> Как тестировать код для встраиваемых систем
Муравей
сообщение Dec 27 2011, 18:50
Пользователь №: 68 593
Здравствуйте.
Уже достаточно давно пишу код для всяких контроллеров, но задачи были малой и средней сложности. Хватало функционального тестирования, написал программку, протестировал на весь описанный в ТЗ функционал, прошёлся по всему пользовательскому интерфейсу и Ок. Т.е. программные модули по серьёзному, раздельно, не тестировал, только прошивку целиком прямо на конечной платформе.
Как-то взяло сомнение, что это правильный подход , особенно если сложность задач возрастёт и если в проекте будет больше одного программиста :)
Посмотрел на книгу Мартин Р. - Чистый код. Создание, анализ и рефакторинг (Библиотека программиста) - 2010. Целая теория правильного программирования. Но применима ли эта теория для embedded кода?
В общем посоветуйте плз. какую-то литературку на эту тему, может быть какие-то жизненные советы как повысить качество кода, как гарантировать , что программный модуль будет нормально стыковаться с другими модулями и в случае необходимости портироваться на другие системы, и т.д......
Заранее спасибо.
andrewlekar
сообщение Dec 11 2013, 19:07
Пользователь №: 25 163
Это типа программист который реализует код или кто?
Да, юнит-тесты пишет программист. Можно использовать того, который пишет и код, можно другого.
Вы конкретно писали юнит тесты? К коду который так-же сами и написали? Или как?
Да, писал. К коду, который сам же и написал.
Суть юнит-тестов не в какой-то бюрократии или 100% покрытии, а в подготовке кода к рефакторингу. Юнит-тестирование позволяет уменьшить вероятность, что что-то сломается при рефакторинге, а также предполагает переработку архитектуры кода в плане тестируемости. Эта переработка архитектуры подготавливает код к дальнейшему изменению, т.е. при добавлении новой фичи меньше вероятность, что придётся всё раскурочивать.
kolobok0
сообщение Dec 11 2013, 21:36
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(andrewlekar @ Dec 11 2013, 23:07) *
...Можно использовать того, который пишет и код...Суть юнит-тестов ...
а также предполагает переработку архитектуры кода в плане тестируемости. ..подготавливает код к дальнейшему изменению,
Замечательно..
Ну а теперь посмотрите о чём велась речь выше:
Цитата(kolobok0): "в том виде котором юзают юнит тесты они проверяют только изменение кода со временем. И больше ничего."
Цитата(vanner): "первая задача модульного тестирования - это проверка корректности работы функции (модуля), т.е.
проверка условия что при указаных входных данных получается корректный результат и/или корректная обработка ошибки.
Проверка регрессий это уже побочный эффект по-сути, при наличии ранее работоспособных тестов легко определить какое
изменение сломало модуль. "
(извините за полное цитирование)
Так, что уважаемый andrewlekar - наши с вами восприятия нахрена это нужно - имеют один вектор.
А вот господин vanner ожидает(насколько я его смог понять) = "проверка корректности работы функции" .
Я заострил внимание именно на организационном моменте. Т.к. именно он определяет качество самих тестов в
плане "корректности работы функции".
Объясняю:
Лично мне слабо понимается сам процесс написания кода программистом, и написание тестов к нему этим-же программистом.
Тесты в этом случае могут НЕ ВЫЯВИТЬ "некорректности работы функции". Т.е. вряд ли правая рука сможе
написать такого, что упустит в реализации левая. А левая вряд ли будет тестировать то, что НЕ написала(либо не знала) правая
рука одного и того-же человека.
Надеюсь мысль передал.
Остаётся только всё то вспомогательное которое не имеет отношения к качеству и уменьшению затрат при производстве
(читай при запуске в производство) программного кода. Т.е. если Вы допустили ошибку, то она честно и провериться с ошибкой
и уйдёт с ошибкой дальше....
ЗЫ
Забегая вперёд, отвечу - я не против механики. Я считаю, что метода хромает. Метода, которая увы и ах применяется повсеместно (противного
не наблюдал). Т.е. написал человек код, написал к нему тест... А как деление на ноль было так и осталось. Вряд-ли человек напишет проверку
выше по уровню знаний чем его же написанный код, который он тестирует.
Idle
сообщение Dec 17 2013, 07:08
Пользователь №: 3 874
Цитата(kolobok0 @ Dec 12 2013, 01:36) *
качество самих тестов.
Это один из моментов зачем нужен TDD. Тест может содержать ошибку. Для проверки что сам тест правильный, он выполняется два раза - до написания кода (тест должен вернуть ошибку), и после.
kolobok0
сообщение Dec 17 2013, 22:35
Цитата(Idle @ Dec 17 2013, 11:08) *
...проверки что сам тест правильный, ...до написания кода (тест должен вернуть ошибку)...
Ваш пример показывает, что тест охватывает сам интерфейс, а не реализацию.
пример:
берём класс строка, который может содержать в себе и ноль так-же (ну например: стандартный CString от MFC).
Не всякий программист, обрабатывая строки это может осязать. Как следствие - режутся данные до нулевого символа.
Это как один из множества, и... "лёгкий" пример.
Поверьте мне дураку - таких нюансов очень и очень много.
Idle
сообщение Dec 18 2013, 06:02
Вы про то, что программист может забыть написать обработку такого варианта? Да, если забыл один кейс, то сто других тестов на сто других кейсов тут не помогут.
Не, ну как - на каждый нюанс поведения функции свой тест.
AlexandrY
сообщение Dec 18 2013, 07:38
Ally
Пользователь №: 2 050
Это все похоже не про встраиваемые системы.
