> Выбор PHY Ethernet для устройства на STM32F4
k000858
сообщение Dec 16 2013, 06:12
Пользователь №: 69 978
1) Какой интерфейс подключения микросхемы оптимальный MII или RMII (STM32 поддерживает оба интерфейса) ????
2) примеры микросхем с низкой ценой, легкой доставаемостью и тд.
scifi
сообщение Dec 16 2013, 06:43
Пользователь №: 25 136
Работает и тот, и другой. RMII требует намного меньше сигналов.
Мне нравятся Micrel KSZ8021/31/41/51/81.
k000858
сообщение Dec 16 2013, 06:53
кроме меньшего количества ног и необходимости внешнего генератора на 50МГц (против возможности тактирования phy с MCO ножки микроконтроллера в случае с MII) разницы в интерфейсах нет?
Сообщение отредактировал k000858 - Dec 16 2013, 06:54
scifi
сообщение Dec 16 2013, 07:08
Насчёт тактирования - там есть варианты. Например, у меня есть STM32+KSZ8031 (RMII). Кварц 25 МГц стоит на STM32, через MCO 25 МГц выводится на KSZ8031, он внутри умножает частоту и выводит 50 МГц в качестве REFCLK. Можно было бы через MCO вывести 50 МГц, тоже работало бы, я думаю.
Теоретически RMII может сильнее шуметь (важно для тех, у кого ограничения по ЭМС), но это ещё посмотреть надо. Кстати, MII на скорости 10M имеет тактовую 2,5 МГц, и там можно резисторами сильно завалить фронты, чтобы совсем не шумело. В случае с RMII такой возможности нет.
iosifk
сообщение Dec 16 2013, 07:37
Из: спб
Пользователь №: 8 369
А я немного добавлю. При RMII сигналы по плате идут на более высокой частоте. Учтите при проектировании платы.
www.iosifk.narod.ru
- k000858   Выбор PHY Ethernet для устройства на STM32F4   Dec 16 2013, 06:12
- - AlexandrY   Цитата(k000858 @ Dec 16 2013, 08:12) 1) К...   Dec 16 2013, 08:30
|- - smk   Цитата(AlexandrY @ Dec 16 2013, 10:30) LA...   Dec 16 2013, 08:42
- - andrewlekar   RMII лучше - меньше сигналов, легче развести, подд...   Dec 16 2013, 08:42
- - k000858   значит подойдет KSZ8031RNL с RMII интерфейсом http...   Dec 16 2013, 09:17
|- - AlexandrY   Цитата(k000858 @ Dec 16 2013, 11:17) знач...   Dec 16 2013, 09:37
|- - aoreh   а как планируется использовать ETH_PPS_OUT? тактир...   Dec 16 2013, 09:50
||- - k000858   Цитата(aoreh @ Dec 16 2013, 13:50) а как ...   Dec 16 2013, 10:01
||- - scifi   Цитата(k000858 @ Dec 16 2013, 14:01) на с...   Dec 16 2013, 10:08
||- - k000858   Цитата(scifi @ Dec 16 2013, 14:08) Этот с...   Dec 16 2013, 10:50
||- - scifi   Цитата(k000858 @ Dec 16 2013, 14:50) инте...   Dec 16 2013, 10:57
||- - k000858   Цитата(scifi @ Dec 16 2013, 14:57) Вам, д...   Dec 16 2013, 11:04
||- - scifi   Цитата(k000858 @ Dec 16 2013, 15:04) PB5 ...   Dec 16 2013, 11:19
||- - k000858   Цитата(scifi @ Dec 16 2013, 15:19) Ну да,...   Dec 16 2013, 11:25
|- - scifi   Цитата(k000858 @ Dec 16 2013, 13:17) знач...   Dec 16 2013, 09:55
- - vlad_new   ЦитатаТеоретически RMII может сильнее шуметь (важн...   Dec 17 2013, 10:28
|- - scifi   Цитата(vlad_new @ Dec 17 2013, 14:28) ADC...   Dec 17 2013, 11:27
|- - bzx   Цитата(vlad_new @ Dec 17 2013, 14:28) ADC...   Dec 17 2013, 23:45
- - EugenyAM   Вроде бы пункт про несовместимость сигнала MCO с т...   Dec 17 2013, 12:22
- - vlad_new   На четвёрке дерганья фронтов нету как у двойки. Хо...   Dec 17 2013, 18:49
- - vlad_new   ЦитатаВы явно опечатались, в F2xx и F4xx разряднос...   Dec 18 2013, 13:18
|- - scifi   Цитата(vlad_new @ Dec 18 2013, 17:18) Ну ...   Dec 19 2013, 10:51
|- - bzx   Цитата(vlad_new @ Dec 18 2013, 17:18) ......   Dec 20 2013, 04:43
- - vlad_new   Ну если уже двое утверждают, что ADC не шумит, да ...   Dec 20 2013, 05:26
|- - vlad_new   Подключил DMA, как и следовало ожидать ничего не и...   Dec 20 2013, 12:25
|- - scifi   Цитата(vlad_new @ Dec 20 2013, 16:25) Так...   Dec 20 2013, 12:59
|- - bzx   Я Вам привёл реальные примеры с реализацией rtl820...   Dec 20 2013, 22:35
- - smk   Попутно хотел бы спросить о потребляемом токе RTL8...   Dec 22 2013, 08:33
- - bzx   Цитата(smk @ Dec 22 2013, 12:33) ...В дат...   Dec 22 2013, 10:25
- - smk   Цитата(bzx @ Dec 22 2013, 12:25) В даташи...   Dec 22 2013, 10:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:20
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
