ту... Dec 14 2013, 06:15  =AK= Цитата(_Pasha @ Dec 14 2013, 16:45) Почем... Dec 14 2013, 06:54 qnx http://www.kernelchip.ru/Laurent.php
на сколько по... Dec 14 2013, 22:29 Plain Цитата(qnx @ Dec 15 2013, 01:29) http://w... Dec 14 2013, 23:33  A. Fig Lee Цитата(Plain @ Dec 14 2013, 18:33) Кроме ... Dec 15 2013, 00:27 Plain A. Fig Lee, это у Вас всё разные розетки, а подроз... Dec 15 2013, 07:28 Dog Pawlowa Если возвращаться к теме, то я бы делал или на Eth... Dec 16 2013, 07:20 ZASADA Ethernet хорошо, но пока дороже прочих решений и з... Dec 16 2013, 07:42 Dog Pawlowa Да, это как дорогое бухло - дорого и избыточно Dec 16 2013, 08:56 fiim Ну как сюда не предложить такой вариант:Основная и... Jun 11 2015, 08:54 psL Цитата(fiim @ Jun 11 2015, 11:54) Ну как ... Jun 11 2015, 10:53
