> Проблема с MAX775
Xeon
сообщение Dec 13 2013, 09:33
Пользователь №: 64 524
Добрый день!
Нужно сделать инвертор напряжения на -12В, решил использовать MAX775. Схему сделал по даташиту (поставил диод MBR340, транзистор SI9435), когда подаю питание транзистор начинает дико греться, в чём беда, куда копать?) Может кто то работал с этими микрухами, подскажет...
Xeon
сообщение Dec 16 2013, 10:04
С транзистором разобрался, действительно были перепутаны сток-исток (маркировка на транзюках какая то блин не правильная и там где вроде как мне казалось первая нога оказалось не так). Посмотрел номиналы, всё вроде норм, катушка стоит на 22 мкГ, всю схему запитываю от источника 12В, 0.6А, потом всё идёт на LM1117 5В, и через него уже питание в 5В подаю на MAX775, если смотреть осцилом на дорожках питания 12В, то видно как питание проседает, видны импульсы от 1 до 3 В, хотя должно быть 12)))
Токоограничивающий резистор стоит 0.1 Ом, в соответствие с даташитом это порядка 180 мА для MAX775
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 08:12
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