А вот сегодня пришло из рассылки barrgroup: http://www.edn.com/design/automotive/44234...ts-consequences
Очень поучительная история про ошибку в систему управления TOYOTA которая привела к фатальным последствиям.
Эксперты по программному обеспечению NASA оказались бессильны (видать юнит-тесты пытались применить)
А в реальности это наименее важный момент.
Самое опасное это Single points of failure (SPOF), обнаружить которые не поможет ни один юнит-тест. Еще очень опасен программно-аппаратный симбиоз багов.
Вторая показательная ошибка - тестирование в отрыве от платформы. Переполнение стека RTOS ну очень сложно заметить моделируя софт на PC (чем наверно и занималось NASA) .
Есть там и интересные рекомендации по организации тестирования.
Интересна отсылка к оценке параметра под названием Cyclomatic complexity, как предсказателю количества ошибок.
Странно но в популярных IDE такой фичи не встречал.
XVR
сообщение Dec 18 2013, 15:09
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
юнит-тесты никоим образом не должны заменять тестирование системы в целом. Юнит тесты - это первая линия тестирования (и в принципе она вообще может отсутствовать), но никак не последняя sm.gif Они предназначены для быстрой ловли ошибок в самых базовых объектах программы, которые могут проявиться потом в любом месте и в любом виде. Эти тесты не дают никакой гарантии работоспособности системы, на них не оценивают никаких метрик полноты тестирования (например покрытия кода), и вообще их фэйлы может увидеть только непосредственно девелопер у себя на столе (с такими файлами система дальше этого самого стола ни имеет права никуда уйти).
Видел в VS 2012 (но только для .NET платформы)
- Муравей   Как тестировать код для встраиваемых систем   Dec 27 2011, 18:50
- - AlexandrY   Цитата(Муравей @ Dec 27 2011, 20:50) Посм...   Dec 27 2011, 20:58
|- - neiver   По моему одна из лучших книг по тестированию встро...   Dec 28 2011, 08:53
- - Idle   Цитата(Муравей @ Dec 27 2011, 21:50) Здра...   Dec 28 2011, 06:45
- - Danis   Цитата(Муравей @ Dec 27 2011, 22:50) В об...   Jan 15 2012, 08:20
- - cg_shura   Смотрите в сторону юнит-тестирования, я для юнит-т...   Dec 4 2013, 17:47
|- - demiurg_spb   Так уж сложилось, что не привык писать юнит-тесты....   Dec 5 2013, 06:11
|- - vanner   Цитата(demiurg_spb @ Dec 5 2013, 10:11) Т...   Dec 6 2013, 14:08
|- - demiurg_spb   Цитата(vanner @ Dec 6 2013, 18:08) А я и ...   Dec 7 2013, 11:29
||- - vanner   Цитата(demiurg_spb @ Dec 7 2013, 15:29) А...   Dec 9 2013, 07:27
||- - kolobok0   Цитата(vanner @ Dec 9 2013, 11:27) ..зада...   Dec 9 2013, 22:35
||- - vanner   Цитата(kolobok0 @ Dec 10 2013, 02:35) ну ...   Dec 10 2013, 06:05
|- - kolobok0   Цитата(vanner @ Dec 6 2013, 18:08) .. юни...   Dec 7 2013, 22:07
- - andrewlekar   Цитатану а теперь объясните тупому, как Вы предлаг...   Dec 10 2013, 04:33
|- - kolobok0   Цитата(andrewlekar @ Dec 10 2013, 08:33) ...   Dec 11 2013, 18:11
|- - vanner   Цитата(kolobok0 @ Dec 12 2013, 01:36) Объ...   Dec 14 2013, 14:52
||- - AlexandrY   Цитата(vanner @ Dec 14 2013, 16:52) Да, а...   Dec 14 2013, 20:13
|- - Idle   Цитата(AlexandrY @ Dec 18 2013, 11:38) Эт...   Dec 18 2013, 08:28
- - XVR   Юнит тестирование применяется в больших иерархичес...   Dec 16 2013, 09:38
|- - AlexandrY   Цитата(XVR @ Dec 16 2013, 11:38) Очень сл...   Dec 16 2013, 10:01
|- - XVR   Цитата(AlexandrY @ Dec 16 2013, 14:01) И ...   Dec 16 2013, 11:16
||- - AlexandrY   Цитата(XVR @ Dec 16 2013, 13:16) Если они...   Dec 16 2013, 11:29
||- - XVR   Цитата(AlexandrY @ Dec 16 2013, 15:29) Ну...   Dec 16 2013, 13:14
||- - AlexandrY   Цитата(XVR @ Dec 16 2013, 15:14) Угу. Вид...   Dec 16 2013, 13:45
|- - cg_shura   Цитата(AlexandrY @ Dec 16 2013, 12:01) Ес...   Dec 19 2013, 09:10
|- - AlexandrY   Цитата(cg_shura @ Dec 19 2013, 11:10) Это...   Dec 19 2013, 09:50
- - ZASADA   AlexandrY , спасибо за ссылку на тойоту, весьма по...   Dec 18 2013, 08:56
- - Idle   Вообще-то да, не пишите тесты, не. Чем меньше рыно...   Dec 18 2013, 09:04
- - ZASADA   главное не наличие товара, а чтобы покупатели наш...   Dec 18 2013, 09:12
|- - Idle   Цитата(ZASADA @ Dec 18 2013, 13:12) главн...   Dec 18 2013, 10:10
- - Idle   Да, ни юнит-тестирование, ни TDD не гарантируют от...   Dec 18 2013, 16:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 11:29
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
