> гигабитный эзернет выносит мозг
_3m
сообщение Dec 16 2013, 14:42
Пользователь №: 23 960
Новое изделие, первый макет.
Процессорный модуль VAR-SOM-MX6 c физикой KSZ9031RNX + моя базовая плата с трансформатором и esd защитой.
100 мегабит завелось сразу.
При подключении в гигабитный свич гигабитный линк поднимается и сразу же отваливается. Лампочка загорается и гаснет и так бесконечно.
В U-boot принудительно заводится на 100 мегабитах и работает пока не перезапустишь интерфейс из линукса. После этого все как в начале: up-down, up-down до бесконечности.
Убирал ESD защиту - без толку.
Подумал что неправильно подсоединил выводы трансформатора в схеме, выпаял его и повесил на проводках в штатном включении. ESD защиту припаял обратно.
Гигабит завелся мгновенно и пашет бесперебойно, выдает 36МегаБайт/с по NFS. Для imx6 это максимум, там эзернет забажили, он больше 300-400 не умеет.
И что все это означает??? Почему не работало в плате а на соплях завелось ???
Разводка платы:
[attachment=81658:pcb.png]
Трансформатор на соплях замечательно работает а в плате не хочет:
[attachment=81659:2013_12_...1_12_762.jpg]
Victor®
сообщение Dec 16 2013, 18:51
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Какой длины кабель от изделия к свичу?
Было в практике, что на очень коротком кабеле не поднимался.
Не помню на чем, но скорее всего на каком-то Marvell.
Возможно это Ваш случай. Когда подвесили на проводах длина кабеля увеличилась.
Попробуйте более длинный кабель.
P.S.
Нашлась фраза:
"The IEEE standard specifies a minimum length of 2.5ft between nodes."
Поищите в инете подробнее.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
ZASADA
сообщение Dec 17 2013, 09:25
Пользователь №: 62 210
Цитата(Victor® @ Dec 16 2013, 21:51) *
Нашлась фраза:
не нашел никакого научного обоснования минимальной длины кабеля. Скорее всего это рудимент с давних времен, когда сеть строилась кольцом. У меня на столе и у народа в стойках все работает на максимально коротких кабелях длиной в 10-20-30 см.
prig
сообщение Dec 17 2013, 11:25
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Возможно, есть какие-то ограничения, связанные с импульсной характеристикой канала Tx-Rx, и эквалайзеры приёмников не могут нормально настроиться.
Очень вероятно, что PHY разных производителей могут по-разному справляться с разными режимами работы. Одним пофик, другие срубаются.
В любом случае, прежде чем игнорировать какое-либо требование стандарта, лучше с ним разобраться.
Цитата(Victor® @ Dec 17 2013, 14:36) *
Единственное, что более мене правдоподобно - это то, что на длинном кабеле отражения более ослабляются.
Тоже такая мысль была, но на коротком кабеле ослабление невелико. Да и в стандарте я ничего подходящего не припомню.
- _3m   гигабитный эзернет выносит мозг   Dec 16 2013, 14:42
- - Myron   Цитата(_3m @ Dec 16 2013, 08:42) Новое из...   Dec 16 2013, 15:30
- - ZASADA   не особо проглядывается связь между 2 картинками. ...   Dec 16 2013, 16:26
|- - _3m   Цитата(ZASADA @ Dec 16 2013, 20:26) KSZ90...   Dec 16 2013, 17:34
- - ZASADA   остается самое простое - землю и корпус правильно ...   Dec 16 2013, 17:56
|- - Victor®   Цитата(ZASADA @ Dec 17 2013, 13:25) не на...   Dec 17 2013, 10:36
- - ZASADA   на проводах трансформатор висит. то есть удлинилис...   Dec 16 2013, 19:53
|- - Victor®   Цитата(ZASADA @ Dec 16 2013, 23:53) на пр...   Dec 16 2013, 20:15
|- - _3m   Цитата(Victor® @ Dec 17 2013, 00:15) Расс...   Dec 17 2013, 11:47
|- - prig   Цитата(_3m @ Dec 17 2013, 15:47) ... ethe...   Dec 18 2013, 09:17
- - ZASADA   у тс эти резисторы в физику встроенные.   Dec 16 2013, 21:01
- - SFx   как то раз попался дохлый разъем с трансформатором...   Dec 20 2013, 16:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:37
Страница сгенерированна за 0.06004 секунд с 7
